9V, 12V en misschien zelfs nog wel 4,5 volt, al het rijdend materieel hier.
MILS, Trains and Arduino
Ma Jan 08, 2007 21:14
Groene hart
Re: MILS, Trains and Arduino
door aawsum » Za Sep 08, 2018 14:14
koffiemoc schreef:Fijn dat er eens een wat andere architectuurstijl dan dat 17e en 19e eeuwse detailgefriemel wordt neergezet. Voor de afwisseling erg prettig. :P En het is ook een mooi beeld van een voorbije era, waaraan nog af te lezen is dat het toentertijd als hypermoderne vooruitgang gold.
:lol: :lol: :lol:
Die risicofactor is er overigens inderdaad, het geheel is redelijk ambitieus maar ik ga er gewoon voor en dan zien we wel.
brickrtgr
Di Nov 14, 2017 17:17
door brickrtgr » Zo Sep 09, 2018 12:41
aawsum schreef:Ondertussen zit ook het arduino gebeuren niet stil. Ik ben nl op zoek naar een methode om onze treinen te herkennen waar ze ongeveer zijn op het spoor. Ik ben nu aan het testen met een zogenaamde RFID lezer (zelfde systeem als met een toegangspas) maar die blijkt nog niet heel stabiel. Maar we maken progressie :)
Is een blokken bezet- en terugmelder maken niet de meest simpele oplossing? Als je nog 9V rails gebruikt tenminste. Ik heb dit zelf al een keer ontworpen en het werkte perfect. Alle opstel- en stationssporen waren opgedeeld in blokken, de sporen tussen de "bestemmingen" waren bij mij 1 apart blok. Zo wist ik precies wanneer een trein aangekomen was bij de volgende halte en werd de route vrij gegeven. Het is niet al te moeilijk omdat dit in het echt en in de modelspoor wereld al duizenden keren is gemaakt, ook met Arduino. Deze voorbeelden zijn bijna 1:1 te kopieren. Een versimpelde oplossing zou zijn om de arduino opstelling die je eerder gebruikte voor het laten rijden van verschillende treinen en deze op meerdere plekken te implementeren. Zodra je van trein wisselt weet je dat het voorgaande blok vrij is.
Ik ben erg benieuwd naar je voortgang, hoop meer posts te zien hier. Succes!
Groene hart
door aawsum » Zo Sep 09, 2018 14:49
Ja er is een soort blokbezet structuur nodig om te voorkomen dat treinen elkaar achterop rijden. Ik ben wel even benieuwd welk simpel systeem jij daarvoor in gedachten hebt eigenlijk.
Waarom ik treinherkenning wil doen is om te weten of iets een goederentrein of passagierstrein is. op basis daarvan wil ik beslissingen nemen.
brickrtgr
door brickrtgr » Ma Sep 10, 2018 14:18
Ik had zelf een systeempje gemaakt zoals in de analoge modelspoor wereld ook gedaan wordt, analoge blokbesturing met reedcontacten. In Railbricks 15 staat een erg bruikbaar voorbeeld waarin een 7760 shunter met reed contactjes wordt bestuurd via een Arduino. Een dergelijke opstelling is hier ook al eens voorbij gekomen: viewtopic.php?f=7&t=7250
In de basis zijn deze ontwerpen allemaal hetzelfde, en met wat finetuning prima af te stellen voor allerlei functionaliteiten. En bij fatsoenlijk installeren denk ik dat een duurzaam modulair concept ook wel goed te maken is. Ik zie het hier graag voorbij komen als er voortgang is, als ik je kan helpen met wat discussiëren over dit onderwerp draag ik graag bij.
Groene hart
door aawsum » Ma Sep 10, 2018 14:52
Thanks. Het gaat zeker nog aan de orde komen. Reed contacten hadden we in 2017 inderdaad al in gebruik, die zijn redelijk stabiel gebleken op LegoWorld.
Ik ga me eerst even focussen op echte Lego, het knoeien met de elektronica moet ik even voor gaan zitten want het opdelen van de baan in vakken en daar het design voor bedenken zodat ik alles ook nog eens aangestuurd krijg daar gaan wel wat nachtjes overheen. Lego bouwen vind ik nog steeds leuker, dus dat doe ik eerst maar even.
brickrtgr
door brickrtgr » Zo Sep 16, 2018 14:40
Als ik zelf weer eens tijd heb om een groot project aan te pakken wat betreft automatisering, hoop ik het nieuwe powered up optimaal te gebruiken. Draadje op Eurobricks wat ik met grote interesse volg: https://www.eurobricks.com/forum/index. ... tear-down/
Uiteindelijk uitlezen en via een pc bedienen ik persoonlijk echt geweldig vinden, dan is al het extra geklooi met draden, voedingen en arduino's verleden tijd. Ook een leuk extraatje is de Boost Color Sensor gebruiken om zo bepaalde commands aan passerende voertuigen te geven, bijvoorbeeld afremmen en dergelijke: https://www.youtube.com/watch?v=LiAswT14bpg. Eventueel zelfs een manier om onderscheid te maken tussen personen- en goederentreinen, uit de tests lijkt de sensor erg goed te werken!
Groene hart
door aawsum » Zo Sep 16, 2018 17:42
Ik zie best mogelijkheden, maar ik ga hier nog niet teveel over nadenken. Om alles naar PF om te bouwen is een mega investering en zo enthousiast ben ik nou nog niet over dat poweredup systeem.
Groene hart
door aawsum » Zo Sep 23, 2018 9:51
Naast de fabriek is nog een losterrein gepland. Ik kom regelmatig langs de melkfabriek in Veghel en daar heb ik wat inspiratie opgedaan. Alles moet natuurlijk in een veel kleinere oppervlakte gepropt worden dan in real life.
Omdat ik best veel LBG en DBG heb, maar er op het terrein een aantal specialistische bouwwerken moesten komen met onderdelen die ik totaal niet heb heb ik ervoor gekozen om eerst alles digitaal op te bouwen.
Ik ben deze maal gestart met stud.io (gewoon om te zien hoe snel dat gaat) en na wat worstelingen is dat gelukt. Het is grafisch wel zwaar voor de laptop die ik draai (en dat is geen kleine jongen) maar het gaat.
De uiteindelijke render hoe het gaat worden.
Het mooie hiervan is wel dat je hierna vrij snel kan zien welke onderdelen je bij moet bestellen en wat je al hebt.
In afwachting van een aantal bricklink bestellingen vast begonnen en dan krijg je snel een eerste indruk.
En toen was het wachten op de leveringen ... en kwam er steeds meer progressie.
by Aawsum MOCs Lego, on Flickr
Ik mis nog een paar kleine dingen met name voor de grote silo en het trappenhuis, maar zodra als dat klaar is kan ik pas het totaalplaatje maken. Geduld :wink:
door sparhawk » Zo Sep 23, 2018 10:16
De render ziet er een beetje saai uit qua kleur, maar als ik zo naar het deel kijk wat je nu al gemaakt hebt, dan valt dat in het echt heel erg mee.... Mooie MOC !! :duim:
Groene hart
door aawsum » Zo Sep 23, 2018 10:59
Ja dat saaie snap ik wel, ik heb op de render ook geen figs of iets dergelijks toegevoegd, het ging mij meer om de structuur en of alles dat ik erop wilde erop paste.. En qua grijze kleur, het blijft tenslotte een fabrieksterrein, de enige kleur zal gaan komen van minifigs en een aantal voertuigen.
Ik vind het er als totaal (hetgeen jullie nog niet zien) best wel mooi uitzien, ofwel het valt me niet tegen. Sowieso als het straks in de totale layout staat dan geeft het een mooie contra denk ik.
Chef_NL
Za Dec 29, 2012 20:48
Heemskerk
door Chef_NL » Zo Sep 23, 2018 17:39
Ik had het al gezegd op Flickr, maar het ziet er top uit. Echte steentjes doen je ontwerp meer eer aan!
Mijn MOC's op Flickr | Mijn verzameling op Brickset
Groene hart
door aawsum » Vr Sep 28, 2018 12:13
Nou ik kon het niet laten, ik mis nog steeds een paar onderdelen maar wilde toch het geheel bij elkaar zien.
Dus na het volgende in stud.io gemaakt te hebben
Is dit het resultaat zover. Ik ben wel behoorlijk tevreden hoe het er uit is komen te zien zover.
fonz
Zo Jan 13, 2008 8:03
Brick-Enschot
door fonz » Vr Sep 28, 2018 17:44
Ziet er goed uit :duim: hoe groot is je lay-out ondertussen?
Groene hart
door aawsum » Vr Sep 28, 2018 20:57
Nou dat is nog even supergeheim natuurlijk. Nee grapje, eigenlijk is er nog niks echt af dus over de grootte kan ik nog niet zoveel zeggen. De boerderij is een deel, tussen de 15 en 20 baseplates, de melkfabriek is nu rond de 14 en daar komt nog een soort losplek aan het spoor bij. Dit is allemaal nog exclusief spoor en een brickbuild weg die er doorheen gaat lopen.
Daarnaast is mijn partner in crime natuurlijk ook met het nodige bezig en ben ik nog wat elektronische ideeen aan het uitwerken. :slygrin:
alois
Vr Feb 04, 2011 16:22
Arnhem
door alois » Ma Okt 01, 2018 22:33
Erg fraai die fabriek! En ook een goed onderwerp om naast een spoorlijn te zetten.
Mijn flickr-pagina
Groene hart
door aawsum » Di Okt 02, 2018 12:24
Thanks. Mooi om te horen. Ik hou zelf wel een beetje van die industriële look en wilde mezelf uitdagen hiermee. Er zitten best een aantal lastige technieken in die aan de buitenkant misschien niet te zien zijn maar het geheel tot een flinke uitdaging hebben gemaakt.
FaceBook
Instagram
of Flickr via het wereldbol knopje hier links onder mijn avatar
door Boindil » Di Okt 02, 2018 18:40
Dat wordt een mooie en grote layout. Misschien iets te praktisch of misschien zie ik iets over het hoofd, maar hoe parkeren die vrachtwagens bij de silo`s? Daar moeten ze lossen toch? Die vrachtwagens rijden af en aan, maar moeten nou achteruit insteken onder een hoek van 45 graden of weer achteruit wegrijden. Daar worden de meeste chauffeurs niet vrolijk van volgens mij en dat kost ook veel tijd. Of hebben ze bij de LegoMilk alle tijd 8-) ?
alois
Arnhem
door alois » Di Okt 02, 2018 18:42
Die melk gaat natuurlijk per trein :wink:
Mijn flickr-pagina
Groene hart
door aawsum » Di Okt 02, 2018 21:29
Je bent te praktisch :P
Ik ben altijd van mening dat je met Lego de realiteit moet benaderen .... maar daar mag best wat ruimte in zitten. Ruimte is natuurlijk het grote probleem, ik had geen optie om de ingang aan de zijkant of achterkant te maken dus, ze rijden er rechts in, dat is de weegbrug, dan draaien ze rechts achterin en dan zijn er 2 losplaatsen. Het was duidelijker geweest als er een melkwagen bij had gestaan, maar die stond hier 50km vandaan toen ik de foto maakte.
En de melk komt overigens ook per trein :slygrin:
door sanderkoenen » Wo Okt 03, 2018 9:00
Indrukwekkende fabriek. :duim:
Dit wil ik op LW eventjes goed bekijken.
Groene hart
door aawsum » Wo Okt 03, 2018 11:12
Dan moet je wel wachten tot 2019 he 8-)
door sanderkoenen » Wo Okt 03, 2018 11:42
Niet dit jaar? :look:
Dat wist ik niet.
Groene hart
door aawsum » Wo Okt 03, 2018 13:43
Tsja, we hebben dat eigenlijk een tijdje geleden besloten, ik moet wel zeggen met pijn in het hart maar ik denk dat het wel de beste keuze is.
aawsum schreef:...... Belangrijkste is dat er een plan ligt voor een nieuwe layout waarin treinen natuurlijk de hoofdrol spelen om mee in te schrijven voor Legoworld, en dan wel LW2019. Het plan ligt er al een tijdje maar het werd al snel duidelijk dat de layout te groot werd om in 2018 al klaar te hebben. Erg jammer maar het geeft wel meer mogelijkheden voor volgend jaar :-)
Zoals gezegd geeft het genoeg plannen voor volgend jaar en werken we gestaag door aan de invulling hiervan. Af en toe laten we wat zien maar het gaat straks om het totaalplaatje :)
UrbanErwin
Do Mei 02, 2013 7:19
Zwolle
door UrbanErwin » Do Okt 04, 2018 8:45
Het ziet er erg imposant uit zo'n groot gebouw :duim:
Foto's: Flickr
'Sorry mijn naam is niet UrbanEdwin'
door Boindil » Do Okt 04, 2018 9:23
aawsum schreef:Je bent te praktisch :P
Helemaal mee eens hoor. Ik vroeg het me gewoon af. :raiseone:
Groene hart
door aawsum » Do Okt 04, 2018 10:10
:lol: :lol:
aah
Wo Nov 07, 2018 17:53
door aah » Wo Nov 07, 2018 19:21
Met behulp van een sg90 servo en twee lego panelen 1x2x3 heb ik een hele simpele spoorboom gemaakt. De sg90 wordt aangestuurd door een arduino. De vertraging in de beweging wordt in het programma geregeld.
Bijlagen
DSC_5690.mpg
Spoorbomen
(9.27 MiB) 179 keer gedownload
aah
Spoorweg overgang
door aah » Zo Apr 21, 2019 19:43
Ik heb een spoorwegovergang gemaakt met een SG90 servo. Geen Lego motor dus: die zijn naar mijn idee veel te groot. De SG90 past perfect tussen twee 2x3 panels, waarbij je - indien gewenst - aan één kan van de SG90 een klein stukje dubbelzijdig plakband kunt aanbrengen. Het hoeft overigens niet: in mijn geval zit de SG90 tussen de beide panels en zit deze strak genoeg om niet uit de ommanteling te vallen. De SG90 servo is mooi klein en perfect geschikt voor spoorbomen. Ik heb een 1x1 ronde steen op de as van de SG90 gezet en daar de spoorboom op bevestigd. Ook hier kun je eventueel een drupje lijm of tape gebruiken maar het hoeft niet: in mijn geval zit het steentje en de spoorboom vast genoeg en zakt de spoorboom zelfs na vela malen op en neer niet af. De fabrikant van de SG90 heeft sinds kort op mijn verzoek zelfs een koppelstuk voor Lego beschikbaar zodat de SG90 ook kan worden ingezet voor de aandrijving waarvoor meer kracht nodig is. Met een steentje op de as gaat de boel dan slippen en met dat koppelstuk is daar geen sprake. Het koppelstuk past op de as van de SG90, aan de andere kan kan een Lego technic as worden geplaatst.
De SG90 wordt aangestuurd met een klein programmaatje op een Arduino, in dit geval een Leonardo maar een UNO doet het net zo goed. Ook de alarmlichten worden met de arduino aangestuurd. Zoals je ziet in het filmpje heb ik nog geen pogingen gedaan om draden weg te werken. De seinpalen maken ook nog gebruik van 3mm leds, het is de bedoeling die nog te vervangen door Pica leds die kleiner zijn dan een millimeter.
Bijlagen
DSC_5710.mpg
Geautomatiseerde spoorbomen
(6.75 MiB) 150 keer gedownload
Groene hart
door aawsum » Zo Apr 21, 2019 20:09
Interessant. Best een methode om het simplistischer te maken,
Ik moet zeggen dat de pf motor ook prima wegvalt, het was wel een puzzel maar je ziet er niks van. Ik probeer het gebruik van niet lego echt tot een minimum te beperken, en ook het mechaniek van Lego te bouwen. Vandaar mijn keuze.
Groene hart
door aawsum » Vr Okt 04, 2019 19:06
Zo even stofhappen in mijn eigen topic. En dat is niet omdat ik niks heb gedaan, in tegendeel ik ben blij om te kunnen vaststellen dat mijn deel van de layout die ik samen met Moos neer ga zetten op Legoworld toch een soort van af is (het is nl nooit af).
In de afgelopen 2 jaar hebben we samen een layout bedacht en daar diverse stukken voor ingevuld. Mijn topic laat in ieder geval wel zien dat er wat bouwwerken zijn gemaakt die straks ook bijna allemaal in de layout staan. Naast alle gebouwen heb ik ook ruimte (en tijd om deze te bouwen) gevonden voor een nieuwe goederentrein en een NS trein (stond al erg lang op mijn wensenlijstje).
Ik wil niet teveel weggeven maar we gaan samen een stuk neerzetten van 192 baseplates, en iedere keer als ik dat schrijf of zeg moet ik toch even slikken want als je daar over nadenkt dan vind ik dat een enorme oppervlakte.
Door de layout heen lopen een paar thema's, waar natuurlijk treinen maar ook melk er 2 van zijn. Het bijzondere vind ik zelf wel is dat we ervoor gekozen hebben om aan beide kanten van de layout een zichtzijde te hebben, ik hoop ook dat dat op Legworld goed uitpakt, we hebben dat natuurlijk besproken met de organisatie maar het is nog even afwachten of we de gewenste opstelling krijgen.
Zoals ook de afgelopen keer is het treingedeelte geautomatiseerd. Deze keer een tandje meer dan de vorige, één van de grote wensen was namelijk om meer treinen tegelijk te laten rijden zonder de hele layout vol met spoor te leggen. Dus er zijn een aantal knooppunten waar we met arduino's en een aantal sensoren beslissingen nemen en zo deze wens proberen te bereiken.
Hieronder een linkje naar een filmpje dat ik vandaag maakte waar je een paar van deze knooppunten kan zien. Welkom op mijn zolder zeg maar. Het laat nog niet teveel zien maar besef wel dat de Legoworld ook voor ons de eerste keer is dat alles bij elkaar en in elkaar staat, dus dat trotse gevoel komt straks pas en daarom zijn er nu ook nog geen foto's te delen van het totaalplaatje.
Als je op het plaatje klikt dan werkt het filmpje pas.
sneak preview layout 2019 Legoworld by Aawsum MOCs Lego, on Flickr
tiptoptommie
Vr Dec 26, 2014 20:30
door tiptoptommie » Vr Okt 04, 2019 19:13
Dat ziet er echt goed uit! :duim: ik ga het op legoworld eens goed bekijken.
UrbanErwin
Zwolle
door UrbanErwin » Zo Okt 06, 2019 10:14
Ik ben wel benieuwd wat je hebt gebruikt voor de herkenning van de treinen en derw, maar daar kom ik je op LW wel over lastig vallen.
Foto's: Flickr
Groene hart
door aawsum » Zo Okt 06, 2019 11:38
Geen probleem, je bent welkom :duim:
Groene hart
door aawsum » Do Okt 17, 2019 6:16
Nou, 6 pogingen verder om een filmpje te plaatsen via Flickr.
Ik ben er nu achter dat in mijn browser het filmpje maar 5s duurt, maar in de app is deze de normale lengte (ongeveer 50s).
Dus op hoop van zegen (het was zo'n leuk idee vond ik zelf :notimpressed: )
First impression layout Legoworld Utrecht 2019 by Aawsum MOCs Lego, on Flickr
door Raven » Do Okt 17, 2019 7:13
Nee helaas maar een paar seconden inderdaad.
workfromtheheart
Zo Nov 04, 2007 20:44
door workfromtheheart » Do Okt 17, 2019 9:51
In de Flickr app werkt het prima.
Leuk filmpje :duim:
Mijn Flickr pagina.
Moeite met wiskunde? Met WisWereld probeer ik te helpen.
Groene hart
door aawsum » Vr Nov 01, 2019 8:58
Na een geweldige week op Legoworld, eentje die ik zelf ook heel erg zwaar vond, is het tijd om even rust te nemen. Dus de layout staat in dozen op zolder en ik ben langzaam begonnen met afbreken.
Eén van de andere dingen is natuurlijk het uitzoeken van een aantal mooie foto's en die her en der laten zien aan geinteresseerden.
Zo ook hier een kleine impressie van de layout zoals Moos en mijzelf die hebben neergezet.
Meer foto's op flickr via de volgende link;
Flickr Album Legoworld 2019
door Berthil » Vr Nov 01, 2019 11:51
Ik heb hem ook gezien tijdens LW, uitstekende compacte 100% LEGO layout met veel mooie details en treinen.
UrbanErwin
Zwolle
door UrbanErwin » Ma Nov 04, 2019 17:10
Leuke layout met veel details, leuk gedaan en mooie foto's :duim:
Foto's: Flickr
Moos
Di Aug 07, 2007 6:45
Wervershoof
door Moos » Ma Nov 04, 2019 18:40
Berthil schreef:Ik heb hem ook gezien tijdens LW, uitstekende compacte 100% LEGO layout met veel mooie details en treinen.
Mooi compliment! Dank daarvoor.
Wat we voor ogen hadden is gelukt :)
Erwin ook dank voor het compliment :)
EVERYTHING IS AWESOME!
VorigeVolgende
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten
