Drie nopjes brede deuren en ramen
door Rijkjavik » Di Mei 01, 2018 16:44
Ik heb al regelmatig gebouwen gezien die ik op schaal na wil bouwen. Vaak kom ik voor deuren en/of ramen dan uit op een breedte van drie noppen. Daar zijn er niet veel van in het assortiment. Gelukkig wist Tim Gould daar raad mee (en ik meen dat ik hier op het forum ook eens iets heb gezien):
Afbeelding3-wide door ideas by Tim Gould, on Flickr
Nu hadden sommige gebouwen die ík wilde bouwen paneeldeuren, en sommige een raam die uit twee smalle ruiten bestond. Ik was in een bui van verveling wat op papier aan het zetten, dat werd overgezet in MLCad, en hier is het resultaat:
Dit is het kleinst mogelijke raam met deze techniek volgens mij, maar dit kan verhoogd worden voor grotere ramen, paneeldeuren (door gebruikmaken van meerdere kleuren) of bijvoorbeeld een paneeldeur met twee kleine ramen erboven. Helaas ben je wel beperkt in het aantal kleuren door de vlag die gebruikt wordt, een donkergroene deur is hiermee bijvoorbeeld (nog) niet mogelijk.
Re: Drie nopjes brede deuren en ramen
door Rewind » Di Mei 01, 2018 18:50
Knap dat je dat zo gevonden hebt! Die vlag kom je ook niet zomaar op.
En weer blijkt dat iets ogenschijnlijks simpels als een vlaggetje toch weer goed ontworpen is door Lego: precies een 1/2 plate dik, daar had ik nooit over nagedacht. En ik wist dat die vlag 2x2 was, maar dat 'ie zo perfect uitlijnt vanaf die antenne had ik ook nog niet bedacht.
door Rijkjavik » Wo Mei 02, 2018 16:36
Dank je. :)
Ik kwam voor het eerst op het idee om die vlag op die manier te gebruiken jaren geleden, toen ik voor mijn NS 1100 locomotief een voorruit van vijf noppen breed mét middenspijl ontwierp.
door SamtheChemist » Do Mei 03, 2018 7:31
Dit is inderdaad een slim stukje denk werk :duim: dit is mooi iets om te gebruiken in een moc zeg!
fastbjorn
Zo Nov 20, 2016 13:10
Waddinxveen
door fastbjorn » Do Aug 16, 2018 22:38
Geniaal bedacht, die vlag!
Dat moet ik onthouden voor als ik lelijke kiertjes heb!
hannakatto
Do Mei 02, 2019 14:26
Amsterdam
door hannakatto » Do Mei 02, 2019 15:05
Op Pinterest vond ik pas tips met de 1x2 bij 2x2 bracket, een plaat en een tegel erop en je komt precies uit op een nopje, zo kun je zijwaarts bijna elk raam bouwen die je wilt. Nu ik zo precies mogelijk op schaal gebouwen na wil maken kom ik niet mooi uit met de beperking van bestaande Lego raampjes. Ik zal de link hier ook plaatsen.
hannakatto
Amsterdam
door hannakatto » Za Mei 04, 2019 9:06
Sowieso staan er op Pinterest veel links naar Flickr, je bent zo een dag kwijt met tips bekijken en uitproberen.
