How to: Bloesemboom
How to: Bloesemboom
door workfromtheheart » Za Jan 02, 2016 18:07
Op mijn LEGOWorld layout had ik bloesemboompjes gemaakt.
Ik kreeg zoveel leuke reacties op de boompjes, dat ik foto's heb gemaakt van hoe je zelf zo'n boompje in elkaar kan zetten.
Je begint met 16 van de bloemetjes aan elkaar, wat losse bloemetjes en genoeg sprietjes.
Vervolgens verbind je de bloemetjes met elkaar, let hierbij op dat je het langste sprietje telkens vrij houdt.
Door de flexibiliteit in de onderdelen kun je ze gewoon rond trekken.
Bij de volgende stap maak je een halve bol, let op dat je de bloemetjes om en om verbind. Ook hier weer, het losse bloemetje op het langste steeltje.
Aan de onderzijde hetzelfde:
Dan de stam maken:
En klaar is je boompje:
Ik heb ze zelf in verschillende kleuren gemaakt. In het wit en roze werken ze heel goed, in het rood vind ik ze niet mooi.
Mocht je dit een leuke techniek vinden en deze gebruiken, zou ik het fijn vinden als je even een linkje doet naar mijn Flickr-mapje als je daarvan foto's gaat posten.
funfair
Wo Okt 28, 2015 20:10
Elsloo
Re: How to: Bloesemboom
door funfair » Za Jan 02, 2016 19:00
Mooie en vindingrijke techniek om boompjes te maken!
door sanderkoenen » Zo Jan 03, 2016 11:47
Mooie techniek. :duim:
Liggen de stalks op de kubus of zitten te er aan vast gedrukt?
dj_lifestyle
Ma Okt 10, 2005 19:40
Dordrecht
door dj_lifestyle » Zo Jan 03, 2016 12:42
het zijn hele leuke en mooie boompjes.
Zo hebben die tussenstukjes nog zin ook behalve het aan elkaar houden van de bloemetjes vanuit de fabriek.
Ik ga deze mooi overnemen van. thnx voor de how to. super :duim:
kapiteiniglo
Do Okt 17, 2013 6:33
terneuzen
door kapiteiniglo » Zo Jan 03, 2016 19:48
Hele leuke techniek.
Ik heb eerder al zoiets gezien, met grote bomen op eurobricks.
Normalerwijze vergeet ik zulke dingen heel snel, maar heb vlak daarna heel veel van die bloemetjes verkocht :wink:
door Raven » Zo Jan 03, 2016 19:58
Met dit als idee heb ik ee aantal weken geleden veel bloemetjes gekocht. Blij dat het inderdaad werkt als ik het zo zie. :duim:
Tazmanaindevil
Wo Feb 05, 2014 7:21
Vollenhove
door Tazmanaindevil » Zo Jan 03, 2016 22:18
wow dit is super gaaf, dit ga ik zeker uitproberen, bedankt voor de uitleg
In an ordinary place, I found the one brick to make my MOC extraordinary
deziekedichter
Di Aug 26, 2014 8:48
Noord-Holland
door deziekedichter » Zo Jan 03, 2016 22:43
Inderdaad, duizend maal dank! Heel gaaf, nu moet ik het wel een keer proberen :)
Volgende project wordt dus een park
Amarog
Vr Nov 27, 2015 17:13
Kortrijk
door Amarog » Di Jan 05, 2016 19:04
Netjes, ideaal als stadsboompjes! Ga ik waarschijnlijk binnenkort wel eens gebruiken. Bedankt.
F.U.B.A.R.
door LegoHenkie » Di Jan 05, 2016 22:05
Bijzonder fraai.
Dit zou in de BrickBieb moeten worden opgenomen.
Aurum
Wo Okt 21, 2015 19:01
door Aurum » Di Jan 19, 2016 10:30
Erg fraai gebruik gemaakt van de runners (de spuitgiet delen die de bloemetjes aan elkaar houden). Een erg mooie techniek. Struiken kunnen ook op deze manier gemaakt worden.
In de beginpost wordt gesproken over 16 bloempjes aan elkaar, op de afbeelding staan er 14. Wat is correct? :oops:
sanderkoenen schreef:Mooie techniek. :duim:
Als 1 van de nopjes vastgedrukt zit, kan door de verbinding door middel van de runners de rest volgens mij 'los' liggen, zo krijg je een mooie bol.
door workfromtheheart » Di Jan 19, 2016 11:46
Zestien is het juiste aantal, op de foto liggen er dus twee te weinig.
Daarnaast hangt het bolletje gewoon rondom het kubusje op de stam, dat blijft prima zitten.
door LegoHenkie » Di Jan 19, 2016 12:13
workfromtheheart schreef:Daarnaast hangt het bolletje gewoon rondom het kubusje op de stam, dat blijft prima zitten.
Op de kubus in het midden zet ik een brick 1 x 1 round en schuif deze in het midden tussen de 4 stalks. Blijven ze helemaal prima zitten.
door sanderkoenen » Di Jan 19, 2016 12:19
Bedankt. :)
Dank je. :)
Dank je. :)
De reden waarom ik het vroeg, is dat als je de bloesemboompjes vervoert of je dan last hebt van een losse stam. Zo te lezen zal het geen hinder geven. :wink:
jeroend
Ma Sep 10, 2007 6:48
Zierikzee, Zeeland
door jeroend » Do Jan 21, 2016 8:55
Tof dat je zo een inzicht in je bloesembomen geeft, daar was heel veel vraag naar op Legoworld
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 5 gasten
