Technic, Pneumatic, Robotics
Power Function
MedicalBrick
Vr Dec 07, 2018 20:52
Power Function
door MedicalBrick » Vr Dec 07, 2018 20:56
Hallo,
Ik ben een echte lego beginner van 36, en ik hoop dat de vraag hier op de goede plek staat.
Ik heb vandaag een Lego Powerfunctions gekocht, en deze thuis eens even getest.
Het gaat om de basisset, het lampje en de schakelaar werken wel , maar het motortje doet niets, nou kan het zijn dat ik iets mis, maar ik denk dat het motortje kapot is.
Iemand ervaring met motoretje?
Re: Power Function
door MOCkingBird » Vr Dec 07, 2018 21:22
Bedoel je set 8293 ?
Heb je de set nieuw gekocht? of gebruikt?
Zit het kabeltje goed? Heb je het motortje rechtstreeks op de batterijbox zitten?
Re: Power Function
door Raven » Vr Dec 07, 2018 21:57
Batterijen er (goed) in?
Re: Power Function
door sanderkoenen » Vr Dec 07, 2018 22:16
De switch goed gezet?
Aurum
Wo Okt 21, 2015 19:01
Re: Power Function
door Aurum » Vr Dec 07, 2018 22:40
Het lijkt erop dat je batterijen niet vol (genoeg) zijn.
Re: Power Function
door koffiemoc » Za Dec 08, 2018 14:14
In zo'n geval test ik dan met een andere batterijbox en een ander motortje.
Dan heb je vrij snel in de gaten waar de fout zit.
Als je maar 1 batterijbox en 1 motortje hebt is dat vrij lastig.
Dat de lampjes het wel doen is een aanwijzing, maar geen ijzersterke.
Lampjes nemen vaak genoegen met minder stroom dan een motortje,
dus dan kan het probleem nog steeds halfvolle batterijen zijn.
Ik heb een keer gehad met een set dat het motortje defect was (of het kabeltje dat eraan vast zit).
De set was weliswaar tweedehands via marktplaats, maar alle plastic zakjes waren nog gesealed.
Na contact met de servicedesk van Lego heb ik het motortje naar hen opgestuurd, en een vervangend exemplaar gekregen.
Pizzas391
Ma Sep 17, 2018 17:26
Apeldoorn
Re: Power Function
door Pizzas391 » Di Jan 08, 2019 7:59
Bij mij zijn er een jaar geleden ook een aantal motortjes "stuk" gegaan, er bleek inderdaad iets met het kabeltje te zijn.
Geprobeerd te maken en de helft deed weer
(De motortjes waren al ook wel weer aardig oud)
