Baseplates of gewone plate?
door Boindil » Vr Nov 01, 2019 6:36
Het MOCcen gaat mij over het algemeen redelijk goed af, maar waar ik altijd tegenaan loop is het begin. De ondergrond van de layout. Wanneer je met baseplates als ondergrond bouwt, zit je altijd met de randen. De baseplate is niet 1 plate hoog waardoor je de randen niet af kan werken met plates. Ook is de vorm vrij beperkt door de afmeting van de baseplate. Daarom zou ik liever met plates werken als ondergrond, maar dan heb je er bij een beetje bouwwerk al gauw veel nodig. Hoe bouwen jullie dit op bij de iets grotere bouwwerken? En dan bedoel ik van ca 80x80 studs.
Re: Baseplates of gewone plate?
door alois » Vr Nov 01, 2019 8:06
Ik gebruik voor mijn gebouwen altijd baseplates. Bijna altijd, moet ik zeggen, een enkele keer gebruik ik plates wanneer ik het gebouw ietsje hoger wil zetten op blokjes.
Het randprobleem is op te lossen: wanneer je de randen omklemt met gewone stenen en plates, waarbij de baseplate rust op een rij studs, blijkt een baseplate vrijwel 1 plate hoog te zijn.
Jourianbax
Di Okt 07, 2014 15:53
Elshout
door Jourianbax » Vr Nov 01, 2019 8:16
Bouwen met plates is veruit het beste imo. Je kunt zelf de grootte bepalen, eventueel ophogen en de randen mooi strak afwerken.
Enige voordeel wat baseplates hebben is de stevigheid met het vervoeren. Randjes kun je ook afwerken door iets over de baseplate heen te bouwen
Heeft liever gratis bier dan gratis lego
door Aangord » Vr Nov 01, 2019 8:25
Ik werk het liefst met modules van baseplates en daarna bricks ( liefst 2 tot 3 bricks omhoog ) op om op te hogen en dan plates.
In de zijranden buitenkant van de baseplate kun je dan bricks met studs on 1 side plaatsen en daar een sierrand op snotten.
Voor mijn zomerkasteel gebruikte ik daarvoor 3x4 tiles black with 4 studs in the middle. En daar over heen 1x4 tiles black. Dat steekt dan onder ver genoeg uit om dat eventuele randje van je baseplate te camoufleren. :P
door Boindil » Vr Nov 01, 2019 18:55
Alle 3 een andere bouwwijze dus :lol: . Bedankt voor jullie uitleg :duim: .
Pattiruhu
Zo Nov 16, 2014 0:42
door Pattiruhu » Vr Nov 01, 2019 20:01
Ik gebruik zelf vrijwel nooit baseplates, omdat ze simpelweg nooit de afmeting hebben die ik wil. Ik gebruik plates.
door Large » Vr Nov 01, 2019 20:37
Het ligt heel erg aan het type bouwwerk denk ik. Zelf bouw ik soms in modulaire layouts, dan zijn baseplates wel handig, maar meestal in los staande bouwwerken, dan zijn plates weer het handigst :D
door aawsum » Vr Nov 01, 2019 20:45
Onze layout is modulair, dus sowieso baseplates. Alles dat erop staat staat op plates.
door stuifzand » Za Nov 02, 2019 7:02
Ik bouw het liefste eerst met plates en plaats dat eventueel later op een baseplate.
Ik bouw eigenlijk nooit zo vast op een baseplate dat het in z’n geheel vervoerd moet worden en na Legoworld worden eventuele baseplatestukken nog kleiner dan dat ik al deed. :look:
door eti » Za Nov 02, 2019 9:42
Ik hou niet zo van baseplates omdat het van die dunne dingen zijn en je nogal aan een vierkant formaat vastzit. Maar voor groepslayouts op mils-standaard kan het wel werken - en ook mijn eigen labyrint staat lekker stevig met 4 baseplates eronder.
