How to: Golvend Dak
HoodedOne
Di Dec 29, 2009 17:59
How to: Golvend Dak
door HoodedOne » Ma Dec 11, 2017 10:55
Voor een project wil ik een golvend dak maken zoals het Gaudi schoolgebouw (google: sagrada familia school). Het maken van de golf is niet moeilijk. Maar het probleem zit in de verbinding van beide zijden.
Ik heb een aantal technieken gevonden die misschien kunnen werken, maar heb nog niets alles kunnen uitproberen.
Misschien zijn er hier mensen met een oplossing / idee, en dan hoor ik dat graag.
Bij voorbaat dank.
Re: How to: Golvend Dak
door TAFOL » Ma Dec 11, 2017 11:13
Heb je misschien foto's van wat je al in elkaar hebt staan en welke technieken je hebt gebruikt?
Uit je beschrijving kan ik namelijk niet echt opmaken wat je al hebt geprobeerd. :?
HoodedOne
door HoodedOne » Ma Dec 11, 2017 12:49
Ik heb niets in elkaar staan. Ik heb een aantal testjes gemaakt om te kijken wat mogelijk is. De meesten waren gebaseerd op de bekende technieken om ronde muren te maken. Daarmee is het eenvoudig de golvende rand te maken. Maar hoe dan naar het midden toe te gaan is nog niet duidelijk.
En nu bedenk ik mij, dat het misschien slimmer is om in het midden te beginnen, en dan naar buiten te werken.
door Berthil » Ma Dec 11, 2017 13:35
Ik denk dat je met netten aan de onderkant moet werken en bovenkant van de muren met curved slopes. dakdelen dan van lange plates 1 stud breed. Aan de binnenkant van de muur dan de bevestiging van het dak zodat het op de curves kan 'liggen' en zo mooi aansluit. Of het dan qua ruimte uitkomt zonder dat het teveel gaat 'trekken' weet ik niet en moet je even uitproberen.
En anders een grote mat maken van 1 x 2 liftarms zoals je ook wel eens ziet voor tracks van grote tanks.
HoodedOne
door HoodedOne » Ma Dec 11, 2017 14:44
Een net gebruiken had ik ook al aan zitten denken, maar daar heb ik op dit ogenblik niet de spullen voor om uit te testen. En waar vindt ik een bruikbaar net. Ik heb een aardig opervlak nodig.
De liftarm had ik nog niet aan gedacht. Daar moet ik even induiken. Thnx.
door TAFOL » Ma Dec 11, 2017 14:52
HoodedOne schreef:En waar vindt ik een bruikbaar net. Ik heb een aardig opervlak nodig.
Op Bricklink misschien?
Afbeelding 71155 String, Net 10x10 Square
tiptoptommie
Vr Dec 26, 2014 20:30
door tiptoptommie » Ma Dec 11, 2017 18:43
door MOCkingBird » Ma Dec 11, 2017 20:33
https://www.mathcurve.com/surfaces.gb/gaudi/gaudi.shtml
Hoe je het maakt is ook afhankelijk van hoe groot het moet worden.
Op het plaatje lijkt het midden recht, en dan aan beide zijden van die middenlijn een golvend dak dat 1/2 versprongen is ten opzichte van elkaar (maar dan vloeiend met elkaar verbonden.)
SamtheChemist
Wo Okt 19, 2016 12:13
Woudenberg
door SamtheChemist » Di Dec 12, 2017 9:37
Zou je de golven niet kunnen maken door gebruik te maken van rondere slopes? Dan kom je in het midden samen op een plat stuk en laat je de golf steeds een stukje verspringen of ben ik dan te ingewikkeld aan het denken?
HoodedOne
door HoodedOne » Di Dec 12, 2017 9:47
Met behulp van een schuin verloop (wat meestal voor muurtjes of motorkappen wordt gebruikt) zou dat best te doen zijn denk ik.
Gebruikers in dit forum: Google [Bot] en 0 gasten
