Kwaliteitsissues LEGO
Gebruikersavatar
ID5 schreef: di okt 11, 2022 12:47 pm Ja erg jammer inderdaad, maar ik vind het ook wel slecht dat ze het dan niet per stuk in een klein zakje doen dan voorkom je het ten minste een beetje.
Tweede hands vind je nu nog wel (oude) transparante onderdelen die er heel goed uitzien, maar dat zal nu wel verleden tijd zijn met dit materiaal.
Dat heb ik ook als suggestie gedaan, toen ik de klantenservice mailde over de krassen op de gele cockpits van mijn Galaxy Explorer.
Het is prima als Lego kijkt hoe ze milieuvriendelijker kunnen produceren, maar als de parts daardoor minder lang mee gaan, is de winst in duurzaamheid al snel weer deels teniet gedaan. In het verleden ging Lego van generatie op generatie, duurzamer kan bijna niet, of wel?
Gebruikersavatar
Virani
Premium
Nog niet eerder meegemaakt, bij de 10312 Jazz Club ‘ontbreken’ de onderdelen van de laatste twee stappen van zakje 12. Deze blijken echter in zakje 13 te zitten.
Vraag mij af of het een fout bij het indelen van de onderdelen is of een fout in de instructies.
Gebruikersavatar
workfromtheheart
Contacteer:
Ja, dat had ik ook ja.
Keek raar op, want na zakje 12 was ik twee weken op vakantie gegaan. Dus moest wel even goed zoeken.
Vast fout in de beschrijving.
Gebruikersavatar
LucRichters
Premium
Had iemand al gezien dat alle technic pins (2L) krom zijn? Ik kom dit namelijk tegen bij de nieuwe versie zonder center slots (61332) die sinds 2019 gemaakt wordt.
Zie onderstaande foto's voor het effect.
Bij het bouwen van de Peugeot Le Mans had ik al het gevoel dat de koplamp niet goed aansloot. Dat bleek uiteindelijk te komen omdat een deel ervan enkel met 2 van deze pins vastzat en die in dezelfde richting scheef stonden waardoor ze elkaar niet compenseerden.
In de NASA Mars Rover 42158 kwam ik het volgende tegen:
De kruisgaten in brick round 2x2 zitten niet goed uitgelijnd. Wanneer ze op een as zitten passen deze niet goed boven op elkaar, het "past" wel maar je kan voelen dat de boel op spanning staat en de as dus verdraaid wordt. Zie het verspringen van de kieren in onderstaande foto.
not in line.jpg (189.86 KiB) 3051 keer bekeken
Gebruikersavatar
Premium
Contacteer:
Dat is slecht van Lego zeg! Erg jammer.
Ik ben benieuwd wat Lego ervan zegt... Nog meer fouten in de marge.
Gebruikersavatar
Koolin
Premium
Dit wist ik niet, zal er op letten. Heb je dit al naar de Customer Support gestuurd? Hoe meer mensen het aangeven, hoe groter de kans dat er iets mee gebeurd.
Gebruikersavatar
Premium
Contacteer:
Kom ik met in de bak met scharnieren dit tegen.
bij heel veel lbg scharnieren de ene helft wel en de andere helft niet verkleurd. En ook steeds hetzelfde onderdeel. Apart hè?
Wat zou dat zeggen over de kwaliteit van kunststof die gebruikt wordt?
Gebruikersavatar
Premium
Contacteer:
LegoRK schreef: vr sep 15, 2023 4:27 pm Kom ik met in de bak met scharnieren dit tegen.
Best bijzonder inderdaad. Hetzelfde heb ik gezien bij bright light blue deurtjes van een harry potter vliegende koets en ook de trans-clear panelen van ship-in-a-bottle set. Verder blijken medium lavender onderdelen (uit de Elves periode) en ook de nieuwe kleur 'coral' gevoelig voor automatische verkleuring.
Gebruikersavatar
Premium
Contacteer:
In het Christmas vip pack zien twee kleine dennenbomen en het viel me opeens op dat ze allebei scheef zijn.
Gebruikersavatar
Iook
Premium
hard gewaaid in de fabriek zeker.....
Gebruikersavatar
Premium
Contacteer:
Niet perse kwaliteit, maar dit is nieuw voor mij aan de achterkant aan de hoeken van een 32*32 baseplate.
Weet iemand waarom dit zo is?
Gebruikersavatar
Premium
Contacteer:
Zeker weten doe ik het niet, maar het lijkt me een maatregel om de hoekjes sterker te maken, zodat de puntjes er niet te makkelijk afbreken.
Gebruikersavatar
Virani
Premium
Het viel mij ook al op, ik denk dat het is om te voorkomen dat ze krom trekken. Vooral bij vroegere modulars zie je dat de "straathoeken" iets omhoog komen te staan.
Gebruikersavatar
Kopen!
Contacteer:
Ik kwam er een paar maanden geleden achter dat Zandpaars ook aardig kan verkleuren.
Verkleuring gaat de rode kant op. Heel bijzonder.
Gebruikersavatar
Premium
Contacteer:
Bedankt voor de antwoorden. Dat zou best goed de reden kunnen zijn.
@sanderkoenen : heb je een foto met een verkleurde en niet verkleurde naast elkaar. Ik kan me zo die kleur niet voorstellen.
Gebruikersavatar
Iook
Premium
Verkleuringen zie ik ook wel regelmatig bij de CMF's heb soms het gevoel dat hier andere plastic soorten worden gebruikt dan de standaard. Ook 'brosheid' bij witte elementen. Zo had ik laatst een paar ski stokken die ik amper aanraakte en gewoon midden doorbrak. Ook bij witte skatebord wieltjes vielen de wielen er maar zo af.
Gebruikersavatar
Premium
Contacteer:
Heb ik een groene grondplaat (11023) gekocht, dacht ik althans en volgens de omschrijving zou dat ook zo moeten zijn... Blijkt het licht groen te zijn.  :S   :X   :what:
Zit ik daar weer mee.
Gebruikersavatar
Premium
Contacteer:
ruilbak :-)
Gebruikersavatar
geert_h
Premium
Contacteer:
De nieuwste groene baseplates zijn inderdaad een stuk lichter, ze hebben daarvoor ook een ander soort plastic gebruikt.
Gebruikersavatar
Eindeloos
Dit topic begint met de wijziging in de klok (ronde geprinte tile; onderdeel 6052201). Dit zag ik dus ook toen ik met de pasen set 10255 - Assembly Square heb opgebouwd (stond al even te wachten, de bedoeling was in de kerstvakantie).
Wat me opviel dat de 2*2 tile met krantprint (4655208) ook is gewijzigd. Bij het metertje dat in het fornuis van het appartement en in de koffiemachine van het cafe wordt gebruikt (1*1 round tile met print; 6030333) lijkt de afwijking nog groter. De print is gewijzigd en het is nu een licht grijs metertje in plaats van glimmend donkergrijs. In de print in de bouwinstructie heeft deze nog een wit balkje.
En wat betreft set 10255 als geheel: het ontwerp is goed, met soms met een paar onderdelen al een herkenbaar detail, zoals het bruidspaar op de bruidstaart en de modelspoorbaan in het appartement. De uitwerking van het linker, blauwe gebouw lijkt afgeraffeld. De muziekstudie, balletstudio en in mindere mate het cafe hebben maar een beperkt interieur. Leuk detail is het baby-figuur. Dit is mijn eerste.
Laatste wat me opviel was de grote hoeveelheid reserve-onderdelen (ongeveer 150 in totaal). De set bestaat uit zes sets met zakken. Bij sommige onderdelen zat in iedere set zakken minimaal 1 reserve-onderdeel als dat onderdeel in die set zakken voorkwam. Dit maakt dat ik van sommige onderdelen twee, drie of zelfs vier reserve-exemplaren heb. Is dit uniek?
Gebruikersavatar
geert_h
Premium
Contacteer:
Ik ben nog nooit meer dan 2 reserve onderdelen van 1 soort tegen gekomen, geen idee in hoeveel sets dat is. Volgens bricklink zou je bij deze set zelfs van 1 onderdeel 5 reserve moeten hebben. Het schijnt trouwens dat reserve onderdelen mede gebruikt worden om het gewicht van de doos beter uit te laten komen voor een gewichtscontrole die dozen krijgen.
Gebruikersavatar
Bricksterdam
Premium
Contacteer:
'vroeger' had je voor ieder klein onderdeel per zakje een reserve, aantal jaar geleden is dit per set geworden (hier en daar wel eens een uitzondering, zweepjes in droogboeket zijn er geloof ik ook 5 extra) waardoor je nu stuk minder spares krijgt. Kan goed dat assembly square nog volgens het oude gebruik is en wat dat betreft dus niet heel bijzonder.
Gebruikersavatar
Iook
Premium
gisteren begonnen met het bouwen van sneeuwwitje en de 7 dwergen.
Zijn er hier meer waarbij het geel van de torso van sneeuwwitje nogal flets is ten opzichte van haar rok?
Gebruikersavatar
Ik heb die opmerking ook in review video's terug zien komen, over de vale bedrukking.
Plaats reactie
