Nieuwe mindstorms set
mh001
Vr Mei 24, 2013 14:42
door mh001 » Wo Jun 17, 2020 20:32
Hoi,
Onlangs hoorde ik dat er een nieiwe mindstorms editie aankomt. Ik begreep rond de herfst. Naast de visuele programmeeromgeving komt er ook een mogelijkheid om met Python te werken. ROBOT C zal niet beschikbaar zijn voor deze set.
Mijn vrraag is : kan ik beter nog een EV3 scoren of zal de nieuwe set veel voordelen hebben?
Re: Nieuwe mindstorms set
door mahjqa » Wo Jun 17, 2020 21:55
Zoals vaak ligt het er een beetje aan wat je plannen zijn. Een van de grootste voordelen van het nieuwe systeem vind ik dat Lego eindelijk al z'n elektronica gelijk heeft getrokken, en alle nieuwe motoren en sensoren dezelfde stekkers hebben. Je kan dus vrolijk Control+ / Powered up, Boost, WeDo 2.0 door elkaar gebruiken, terwijl de oude mindstorms alleen met z'n eigen onderdelen werkt. Dat hangt er dus een beetje van af wat je al hebt liggen.
Ook lijken de nieuwe motoren veelzijdiger- volgens overlevering hebben ze een ingeprogrammeerd nulpunt, zodat je bouwsels altijd betrouwbaar dezelfde handelingen uitvoeren. Oude Mindstorms motoren houden alleen het aantal omwentelingen bij vanaf het opstarten van het programma, zodat je je bouwsel moet "ijken" zodat je zeker weet dat alle motoren nog op de juiste positie staan.
Nieuwe mindstorms heeft 4 motoren standaard bijgeleverd, de oude maar 3. Touchsensor meer, dat wel.
Nieuwe mindstorms heeft 949 onderdelen, oude maar 601. Daarnaast heeft onderdeelontwikkeling de laatste 7 jaar niet stil gestaan, en zijn de nieuwe onderdelen veelzijdiger, makkelijker in gebruik en vaak nog steviger ook. (Grote frames, bijvoorbeeld)
Oude mindstorms heeft als steunkleur rood, nieuwe heeft Teal. Ik zou 't wel weten. :P
Voor zover ik weet hebben geen consumenten de nieuwe mindstorms nog kunnen testen, dus ik zou zeker nog even wachten tot daar de reviews van binnen zijn voor je een beslissing maakt.
Ook heeft iemand me ingefluisterd dat komende vrijdag er een Lowlug TV uitzending is waar besproken wordt wat we tot nu toe weten. Misschien interessant.
Cornerman
Di Okt 21, 2014 14:22
door Cornerman » Vr Sep 04, 2020 15:16
Ik heb gelezen dat de nieuwe intelligente bricks niet te daisychainen zijn. Nu kan dat wellicht een issue zijn als je grote robots wil maken. Maar dat terzijde ik heb de EV3 gehad en dat was erg leuk. Die kan overigens ook al met Python worden geprogrammeerd. Dus dat is geen probleem.
NDL-GBC
Ma Sep 21, 2020 16:03
door NDL-GBC » Za Nov 07, 2020 16:29
Heeft iemand deze set al?
Heb er een aantal vragen over zit te denken om de set te halen :P
- Kun je 6 motoren er op aansluiten en aansturen (of zijn er 2 poorten alleen voor de sensoren beschikbaar?)
- Kun je de HUB van stroom voorzien via de usb poort zonder dat de batterij erin zit?
- Hoe bevalt de set in het algemeen?
RonK
Zo Nov 08, 2020 16:24
door RonK » Zo Nov 08, 2020 16:31
Cornerman schreef:EV3 kan overigens ook al met Python worden geprogrammeerd.
Kan ik ergens meer informatie vinden over Python programmeren?
De nieuwe set bevat een Kennisbank die aardig wat info geeft, maar het programmeren van Events kan ik niet 1-2-3 vinden.
RonK
door RonK » Zo Nov 08, 2020 17:02
NDL-GBC schreef:- Kun je 6 motoren er op aansluiten en aansturen (of zijn er 2 poorten alleen voor de sensoren beschikbaar?)
- De poorten kunnen naar eigen inzicht gebruikt worden. 6 Motoren kan.
- Net geprobeerd.Hij doet wel het en en ander, maar niet alles. Zo is het statuslicht bijvoorbeeld niet aan. De matrix licht niet op. De afstandsensor wordt wel gedecteerd, maar werkt niet. Kortom zo zal het niet bedoeld zijn.
- Het is voor mij de eerste set. Ik ben pas begin dit jaar een Lego (Technic) fan geworden. Ik vind dit een mooie set waarmee ik nog veel ga experimenteren.
NDL-GBC
door NDL-GBC » Zo Nov 08, 2020 19:14
Thanks voor de antwoorden,
Ik had echt gehoopt dat de usb genoeg stroom zou geven voor de hub (zou heel handig zijn voor GBC) denk je dat als je de hub aanzet en 6 motoren tegelijk laat lopen de usb voeding genoeg is om de accu op 100% te houden?
RonK
door RonK » Ma Nov 09, 2020 20:54
NDL-GBC schreef:... denk je dat als je de hub aanzet en 6 motoren tegelijk laat lopen de usb voeding genoeg is om de accu op 100% te houden?
Ik moet verschillende bouwsels afbreken om 6 motoren aan te kunnen sluiten en vervolgens een duurtest te doen. De accu houdt het namelijk best lang vol. Geen idee wanneer ik daar aan toe kom, maar als dat het geval is, laat ik het je weten. Een GBC staat verderop op mijn projectenlijstje. :D
NDL-GBC
door NDL-GBC » Ma Nov 09, 2020 23:31
Tof in combinatie met deze set ben heel benieuwd wat je gaat maken! :raiseone:
Aangezien de hub 6 uitgangen heeft wil ik een robot met 6 assen bouwen (long term project)
Wil deze sets sowieso aanschaffen nu met deze info bedankt!
