Brohirrim
Ma Jan 13, 2020 14:03
Eindhoven
Hulp bij het maken van een 8 x 8 icositetragon (24 gon)
door Brohirrim » Vr Apr 10, 2020 15:43
Ik ben een jet engine aan het bouwen, en nu wil ik een 24-hoek te maken met een diameter van ongeveer 8 studs.
Daarnaast mag deze maar 4 (hooguit 6) studs hoog/breed zijn.
Ik heb er al aardig wat tijd in zitten, maar ik mis de kennis en/of de onderdelen... :)
Heeft iemand dit toevallig al eens gebouwd?
Hier een voorbeeld (Flickr user Krischan1712), maar de onderliggende (in deze foto onzichtbare) techniek die hier gebruikt is werkt alleen bij een hele lange cylinder.
Re: Hulp bij het maken van een 8 x 8 icositetragon (24 gon)
door Berthil » Vr Apr 10, 2020 16:45
Het is geen 24hoek maar misschien even kijken naar de techniek achter de Saturn V?
door swandutchman » Za Apr 11, 2020 15:53
Zo, effe een uurtje bezig geweest met puzzelen in bricklink studio... en tot een oplossing gekomen!
De icositetragon is 6 nopjes hoog geworden (korter is me niet gelukt). Ik ga nu eerst even het avondeten bereiden en daarna zal ik het ontwerp met je delen. :duim:
door swandutchman » Za Apr 11, 2020 18:42
Bovenaanzicht van het ontwerp:
Het io-bestand kan je downloaden vanaf mijn Bricksafe. Hier is de download link:
https://bricksafe.com/files/SwanDutchman/building-techniques/8x8-icositetragon/Building%20Technique_8x8%20icositetragon.io
Je kan het bestand openen met Bricklink Studio (gratis te downloaden via Bricklink). Ik heb de structuur niet in het echt gebouwd, maar het zou moeten werken. De structuur is stevig. Het zwakste punt is denk ik dat elk plaatje aan de buitenkant vastzit op maar 1 nopje. Maar goed, ik hoop dat je er wat aan hebt. En je kan natuurlijk altijd even voortboduren op dit idee. :duim:
Brohirrim
Eindhoven
door Brohirrim » Zo Apr 12, 2020 11:01
Mooi, dank je!!!
Ik kende dat 6-hoekige element niet maar het is een zeer elegante oplossing :). Ik ga ermee aan de slag, nogmaals dank!
Brohirrim
Eindhoven
door Brohirrim » Zo Apr 12, 2020 15:08
Ik ben wat gaan experimenteren met wat ik voor handen heb en een 4 studs diep is mogelijk. Deze constructie is niet echt sterk, maar dat wordt sowieso lastig ben ik bang.
Ik ga een paar van die 6-hoekige elementen bestellen en een combinatie proberen!
Kan ik in de tussentijd verder met m’n ontwerp :).
door aawsum » Zo Apr 12, 2020 15:57
Is dit wellicht een optie? Er zit een brick met 4 studs in het midden. Afbeelding
Jalkow
Za Aug 18, 2007 10:31
Nijmegen
door Jalkow » Ma Apr 13, 2020 9:27
swandutchman schreef:Bovenaanzicht van het ontwerp:
Wauw! Dat ziet er echt heel tof uit. Is er toevallig ergens al een brickbieb artikeltje over ronde vormen bouwen? Want dit is superhandig om te later nog eens te bekijken.
Niet mokken, lekker moccen!
door Berthil » Ma Apr 13, 2020 12:17
Bedankt voor het beschikbaar stellen van het bestand!
Mooie techniek met mooi rond resultaat. Ik was er naar aan het kijken omdat ik een keer een modular vuurtoren wil maken maar die moet dan een legere binnenkant hebben.
Misschien kun je de brickcount nog wat omlaag brengen door in plaats van de twee 1x1 plate met rode bloem 1 stuks 1x1 ronde steen (met open stud) te gebruiken of een 1x1 technic steen? Hangt natuurlijk af van waar men thuis veel van in de bak heeft liggen.
door swandutchman » Ma Apr 13, 2020 16:34
Bedankt!
Het aantal onderdelen kan inderdaad behoorlijk omlaag. Het is maar net hoe stevig of juist hoe licht je het wilt hebben. Het stuk met de bloemetjes en 2 plates kan ook vervangen worden door een 1x1 brick. De 1x6 plaat komt dan wel iets anders te liggen en de totale hoogte is dan iets meer dan 6 studs (maar wel steviger en simpeler). Aan de binnenkant kan ook de afgeronde 1x2 plate met de 1x1 round plates en tiles weggehaald worden, deze dienen meer voor de stevigheid maar zijn niet essentieel.
Brohirrim
Eindhoven
door Brohirrim » Di Apr 21, 2020 7:45
Update:
Het begint ergens op te lijken!
Ik heb de hexagonale elementen gebruikt met daarop 6x element 36841 (1 x 1 bracket) en daarop 6x element 87087 (brick 1 x 1 met stud). De stud klemt zo tegen de clip van het hexagonale element. Een zeer stevig geheel.
Het is nog niet optimaal dus ik ga nog even verder puzzelen :)
door aawsum » Di Apr 21, 2020 10:19
Dat zit best stevig inderdaad.
Ik heb even mee gepuzzeld, met 2 extra 1x1 brackets (een gewone en een inverted) kun je precies de 15 graden hoek maken, waarmee er tussen de 2 1x1 bricks een opening ontstaat zodat de tiles op de zijkant passen. Tussen 2 bricks die boven elkaar zitten zit 7studs (plus de 2 studs zelf). Dus de 2 coral bricks zitten boven elkaar.
Hiermee is het wel heel stevig te maken, maar het is wel een hele kostbare op deze manier vrees ik.
door aawsum » Di Apr 21, 2020 10:50
aawsum schreef:Ik heb even mee gepuzzeld, met 2 extra 1x1 brackets (een gewone en een inverted) kun je precies de 15 graden hoek maken, waarmee er tussen de 2 1x1 bricks een opening ontstaat zodat de tiles op de zijkant passen.
Dit klopt toch nog niet helemaal vrees ik :look: Wel de 15 graden, maar niet dat de rotoren dan precies goed op elkaar passen. Stevigheid is dan nog een dingetje.
door swandutchman » Di Apr 21, 2020 11:32
Ziet er goed uit! Leuk dat jullie ermee aan het experimenteren zijn. :duim:
door aawsum » Di Apr 21, 2020 12:08
Thanks, ik ben wel geinteresseerd omdat ik eerder een aantal silo's heb gemaakt (techniek staat hierboven ergens) die nogal broos zijn. Met deze rotoren komt er wat stevigheid in. Plus dat het me intrigeert :)
Ik heb de brackets even overboord gegooid en met jumpers gewerkt.
De LBG brick en tile zijn voor stabiliteit. De jumpers en plates in azure connecten de volgende rotor. Het rare is een beetje dat in stud.io er net iets niet lijkt te passen, maar in het echt past het wel.
door Aliencat » Di Apr 21, 2020 12:55
Rigoreus :duim: ik ga gelijk ook van die zeshoekige gevallen bestellen, super cool dit!
Ravelino
Vr Apr 17, 2020 13:36
C-town
door Ravelino » Di Apr 21, 2020 15:16
Mmm nog een reden om op zoek te gaan naar wat goed geprijsde MMVs(de watermolen heeft 2 van die hexagons)
door Aliencat » Wo Apr 22, 2020 13:46
Interessant :duim: daar zul je er best veel voor nodig hebben om een beetje bestrating te maken.
door koffiemoc » Wo Apr 22, 2020 20:36
Interessante techniek inderdaad. En een mooi woord: icositetragon. :P
Maarreh... bestrating? :what: :look:
Ravelino
C-town
door Ravelino » Wo Apr 22, 2020 20:45
Denk dat Aliencat weer te veel kattenkruid heeft gegeten :lol: , hij reageert op een topic van mij over stud shooter kruisboogjes
Maar om daarop hier te reageren, ja inderdaad ik heb redelijk wat van die dingen via bulks en een aantal MF microfighters maar ik ben bang dat ik ze moet gaan bijbestellen om enigszins wat op te kunnen vullen :raiseone:
door Aliencat » Do Apr 23, 2020 8:46
De bestrating ging inderdaad over de kruisboog studshooters :freaked: heb ik per ongeluk in het verkeerde topic gereageerd...
