Hoe is dit gemaakt? [What is this made of?]
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Bishons
Contacteer:
Hi,
I'm making a topic so if you want to know what something's made of, ask here! I've got the first question:
What are the grills of this car made of?
car bumper.jpg (57.03 KiB) 6816 keer bekeken
Gebruikersavatar
Iook
Premium
clips
Gebruikersavatar
Bishons
Contacteer:
:duim: . Hmm, cool idea! I thought it might be hands.
Also what is under the top set of clips and over the bottom set of clips (i.e. that part in the middle)
Gebruikersavatar
Premium
Contacteer:
Denk een tile uitgestoken naar voren.
Gebruikersavatar
Premium
Contacteer:
Ofwel zo dus maar dan ondersteboven natuurlijk.
Gebruikersavatar
Premium
Is dat gewoon deze modified tile:
https://www.bricklink.com/v2/catalog/ca ... =33909#T=C
Gebruikersavatar
Bishons
Contacteer:
Bricknook schreef: zo feb 06, 2022 10:04 am Is dat gewoon deze modified tile:
Yes probably! Looks a bit big,  but comparing to the headlight it looks like a tile :duim:
Gebruikersavatar
Premium
Contacteer:
De bovenste is een tile, die 2 daaronder is inderdaad die modified tile met 2 studs
Gebruikersavatar
Afol71
Premium
(Ik ga veel leren van dit topic, dit had ik nooit bedacht zo)
Gebruikersavatar
Bishons
Contacteer:
Okay, thanks @aawsum. @Afol71 yeah me too.
Gebruikersavatar
Bishons
Contacteer:
What is THIS made of?
what is this.jpg (3.71 KiB) 5844 keer bekeken
Gebruikersavatar
Premium
Het is een "Minecraft" onderdeel:
WALL 2X2X1 W/ KNOB
Onderdeel link
Gebruikersavatar
OrangeSpaceman
Premium
Contacteer:
Dat Minecraft onderdeel was voor mij te specifiek. Het kunnen stapelen biedt weer nieuwe mogelijkheden, bijv. voor decoratieve architectuur.
Gebruikersavatar
ID5
Premium
Contacteer:
Je kunt daar een leuke pilaar mee maken, als je er genoeg hebt tenminste.
Gebruikersavatar
Dennis75
Premium
Contacteer:
maar volgens bricklink alleen in medium lavender.... niet in tan dus?
https://www.bricklink.com/v2/catalog/ca ... conly%22:0}
Gebruikersavatar
Premium
De inventory van Rivendell zal nog wel niet verwerkt zijn.
Daar zitten ze sowieso in Tan in.
Gebruikersavatar
Kopen!
Contacteer:
Inventory van nieuwe sets moet je na release ook nog even op wachten, zeker van de grote sets.
Gebruikersavatar
Dennis75
Premium
Contacteer:
Had even gemist dat detail van Rivendell was
:miss:
Gebruikersavatar
Ik kwam een tijdje terug een aantal microships tegen, waaronder een BSG Viper MK1 maar kon helaas geen instructies vinden. Dus als iemand een idee heeft hoe dit in elkaar zit, en dan met name hoe de neus aan de rest is bevestigd, zou dat fijn zijn
De neus is blijkbaar gemaakt met twee 1 x 6 Tiles, de rode plate een 1 x 3 die blijkbaar alleen vast zit aan de rechter (van achteren gezien) 1 x 6 tile, terwijl de grijze 1 x 1 blijkbaar op de linker 1 x 6 tile zit, gezien dat deze een stukje verschoven lijkt tov de rechter 1 x 6 tile.
Vleugels en motoren zijn wel duidelijk, een technic "t-stuk" houdt alles bij elkaar, maar het deel tussen het t-stuk en de neus wordt lastiger...
Originele link:
Gebruikersavatar
Premium
Contacteer:
Ik vermoed een zwarte modified plate:
https://www.bricklink.com/v2/catalog/ca ... idColor=11
Gebruikersavatar
Bricklink is blijkbaar uit de lucht op dit moment, maar je bedoelt deze?
Die zit dan op een grijze 1 x 1 plate die weer op een grijze 1 x 2 plate zit, neem ik aan.
Dan vraag ik me nog wel af hoe de grijze slope op het technic "T-stuk" zit. Aan de achterkant zit er een rode plate 1 x 3 in gedrukt, zo kunnen er geen van deze meer aan de voorkant worden in gedrukt om een plate of slope op vast te drukken, nietwaar?:
Het stuk tussen de neus en dat T-stuk heb ik nog niet helemaal helder...
Gebruikersavatar
Premium
Contacteer:
Er zitten 2 gaatjes in dat T stuk je kunt biede kanten.
Ik vermoed zo iets.
Gebruikersavatar
Premium
Contacteer:
Volgens mij klopt jouw voorbeeld niet, Peet. Anders zouden de ronde 1x1 plates, die de uitlaten moeten voorstellen, wel de andere kant op wijzen.
Ik denk eerder dat de slope achter de cockpit een inverted slope 45 1x2 is in plaats van een normale slope 45 1x2.
Gebruikersavatar
Premium
Contacteer:
Nu je het zegt, dat maakt de midden uitlaat inderdaad omgekeerd.
Je zou het eventueel nog kunnen oplossen door een 1x1 tile + plate te gebruiken (en achterste pin eruit) maar dat lijkt hier niet het geval.
Gebruikersavatar
Human
Premium
Contacteer:
Ik denk dat het voorbeeld van Peet wel klopt, alleen aan de achterkant zitten de (rode?) plates met de noppen in dat T-stukje en niet middels zo'n halve technic pin.
Gebruikersavatar
Bricksterdam
Premium
Contacteer:
Uiteraard kan ik er naast zitten maar is de grijze 1x2 plate achter de cockpit misschien een clip?
Gebruikersavatar
L-space
Premium
Contacteer:
Zo te zien zit de plate achter het t-stuk met de noppen er in. De schuine lijkt mij een normale en geen inverted slope. Ik mis het kleine deukje aan de onderkant om de nop in te laten vallen op het schuine gedeelte. Daarmee lijkt de schuine alleen maar vast te zitten met die ene nop bovenop aan de 1x2 van het cockpit stukje.
Hoe die 1x2 met clip zou passen met de neus zie ik niet echt, ik ga mee in de modified met het 'oog'.
Gebruikersavatar
Bricksterdam
Premium
Contacteer:
Even snel wat willekeurig gekleurde steentjes gepakt hoe ik m zie
*Edit* zie idd aan niet gecentreerde dat dit m niet is
Gebruikersavatar
L-space
Premium
Contacteer:
Dit lijkt mij een minder stabiele verbinding, en het is niet helemaal gecentreerd. Dat lukt je met de clip met oog beter.
Gebruikersavatar
Bricksterdam
Premium
Contacteer:
Ik ben nog niet geheel overtuigd dat dit is wat we zien, het gat tussen tile en de 1x2 plate is vrij groot en met 1 stud bevestiging hangt 1 van beide tiles er erg fragiel bij
Gebruikersavatar
Iook
Premium
is het niet een clip die in een clip grijpt?
edit... dat kan het ook niet zijn want dan lijnt het weer niet uit of zit er net zoveel speling (ruimte in de plate zelf) even geen lego bij de hand
Gebruikersavatar
Bricksterdam
Premium
Contacteer:
@look de speling kwam doordat ik die handle vanaf een zijkant gebruikte, daardoor dikker aan 1 kant, clip heb ik niet geprobeerd en ook even geen stenen bij de hand nu ...
Gebruikersavatar
Premium
Contacteer:
 Volgens mij is dit het wel hoor. Bij mij zit het uitstekend en als het voorbeeld van Peet.
nu het achterstuk nog natuurlijk
Gebruikersavatar
Premium
Contacteer:
Ik denk dus mijn versie plus Human zijn idee.
Dus geen pinnetjes in de boveste 2 gaten van de technic T, rode 1x2 plate met de noppen in het T stuk en de slope alleen vast aan de 1x2 plate bij de cockpit.
Hoe stevig dat dat allemaal is.... maar goed het is maar een klein bouwwerk.
Gebruikersavatar
Bedankt voor alle hulp, ik denk dat we er bijna zijn. Ik vroeg me alleen ook af hoe sterk het is als die hele neus maar op 1 technic pin vast komt te zitten, inclusief die slope van de vertical stabilizer. Maar nu ik nogmaals naar de foto kijk, zit er wel een rode 1 x 2 plate met de noppen in het Technic T-stuk gedrukt? Ik meen bovenaan een klein randje te zien tussen die plate en de grijze 1 x 3...
Zou het niet kunnen zijn dat die grijze 1 x 3 op een rode 1 x 1 plate zit, die zit dan met de nop in het middelste gaatje van het verticale gedeelte van het T-stuk, en bovenop een rode 1 x 1 tile, om de rode "streep" compleet te maken. Als de 1 x 1 plate en de 1 x 1 tile strak op elkaar aansluiten en geen kleurverschil hebben, lijkt het op het eerste gezicht met een 1 x 2 plate.
Dan blijft het bovenste gat van het T-stuk beschikbaar om een Technic pin in te doen, en kan de grijze slope 45 1 x 2 daarop worden gedrukt, zodat de hele voorkant van de Viper op 2 noppen vast komt te zitten, ipv slechts eentje.
abcdabcd
Als de maker niet 'Lego-vast' is zou hij een BlueBrixx 1x1 steen met noppen aan beide kanten gebruikt kunnen hebben.
Gebruikersavatar
Human
Premium
Contacteer:
Rusty schreef: ma nov 06, 2023 8:38 pm Bedankt voor alle hulp, ik denk dat we er bijna zijn. Ik vroeg me alleen ook af hoe sterk het is als die hele neus maar op 1 technic pin vast komt te zitten, inclusief die slope van de vertical stabilizer. Maar nu ik nogmaals naar de foto kijk, zit er wel een rode 1 x 2 plate met de noppen in het Technic T-stuk gedrukt? Ik meen bovenaan een klein randje te zien tussen die plate en de grijze 1 x 3...
Dit klinkt inderdaad vrij logisch, bij een 1x2 plate in het t-stuk zou je natuurlijk geen ruimte meer hebben voor een technic pin. Dus opgelost zou ik zeggen :P
Gebruikersavatar
Nieuwe uitdaging, deze zeer goed gelukte mini 8865:
Plaats reactie
