Twaalfhoek
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Premium
Contacteer:
 Vandaag aan begonnen: een twaalfhoek.
Hopelijk is de foto scherp en duidelijk genoeg.
De hoeken zijn allemaal ongeveer 150 graden, max afwijking is iets van 1,5 graad ofzo.
Gebruikersavatar
Kopen!
Contacteer:
Is het aan alle vier de kanten vast gezet aan de baseplate?
Gebruikersavatar
Premium
Contacteer:
Ja, op de zwarte jumpers.
De afgeronde 1x2 plates hebben wat speling, maar verder is het een stabiel ding.
Gebruikersavatar
Minoboys
Contacteer:
Is this for your next moc?
Gebruikersavatar
Premium
Contacteer:
Dit is vooral een experiment, maar inmiddels denk ik dat ik er wel wat mee wil in een MOC.
Gebruikersavatar
Premium
Contacteer:
Kijk dat is een nuttige om te onthouden. Dank je wel.
Gebruikersavatar
Premium
Contacteer:
Gaaf!
Ik ben benieuwd of en hoe het lukt er een verdiepingsvloer en/of een dak op te maken.
Gebruikersavatar
Premium
Contacteer:
Als dat lukt zal ik het delen...
Gebruikersavatar
Premium
Contacteer:
Dat is overigens de reden dat ik vaak "andersom" bouw. De vorm van een dak/vloer en dan daar de muren op bouwen qua maat en vorm. Bij rechte vormen niet maar bij hoeken wel.
Gebruikersavatar
Premium
Contacteer:
Ik had voor het bouwen al wel ideeën over een dak, maar daar zitten ook andere oplossingen tussen, waardoor ik het twaalfhoekig dak kan vermijden. Maar dat is natuurlijk minder leuk dan een goed twaalfhoekig dak :)
Gebruikersavatar
Premium
Contacteer:
Een poging:
Gebruikersavatar
Premium
Contacteer:
aardige poging
Gebruikersavatar
Minoboys
Contacteer:
Looks nice to me. Although you might get less gaps if you use wedge plates, then again I'm not sure.
Gebruikersavatar
Premium
Contacteer:
Minoboys schreef: za dec 18, 2021 8:01 pm Looks nice to me. Although you might get less gaps if you use wedge plates, then again I'm not sure.
Dat moet ik inderdaad nog bekijken. Al heb ik ook al wat ideeën voor iets aan de kiertjes te doen.
Gebruikersavatar
Premium
Contacteer:
Dit lijkt me het onderdeel dat je nodig hebt.
Gebruikersavatar
Premium
Contacteer:
thomassio schreef: zo dec 19, 2021 12:54 am Dit lijkt me het onderdeel dat je nodig hebt.
Is die een of twee plates hoog?
Gebruikersavatar
Stuifzand
Contacteer:
2 plates hoog
Gebruikersavatar
Premium
Contacteer:
Dan kunnen ze niet in een rechte schuine lijn. Ik heb nu een helling van 1 plate per 2 studs. Op de foto's vast niet goed te zien, maar ik heb dat nu met die ronde slopes ook gedaan.
Gebruikersavatar
Kopen!
Contacteer:
Die slopes kan je gebruiken, maar dat vereist veel SNOT werk.
Gebruikersavatar
Premium
Contacteer:
Al denk ik dat ik ook eens ga kijken of het ik het met wedge plates dicht ga krijgen. Maar die moet ik dan eerst weer gaan kopen...
Ik dacht eerst aan deze:
Maar die zijn een euro per stuk
Het kan ook met deze:
Die zijn wat goedkoper :)
Alleen moet ik dan voor de bovenste 1/3 van het dak nog iets leuks bedenken, maar wie weet.
Gebruikersavatar
Premium
Contacteer:
Zo'n 3 jaar geleden heb ik voor mijn kasteel ook de 12x3 wedge plates gebruikt als dak, in combinatie met 4x2 wedge plates. Het bovenste gedeelte heb ik met cones gemaakt. Het resultaat zag er zo uit (klikbaar):
Ik hoop dat je hier wat aan hebt, ook al is mijn dak in de vorm van een achthoek i.p.v. een twaalfhoek.
Gebruikersavatar
Premium
Contacteer:
Geeft weer stukje inspiratie, dank!
Gebruikersavatar
Premium
Contacteer:
 Een nieuw stukje dak. Omdat het verder voor de MOC niet nodig is ga ik hem niet verder opvullen...
Gebruikersavatar
Bishons
Contacteer:
:duim:
Gebruikersavatar
HoodedOne
Premium
Ziet er goed uit.
Gebruikersavatar
Premium
Contacteer:
Nice, ziet er goed uit
Gebruikersavatar
Premium
Contacteer:
 Andere variant met zelfde wedges
Gebruikersavatar
geert_h
Premium
Contacteer:
Ik ben wel fan van deze variant!
Gebruikersavatar
Premium
Contacteer:
Recht van boven:
Gebruikersavatar
Afol71
Premium
Mooi!
Gebruikersavatar
Premium
Contacteer:
Een vervolg twaalfhoek. Compleet andere techniek. Uiterst stabiel, maar niet zo lekker aan de grond te bevestigen.
Je kunt hiermee exact een regelmatige twaalfhoek maken, maar ook kiezen om een twaalfhoek met om en om een andere lengte te maken:
Op Flickr heb ik in mijn beste deepl-Engels er nog een toelichting bij geschreven.
Gebruikersavatar
Afol71
Premium
Mooi gedaan zo :duim:
Dank voor het delen, hier ga ik zeker eens mee aan de slag
Gebruikersavatar
Premium
Contacteer:
Zijn door hoeken nou even groot als die standaard wedge plates? Afbeelding
Gebruikersavatar
Premium
Contacteer:
Dat weet ik niet, kun je snel testen door een gelijkzijdige driehoek te maken en dan zo'n wedge erop te leggen.
Gebruikersavatar
Contacteer:
Zo'n wedge heeft een hoek van 45 graden.
Gebruikersavatar
Premium
Contacteer:
Ziet er strak uit
Gebruikersavatar
Boindil_Lego
Premium
Contacteer:
Slim om ze iets te laten verspringen. Dank voor het delen!
Gebruikersavatar
Premium
Contacteer:
KlaasK schreef: ma dec 20, 2021 10:43 am Dan kunnen ze niet in een rechte schuine lijn. Ik heb nu een helling van 1 plate per 2 studs. Op de foto's vast niet goed te zien, maar ik heb dat nu met die ronde slopes ook gedaan.
Echt wel.
Gebruikersavatar
Premium
Contacteer:
Smooth!! Die ga ik even opslaan.
Gebruikersavatar
Premium
Contacteer:
De schuine lijn is heel strak zo!  :duim:
(Maar de andere eis: 1 plate daling per 2 studs, is nu ook niet gehaald...)
Plaats reactie
