How to: Hexagon toren techniek
door Barthezz Brick » Zo Jan 06, 2019 9:57
Hi,
Ik ben al een tijdje bezig met een nieuw bouwwerk en ik wilde daarbij eens wat anders dan een ronde of vierkante toren. Vandaar dat ik ben gegaan voor een hexagon vorm. Met deze techniek kun je ook een heptagon of octagon vorm maken (vervang dan de skeleton arms voor droid arms. Let wel; de cheeseslopes sluiten inwendig dan niet meer aan, maar uitwendig wel).
Na wat tests is de volgende techniek onstaan. Geen idee of deze compleet nieuw is, maar ik wil hem toch delen;
AfbeeldingHexagon tower Lego technique by Barthezz Brick, on Flickr
Wat je eigenlijk ziet zijn 2 plates op elkaar met daarop links en rechts een brick+side stud, met daaraan een 2*1 cheese slope. Dat is dus je muur design (opvullen tot max 5 plate lagen). Om de muren aan elkaar te bevestigen gebruik ik twee 2*1 plates met daarop een brick+handle, welke je met skeleton arms aan elkaar maakt.
Je kunt zo smal als 3 studs gaan door een kleine aanpassing in het design. Je gebruikt dan maar 1 brick+handle en bevestigd de skeleton arms zowel onder als boven aan de handle.
Het is niet nodig om elke laag te verbinden, ik heb het om de 10/15 lagen gedaan. Zo krijg je een perfecte muur met afgewerkte hoeken en zonder stress op de onderdelen.
Hopelijk is het een beetje duidelijk zo :-)
Re: How to: Hexagon toren techniek
door Quarktaart » Zo Jan 06, 2019 10:33
Dank je wel. Dit is een mooi helder plaatje en goede uitleg.
door LegoRK » Zo Jan 06, 2019 14:31
Knap gevonden Barthezz Brick :duim:
Ik ben wel benieuwd hoe stevig dat is, vooral met droid armpjes. Ga ik zelf eens proberen.
door thomassio » Zo Jan 06, 2019 15:25
In mijn laatste moc heb ik een hexadecagon gemaakt van 10 noppen breed.
Door de cheeseslopes te bevestigen aan een plate met ring, krijgt dit een dikte van 5 plates = 2 studs.
De plates met ring zijn bevestigd aan de round bricks die een cirkel maken van 8 noppen breed.
De kantelen zitten eigenlijk heel stiekem los tussen de cheesslopes.
door Barthezz Brick » Zo Jan 06, 2019 18:45
Thx heren :duim:
Ik heb er 2 torens mee gemaakt van 40 en 60cm hoog en deze staan nog niet vast op een baseplate (zijn wel stevig). Je hebt sowieso altijd 2 bevestigingspunten voor op een baseplate. Onder de rest wat tiles en jumperplates en het is stevig hoor :)
@Thomas, ik heb even flink zitten dokteren hoe jij het had gedaan, maar zeker goed gelukt :duim: neem je deze mee naar Lelystad?
We hadden een zelfde gedachten spinsel dus :wink: Ik ben met mijn kasteelmuur begin december begonnen en is ook al af. Zit dus te twijfelen of ik mijn collab build meeneem of mijn Venice (alle 2 nog niet klaar)..
door Aangord » Zo Jan 06, 2019 21:14
Barthezz Brick schreef: Zit dus te twijfelen of ik mijn collab build meeneem of mijn Venice (alle 2 nog niet klaar)..
Gewoon allebei meenemen! :P
L-space
Vr Apr 17, 2009 22:58
de Meierij
door L-space » Ma Jan 07, 2019 18:47
Dat is een mooie techniek. :duim:
Die gaat zeker nog eens van pas komen binnenkort, bedankt.
Wat is dan de doorsnede in bricks, komt dat ook uit?
"The Turtle Moves"
www.Lspace.nl - flickr.
door KlaasK » Ma Jan 07, 2019 19:06
Volgens mij is dit een oplossing voor een puzzel die ik al langere tijd op wil lossen. Mooi!
door Aangord » Ma Jan 07, 2019 20:02
Kun je met deze techniek ook een stuk of vloer beplaten en interieur in bouwen? :what:
door Barthezz Brick » Ma Jan 07, 2019 20:14
Thx heren :duim:
@L-space; goede vraag, dat het ik niet geprobeerd eerlijk gezegd. Ik heb 2 kasteeltorens en een stuk muur gemaakt. De battlemans aan de bovenkant kwamen uit.. maar ik zou het morgen eens moeten proberen (of iemand anders moet snel een testopstelling maken).
@KlaasK :duim: hopelijk helpt het je verder!
@Aangord; geen idee.. Je zal er vast een vloer in krijgen, maar zal denk ik niet helemaal netjes aansluiten..
door Barthezz Brick » Wo Jan 09, 2019 11:04
@L-space op een Hexagon toren van 6studs breed past diagonaal een 8studs brede plate.
Gr Bart
L-space
de Meierij
door L-space » Vr Jan 11, 2019 19:46
Bedankt voor het uitzoeken. Dat maakt het nog meer de moeite waard en makkelijker het eens te gebruiken.
"The Turtle Moves"
door Barthezz Brick » Vr Jan 11, 2019 21:27
L-space schreef:Bedankt voor het uitzoeken. Dat maakt het nog meer de moeite waard en makkelijker het eens te gebruiken.
Kleine edit; ik gaf aan 6studs breed, maar ik bedoelde 4studs breed + aan iedere kant een cheeseslope. Maar ik neem aan dat het voor ieder formaat gewoon moet uitkomen.
Je krijgt de Hexagon ook redelijk tot goed dicht met wedge plates 24299.
Ik weet niet of je naar de Lowlug meeting komt in Lelystad? Dan ben ik sowieso van plan om mijn wip build mee te nemen. Daar zitten 2 torens in verwerkt.
