weselaar
Za Mei 23, 2020 13:21
Rijen
Hulp gezocht: Zo rond mogelijke basis
door weselaar » Za Mei 23, 2020 13:34
Dag allemaal,
Sinds een paar weken de oude hobby weer opgepakt en begonnen met het maken van MOC's. Momenteel werk ik aan een tafereel uit Harry Potter, maar hiervoor heb ik een ronde toren mét vloer nodig.
Heeft iemand tips over hoe ik dit gat op kan vullen? Een cirkel maken met 4x4 ronde hoek plaatjes is een optie, maar dit zit dan niet vast en dat is wel een vereist voor mij.
Of zijn er andere manieren voor een ronde toren mét functionele vloer?
Alvast bedankt en groeten uit Brabant!
Re: Hulp gezocht: Zo rond mogelijke basis
door sanderkoenen » Za Mei 23, 2020 13:58
Past daar 4 keer 4x4 kwart ronde Plate in?
door stuifzand » Za Mei 23, 2020 14:00
ik vind wat je daar hebt al heel fraai. Zo ver ben ik nooit gekomen met een vloer :look:
door thomassio » Za Mei 23, 2020 14:41
sanderkoenen schreef:Past daar 4 keer 4x4 kwart ronde Plate in?
Als je een segment weghaalt moet dit precies passen. Je hebt nu 13 scharnieren gebruikt. Als je er 12 van maakt maak je het jezelf een stuk makkelijker.
Maar ik neem aan dat je in een toren ook een trappengat nodig hebt?
weselaar
Rijen
door weselaar » Za Mei 23, 2020 14:57
Er past met die blokjes een cirkel van 8x8 in, maar er is dan nog 1-2mm speling. Het is dus een oplossing om het er gewoon in te leggen, maar het kan dan niet vast.
Trappengat is niet nodig, het moet een kantoor worden van Professor Lupos uit de derde Harry Potter film. De trap komt aan de buitenkant van de toren. Met 12 scharnieren zit er helaas veel ruimte tussen alle segmenten....
stuifzand schreef:ik vind wat je daar hebt al heel fraai. Zo ver ben ik nooit gekomen met een vloer :look:
Dank :)
weselaar
Rijen
door weselaar » Za Mei 23, 2020 15:02
Hier is een referentie naar de scène die ik na ga maken:
https://youtu.be/doxxfXqpKYA
En dit is een referentie naar het kantoor (dat vast zit aan de trap die je in het bovenste filmpje ziet):
https://youtu.be/H6LE0dTAFY8
door TAFOL » Za Mei 23, 2020 15:18
Als je er met de trap moet komen, zit er dan onder Lupos' kantoor geen enorme lege ruimte?
Lijkt mij genoeg ruimte om een of andere constructie te bedenken om de 4 kwartronde plates in het gat te bevestigen.
Daarmee heb je dan wel de 1-2 mm speling, maar een andere oplossing zie ik zo snel ook niet echt. :fluiten:
Wat je nu al hebt, ziet er al heel mooi uit. Blijf vooral zo doorgaan. Ik ben benieuwd naar het eindresultaat. :duim:
weselaar
Rijen
door weselaar » Za Mei 23, 2020 15:40
TAFOL schreef:Als je er met de trap moet komen, zit er dan onder Lupos' kantoor geen enorme lege ruimte?
Ja, ik ga daar eens mee aan de slag! Iemand kwam ook op het idee om met clips en bars te werken, dan is de 8x8 cirkel verschuifbaar.
door sanderkoenen » Za Mei 23, 2020 17:11
door MOCkingBird » Za Mei 23, 2020 17:41
Ik vind het ook al mooi wat je nu al hebt.
Waarom moet de cirkel in het midden per se vast zitten?
Blijven die 4 kwart cirkels niet net op de uitsteeksel van de hinges hangen?
weselaar
Rijen
door weselaar » Zo Mei 24, 2020 15:57
sanderkoenen schreef:https://www.flickr.com/photos/137652851@N07/albums/72157664863674402
Misschien heb je hier iets aan.
Dank! Dit is ook interessant.
MOCkingBird schreef:Ik vind het ook al mooi wat je nu al hebt.
De kwart cirkels blijven er net op liggen, maar het is wel fragiel. Een vaste oplossing zou dan ook het meest ideaal zijn :-)
door Aangord » Di Mei 26, 2020 22:10
En onder de vloer van zowel je cirkel als de grote toren vloer technic bricks en dan een lange as erdoor dan zit de cirkel vast en de constructie verborgen onder de vloer.
