Op zoek naar brick nummers voor een orchidee
door Berthil » Zo Feb 14, 2016 16:37
Ik zou graag deze mooie orchidee maken als kado voor iemand:
http://www.brothers-brick.com/2016/02/08/orchid/
Maar helaas mijn kennis van bricks is niet genoeg om alle onderdelen te herkennen (ik heb de catalog op bricklink al flink doorgespit) dus ik zit met een paar vragen:
1. Wat is het onderste witte blad van de orchidee voor een onderdeel?
2. Hoe is de hele orchidee bevestigd? Ik zie wel een witte technic link, rubber band en een lbg bar naar achteren, misschien is deze via de rubber band op de rigid hose bevestigd?
3. Wat is de bovenst knop voor een onderdeel? Lijkt op een lamp maar kan hem niet vinden.
4. Hoe zijn de onderste bladeren op de steel bevestigd?
Is er iemand die alsjeblieft kan helpen?
Alvast bedankt.
perrush
Za Jan 24, 2015 13:29
Re: Op zoek naar brick nummers voor een orchidee
door perrush » Zo Feb 14, 2016 16:56
vind het wel een mooie, dus als we binnenkort hier een partlist kunnen hebben dat zou super zijn.
Ik kan voorlopig enkel op je laatste vraag antwoorden. Die bladeren zijn imho niet aan de stengel bevestigd maar via een bracket of hinge aan de pot.
door Berthil » Zo Feb 14, 2016 17:10
Dank je, dacht ik ook al inderdaad een beetje. Anders zal het moeilijk zijn de hoek met de steel te maken.
Ik denk zelf een 6019 en een 2540 als dat qua ruimte past.
Een bruine rigid hose van die lengte gaat ook moeilijk worden geloof ik, dat zal wellicht een zwarte worden.
Als ik hem compleet heb zal ik een parts list maken.
door stuifzand » Zo Feb 14, 2016 17:11
Die knop is een balletje met een 1x1 round plate eronder volgens mij.
Edit: een technic ball joint.
http://alpha.bricklink.com/pages/clone/ ... =32474#T=C
door Berthil » Zo Feb 14, 2016 17:25
Thanks, eentje opgelost 8-) :)
door dip » Zo Feb 14, 2016 17:40
Vraag 1: Een of ander bionicle masker/ armor
door Berthil » Zo Feb 14, 2016 17:47
Dacht ik ook al en heb alle 9 bionicle pagina's doorgekeken op bricklink maar zal nog eens kijken, soms makkelijk over het hoofd te zien als ze in een andere kleur staan dan je zoekt. Bedankt.
Probleem is ook dat de achterkant op foto's op BL niet te zien is. Misschien is het een onderdeel van de Star Wars poppen zoals ook het armor onderdeel? Op ze achterkant zitten dezelfde studs als bij het armor.
Mausje123
Di Sep 01, 2015 14:24
Weert
door Mausje123 » Zo Feb 14, 2016 18:34
Ziet er wel erg gaaf uit. Ben ook wel benieuwd naar de parts list. Zoals eerder beschreven, lijkt het me ook dat de bladeren aan de pot vast zitten.
door koffiemoc » Zo Feb 14, 2016 20:56
Die knop met balletje zou ook part x12 kunnen zijn (Finial Round, Raised (Scala Roof, Belville Bed)).
Het onderste blad zou een Hero factory helm kunnen zijn.
Van de bevestigingsmethodes heb ik geen idee. Maar waarom vraag je hem dat zelf niet? Via flickr kun je hem een PB sturen. Volgens mij is Nannan een open en communicatief ingesteld persoon.
door Berthil » Zo Feb 14, 2016 21:42
Thanks!. Dat bolletje lijkt er inderdaad meer op en het masker lijkt ook de juiste, beide besteld.
Via Mocpages (waar hij heeft gepost) een vraag gesteld maar ga zeker contact met hem opnemen als ik er niet uit komen. Hij zal wel genoeg vragen krijgen neem ik aan, ik wil hem niet in een te vroeg stadium al lastig vallen met veel vragen :)
abcd
Zo Jan 04, 2015 22:23
door abcd » Zo Feb 14, 2016 21:55
De bloemen zitten toch gewoon met 48729b vast?
door Berthil » Zo Feb 14, 2016 21:56
De kleintjes wel, maar de grote ook?
door Berthil » Do Feb 25, 2016 0:41
Intussen met de maker contact gehad en de bloem is inderdaad geklemd met de witte rubber band op de steel zoals ik dacht. Verder nog wat uitleg gekregen hoe de bloem in elkaar steekt. Ik wacht nog op wat onderdelen, als ik alles heb stel ik een lijst samen. Ik heb n.l. Brick, Round 4 x 4 with Hole (8708) 1voor onder in de vaas bij besteld om wat gewicht aan de vaas toe te voegen, anders gaat die omkiepen. De rigid hose kan daar ook doorheen.
door Berthil » Do Feb 25, 2016 22:55
De bloem heeft aan de achterkant een skeleton arm die de twee verticale bladeren bij elkaar houd, dus het bovenste blad en de helm aan de onderkant. Ik zie nu ook op de ingezoomde foto dat de originele foto een photoshop is want de ogen van het masker zijn weggewerkt, de bewerking is goed te zien. Goede spot dus van koffiemoc :duim:
De skeleton arm zit in een claw geklikt die op zijn beurt door de 1x3 lift arm gedrukt is met een witte 1x1 open stud plate, op de foto te zien.
Helaas krijg ik dit niet in elkaar geprutst zonder dat het steeds uit elkaar valt, met name de bevestiging skeleton arm en hero factory helm. Dit is geen solide klik bevestiging dus ik denk dat hier lijm gebruikt is. Als hij het niet heeft gebruikt moet ik het gaan gebruiken anders gaat afstoffen door de vriendin nooit lukken zonder dat het uit elkaar valt :)
Of ik ga het onderste blad vervangen door een blad zoals in de andere drie en een steviger constructie bedenken.
Op de foto hieronder de binnenkant van de vaas zoals ik die bedacht heb om wat meer massa en stabiliteit aan de vaas te geven. Eventueel voeg ik nog een 4x4 round plate toe aan de onderkant voor extra stabiliteit als dat nodig is. De bevestiging voor de bladeren is zoals ik dacht dat die was.
perrush
door perrush » Do Feb 25, 2016 23:09
ziet er goed uit, ben benieuwd naar het eindresultaat
door koffiemoc » Vr Feb 26, 2016 0:59
De ogen van het masker zijn niet weggefotosjopt. Het deel van het onderste bloemblad dat naar voren steekt, is de onderrand van de helm. Het vizier zit aan de achterkant van de bloem. Zoom maar eens flink in op de foto op flickr. Je ziet de ooggaten net onder de thin liftarm. Misschien dat het vizier wel redelijk klem zit in het schouderuiteinde van het skeleton armpje. Het ziet er niet uit dat het elastiekje door het vizier is gestoken, maar ik kan me vergissen...
door Berthil » Vr Feb 26, 2016 1:20
Dankjewel voor je reactie. Ik had al de schouder op de voorkant van de helm gezet, anders past de andere kant niet op het andere blad.
De maker bevestigt dat het zo wel moet zitten en dat het geen photoshop is en geen lijm gebruikt is. De foto is niet zo duidelijk, ik heb mogelijk mijn conclusies te snel getrokken omdat ik het niet voor elkaar krijg alhoewel ik wel behoorlijk goed kan prutsen met kleine dingen en geduld heb.
Hij zegt wel dat er een extra minifig hand op de steel is geplaatst om de bloem te stabiliseren op de steel. Ik ga het morgen nog eens proberen.
door Berthil » Vr Feb 26, 2016 2:22
Voor de duidelijkheid heb ik even een foto gemaakt van hoe ik denk dat het in elkaar zou kunnen steken.
Ik heb even twee keer een claw gemonteerd, dit is er één en verbind de twee groepen bloembladen met elkaar.
Linksonder is dus het probleem, de skeleton schouder blijft niet zitten als je alles in elkaar steekt, ook niet met elastiek.
De rest zit ook niet erg stevig maar het elastiek helpt daar wel bij door het te klemmen.
door koffiemoc » Vr Feb 26, 2016 8:24
Dit is idd hoe het volgens mij in elkaar steekt. Dat het desondanks niet erg stevig is geloof ik best. Lastig zo'n fragiel kado!
door Berthil » Vr Feb 26, 2016 11:55
Ik heb weer reactie van de maker, zo zit het inderdaad in elkaar.
Om gewicht aan de vaas toe te voegen heeft hij er stenen in gedaan :)
Ik verwacht dat ik lijm moet gebruiken of een andere constructie moet bedenken want als ik dit al zo in elkaar krijg blijft het nooit zo zitten als het in de woonkamer staat.
door Berthil » Vr Feb 26, 2016 14:02
Klaar :) Bedankt aan allen voor de hulp :duim:
Ik zal een parts list maken en een xml bestand voor een Bricklink wanted list import.
De onderdelen heb ik dubbel besteld, voor mijzelf ga ik er één met een witte vaas maken. Zal de enige plant in huis zijn :)
Aan de onderkant heb ik een 4x4 round plate toegevoegd, ander blijft het niet overeind.
door Berthil » Di Mrt 01, 2016 2:08
De vriendin was er blij mee en de orchidee heeft een mooi plekje in de woonkamer gekregen.
Onderdelen lijst, ik zal er ook nog een bricklink wanted list XML van maken:
Vaas:
8 x 18969 Magenta Panel 4 x 4 x 13 Curved Tapered with Clip at Each End
2 x 30033 Magenta Plate, Modified 2 x 2 with Bar Frame Octagonal (onderste kan andere kleur zijn, b.v. DBG)
2 x 6019 Dark Bluish Gray Plate, Modified 1 x 1 with Clip Horizontal (thick open U clip)
6 x 3024 Dark Bluish gray Plate 1 x 1
Optionele vulling vaas voor vasthouden steel, extra gewicht en voet (ontwerper heeft steentjes gebruikt):
8 x 87081 Dark Bluish Gray Brick, Round 4 x 4 with Hole
2 x 4032 Dark Bluish Gray Plate, Round 2 x 2 with Axle Hole 0
1 x 60474 Plate, Round 4 x 4 with Hole
Bloem:
3 x 21560 White Large Figure Armor, Round, Smooth
1 x 92208 White Hero Factory Helmet
1 x 6632 White Technic, Liftarm 1 x 3 Thin
1 x 4697b Light Bluish Gray Pneumatic T Piece New Style (T Bar)
2 x 983 Yellow Hand
1 x x71: White Rubber Belt Small (Round Cross Section) - Approx. 2 x 2
1 x 85861 Plate, Round 1 x 1 with Open Stud
1 x 48729 Light Bluish Gray Bar 1L with Clip Mechanical Claw | Hole in side variation
Blad:
2 x 43712 Dark Green Wedge 6 x 4 Triple Curved
2 x 47753 Dark Green Wedge 4 x 4 No Top Studs
2 x 2540 Dark Bluish Gray Plate, Modified 1 x 2 with Handle on Side - Free Ends
4 x 3020 Dark Green Plate 2 x 4
2 x 3023 Dark Green Plate 1 x 2
Knoppen:
1 x x12 White Finial Round, Raised (Scala Roof, Belville Bed)
1 x 553c White Brick, Round 2 x 2 Dome Top - Hollow Stud with Bottom Axle Holder x Shape + Orientation
1 x 15395 White Brick, Round 2 x 2 Dome Bottom
2 x 48729 Dark Bluish Gray Bar 1L with Clip Mechanical Claw | Hole in side variation
Steel Zwart (nog te krijgen, Reddish Brown of Brown niet (lang genoeg) origineel Lego te krijgen)
1 x 75c36 Black Hose, Rigid 3mm D. 36L / 28.8cm
2 x 983 Black Hand (1 x stabilisatie bloem op steel door oog helmet)
