Het grote Lowlug Friends gebeuren!
- LegoRK
- Premium
- Contacteer:
Ik moest ff wat anders doen, dus de weg aangepast met tegels. Twee verschillende opties getekend in de weghelften.
Het middelste stuk met de witte lijnen ligt niet vast, maar dat is geen probleem lijkt mij.
Ik vind het wel bijzonder dat het al 2 pagina's over een weg gaat terwijl dit een friends layout moet worden. Is die weg nou het meest essentiële van alles?
Ik vraag me ook af of een weg in het midden wel zo handig is, hoe kijken bezoekers daar naar dan als alles in het midden van de layout gebeurt.
Waarom niet wat speelser, met ergens een stukje weg, wat water, een park, rails .... en ja ik doe niet mee dus bemoei me er enigszins mee echter het viel me gewoon op.
- LegoRK
- Premium
- Contacteer:
De weg is inderdaad niet het belangrijkste maar wel het enige vaste wat de layouts aan elkaar verbind en het heeft even wat overleg nodig om het passend te krijgen en iedereen mee kan blijven doen.
Misschien was dit wel de reden dat we de weg belangrijk vinden? Persoonlijk denk ik dat de weg eerder voor een deling tussen voor en achter de weg zorgt, dan dat daar alles gaat gebeuren. Maar ik begrijp je punt verder heel goed, we moeten zeker niet de weg het belangrijkste van alles gaan maken.
Edit: Wat LegoRK dus zegt.
wat is er mis met Brick, Modified 16 x 16 x 2/3 with 1 x 4 and 2 x 4 Indentations? Oke, het wordt niet de mooiste weg en het is geen moc, maar waarom het wiel opnieuw uitvinden?
- Griffon
- Premium
- Contacteer:
Late reactie van mij (even een weekendje Skaerbaek achter de rug) maar ik heb dan, zo vrees ik niet voldoende tegeltjes DBG en verder vind ik de brickbuild weg mooier/realistischer maar "thats my cup of tea".
Ik zie dit topic nu voor het eerst. En misschien mag ik nog een idee opgooien voor een friends build.
Op het Trickybricks YT kanaal hebben ze recent een friends opdracht gemaakt. En de basis was gebaseerd op friends set 41704 (mainstreet). Verschillende bouwers maken een woningunit die later worden samengevoeg tot 1 gebouw.
Hier zijn de gegevens voor de losse units te vinden (in Engels)
https://www.trickybricks.com/everything ... apt-build/
ik vind het een leuk ideeHoodedOne schreef: ↑vr sep 30, 2022 12:25 pm Ik zie dit topic nu voor het eerst. En misschien mag ik nog een idee opgooien voor een friends build.
- LegoRK
- Premium
- Contacteer:
Dan wordt het een project binnen een project. Als iemand dat op wil pakken mag dat, maar ik zie dat niet zitten dat er bij te doen. Deze layout is al een puzzel. Maar je mag best met een groepje een deel van de layout invullen op die manier. (als ik maar weet hoe groot het wordt)
De weg lijkt wat lastig te worden. Maar de simpelste oplossing is volgens mij: beide soorten 'toestaan'. Ze sluiten sowieso bij elkaar aan hoe je ze ook bouwt. Is dit een goede oplossing?
Ik denk dat het publiek het niet erg vindt (c.q. het niet eens ziet) als delen van de weg met tiles zijn gedaan en andere delen gesnot. Zelfs een middellijn van verschillende breedtes niet, als je voor de snot-delen 2 plates dik afspreekt en voor de tiles-delen 1 nop. Als de hoogte en breedte (en de plek in de layout, en de kleur) van alle delen die een stuk weg hebben maar op elkaar aansluiten.
Check
Die weg, daar pas ik later nog wel een mouw aan als we eruit zijn.
Ik zal er nog wat platte modules naast maken die aansluiten op de bu(u)r(en) om het eventueel passend te maken.
- Bijlagen
- 20221009_132418.jpg (1.28 MiB) 2637 keer bekeken
Hoe ver is iedereen met zijn plannen? En wie hebben er al zicht op wat ze willen bouwen?
- Griffon
- Premium
- Contacteer:
ik heb nog geen steen aangelegd aan de manege, ik wil/moet eerst de Space Layout afmaken.
Ik zeg niet dat ik er uit stap maar ook ik heb nog geen idee hoe de weg te integreren aangezien deze dwars door de manege zou gaan lopen en dat is niet echt praktisch , kortom loads of work to do.
Ben nog niet verder gekomen dan een plezierjacht met waterscooters.
Nu nog eens een beginnetje maken en gaan stoeien met baseplates.
Had in mijn hoofd:
- kade
- strand en water activiteiten
- kijken of ik de "stalen" treinbrug die ik nog ergens heb liggen, kan ombouwen naar een brug voor auto's, zodat de weg over het water kan.
Maar voorlopig doe ik even helemaal niets met stenen.
Mijn jongste zoon heeft voor geschiedenis een onderwerp uitgekozen voor zijn profielwerkstuk, waar in het Nederlands geen boeken over zijn...
Ben nu bezig met het vertalen van hele lappen Duitse tekst, helaas even geen tijd voor Lego.
Had in mijn hoofd:
- kade
- Mama'sBricks
- Premium
- Contacteer:
Ik ben ook nog niet begonnen maar het project zit zeker nog in m'n hoofd.
Is het een idee dat we kijken of we op de meeting in Lelystad even met iedereen die er dan is bij elkaar gaan zitten om de layout en ideeen even te bespreken, helpt wellicht om weer even in de goede vibe te komen.
En handig om even met je "buren" te kletsen.
Lijkt me goed idee om daar inderdaad even te overleggen, dan ga ik daarna echt een Friendsbouwwerk maken. Ik kom in principe naar Lelystad, blijf alleen niet helemaal tot het eind
- Griffon
- Premium
- Contacteer:
Het staat hier ook stil met de manege, ik heb overigens ook nog steeds geen idee (wel veel over na zitten te denken) hoe ik de manege binnen de gestelde kaders krijg maar ik heb het nog niet afgeschoten. Wel is het zo dat er ook een Castle layout op poten wordt gezet en dat is voor mij toch wel een must om aan mee te doen.
Het is altijd een goed idee om het te bespreken op de aankomende meeting.
Ik ben er niet bij in Lelystad, maar hoor graag achteraf op het forum welke kant het uitgaat.
- Mama'sBricks
- Premium
- Contacteer:
Goedemorgen!
Zijn er nog mensen die hun ideeën, plannen, voorstellen etc willen delen van hun eigen deel of over de layout als input voor zondag?
Dan kunnen we die meenemen.
Over de weg: Wellicht is vooraan een optie en dan wegen in het dorp daar haaks op. Dan heeft iedereen 2 of 4 (of meer) baseplates om zich op uit te leven en loopt de weg niet midden door zeg maar.
Ik zit nog steeds met een soort meer in het midden in m'n hoofd waar aan een kand Trijntjes strand komt en aan de andere kant mijn waterpark en erachter dan een boulevard kan lopen. Is dat een idee?
Voor mijn deel. Ik twijfel of ik 3 of 6 baseplates ga doen.... als er 1 zo goed als opgeslokt word door de weg dan wil ik er liever 6... het punt is wellicht tijd... ;-)
- LegoRK
- Premium
- Contacteer:
Dat zijn goede ideeën. Een groot meer is denk ik wel heel tof!
Ik heb mijn deel gebouwd met een weg in het midden. Maar daar kan natuurlijk wel een bocht aan naar voren.
Aan de voorkant wil ik nog een park of iets dergelijks maken.
- Bijlagen
- IMG_20230309_090929010_copy_1280x964.jpg (336.23 KiB) 1790 keer bekeken
- Mama'sBricks
- Premium
- Contacteer:
Ziet er leuk uit!!! Goed bezig!!!
- Mama'sBricks
- Premium
- Contacteer:
Kom jij zondag @LegoRK?
Laten we in elk geval zondag even met wie er wel is bij elkaar gaan zitten, dan kunnen we afspreken hoe we de boel laten aansluiten allemaal.
Ik kan er zondag helaas niet bij zijn.
Op dit moment heb ik nog steeds alleen maar een plezierjacht met waterscooters af, dus de rest van het strand/water gebeuren kan in mijn stukje layout nog alle kanten op.
Zou wel fijn zijn om nu zo zachtjes aan de afspraken echt vast te gaan leggen.
- Mama'sBricks
- Premium
- Contacteer:
Wat jammer dat je er niet bij kunt zijn!
Ik had graag even live met je gekletst over het water!
Hoe groot heb je in je hoofd dat je water +zand + gras (?) wordt?
Laat de weg in het midden wellicht even los in die gedachte.
Heeft het overleg nog wat opgeleverd?
Ja, we hebben goede afspraken. Mama's bricks gaat dat er binnenkort op zetten
- Mama'sBricks
- Premium
- Contacteer:
We hebben afgelopen zondag live overleg gehad en dat was erg fijn!
Aliencat, Eti, Geert_H, Griffon en Mama's Bricks waren daar bij.
Laat ik beginnen met zeggen dat iedereen die dat leuk vind nog kan aansluiten! Wacht svp niet te lang met het delen van je ideeën hier!
Na het delen van de plannen die er tot nu toe zijn kwamen we vooral tot de conclusie dat het handiger is om de weg naar de voorste baseplate te verplaatsen zodat iedereen daar achter 2 diep heeft om op te bouwen. Dit is zo ie zo handiger voor de manege, het water en de fantasie delen.
Zie de afbeelding hieronder met het nieuwe voorstel.
Voor het water zijn we tot de conclusie gekomen dat een meer leuker is en meer mogelijkheden bied (het is tenslotte (Heart)lake City) ;-).
Hoe groot het meer word mag Trijntje bepalen, ik sluit het waterpark aan op twee baseplates met water tot ongeveer de helft oid.
Ik hoor graag wat je ideeën zijn.
Griffon wil met de manege graag nog aansluiten op de verharde weg. Hij of Eti gaat de weg laten afbuigen de layout uit en daar kan een zandweg op aansluiten.
Lego RK (zie zijn foto hierboven) heeft in zijn deel al rekening gehouden met de weg in het midden. We hebben meerdere opties besproken maar het is uiteraard aan jouw wat je leuk vind. Je zou kunnen ruilen met KoffieMOC en zodat jouw deel de layout afsluit en dan binnen je eigen plates kunnen zorgen dat je aansluit op de weg. Of je weg naar voren schuiven en wellicht de huizen achter het park plaatsen. We horen graag je ideeën.
Eti is er nog niet helemaal uit wat hij gaat bouwen. Hij komt tussen de Bos activiteiten en de Manege of ergens in het stadje.
@Eti we hebben vooral gesproken over de "wegafbuigplaat" maar als je een bos in je nek minder handig vind bij huisjes dan kan Griffon eventueel de "wegafbuigplaat" maken. Kijk vooral waar je fantasie je heen stuurt ;-)
Meer baseplates, minder baseplates, andere ideeën, nieuwe deelnemers, alles kan! Maar laten we afspreken regelmatig wat met elkaar te delen hier dat helpt want voor je het weet is het augustus ;-)
Laat je fantasie de vrije loop, ga lekker bouwen en deel hier af en toe wat foto's!!!
- Mama'sBricks
- Premium
- Contacteer:
Richtlijnen Friends MILS systeem:
Diepte landschap 3 baseplates (32x32 studs)
De aansluiting van de weg is op de voorste baseplate
Breedte van de zandweg is 8 studs
Breedte van de asfalt weg in de stad is 16 studs (zie voorbeeld)
Kleuren:
Algemeen landschap Groen
De zandweg Tan
De asfaltweg in de stad DBG (dark bluish gray)
en de stoep LBG (light bluish gray)
Water Blauw (met transblue tiles?)
Gebruik alleen minidolls (voor "levende" figuren) Friends/Elves/Princess
Kleuren:
De zandweg Tan
- Bijlagen
- Layout 12-3.jpg (1.47 MiB) 1630 keer bekeken
