Hermann
Wo Jun 14, 2017 7:40
Nieuwegein
Lift (Elevator) bouwen en besturen met EV3
door Hermann » Wo Jun 14, 2017 10:36
Hallo,
Ik heb een nieuw project opgestart.
Een lift bouwen en besturen met een EV3 steen. Ik ben op dit moment bezig om het technische te bouwen en gelijk ook een bouwtekening te maken in Lego Digital Designer.
Schacht, Kooi, Tegengewicht geen problemen.
Alleen bij de aandrijving (Liftmotor) kan ik het kleine tandwiel niet tussen tekenen. (zie foto)
Ik heb het in elkaar gezet en dan gaat het prima. Is dit een probleem in de Software of heb ik zelf niet de juiste tandwielen bij elkaar gebruikt.
Links zit het tandwiel 4255563 Tandwiel 36 tanden, in het midden (Motor) 4177431 Tandwiel 12 Tanden, en rechts het tandwiel 4255563 Tandwiel 36 tanden.
Ik heb ook alles draaiende. De lift gaat op en neer, de kooideuren gaan open en dicht.
Het is jammer dat ik het niet kan tekenen.
Misschien iemand een idee.
En hoe kan ik een foto plaatsen
Groetjes,
Hermann
Peet
Zo Nov 22, 2015 10:59
Re: Lift (Elevator) bouwen en besturen met EV3
door Peet » Wo Jun 14, 2017 11:00
Tandwielen zouden moeten werken in LDD. Het is alleen vaak een gepriegel. (zo uit het hoofd zeggen die nummers me niks maar vanuit gaande dat de tanden wel even groot zijn)
Alle tandwielen staat standaard met de eerste tand omhoog, dus een 2 tandwiel moet je een paar graden draaien om er tussen te krijgen. Misschien is dat het probleem?
Nulla tenaci invia est via (Voor de volhouder is geen weg onbegaanbaar)
Hermann
Nieuwegein
door Hermann » Wo Jun 14, 2017 13:10
Hallo Peet,
Dat was het probleem. Daar heb ik niet aan gedacht. Nu kan ik weer verder.
Bedankt
Weet u misschien hoe ik bij een onderwerp hier op het forum een foto kan plaatsen.
door MOCkingBird » Wo Jun 14, 2017 18:45
Een foto moet je eerst ergens op internet zetten (flickr bijvoorbeeld) en dan kun je de link van de .jpg copieren. Deze tussen de [ img ] tags zetten in een forum post. Het plaatje mag niet te groot zijn.
Je kunt ook de link tussen [ url ] tags zetten. Dan zie je hier het plaatje niet, maar kun je er naar toe klikken.
