wza1979
Vr Dec 23, 2011 21:10
Doetinchem
LDD niet vooruit te branden bij groot gebouw
door wza1979 » Zo Dec 23, 2012 13:19
Hoe groter het gebouw het langzamer LDD wordt.
Zelfs nu is het zo erg dat het begint te irriteren.
Ik zie alleen dat mijn CPU en geheugen nog voldoende overhebben. CPU piekt niet eens naar 100%, maar blijft rond de 30 a 40%. LDD staat dan helemaal stil met een zandloper. Om naar 10 a 20 seconden weer eens wat te gaan doen.
Waarom is dit zo langzaam ? Ik zou toch haast zeggen dat LDD je CPU belast. Maar dat lijkt niet zo te zijn. Harde schijf misschien ?
Re: LDD niet vooruit te branden bij groot gebouw
door Large » Zo Dec 23, 2012 18:44
Heb je de instellingen op laag gezet? shading etc.., bij preferences. Dat scheelt wel wat.
Zarpax
Ma Dec 26, 2011 16:44
door Zarpax » Vr Dec 28, 2012 15:41
Heeft niks met cpu te maken, lijkt me. Eerder een geheugenprobleem. Hoeveel % geheugencapaciteit heb je nog over? Hoeveel GB intern geheugen heb je?
Wat voor pc/laptop heb je eigenlijk? Je kan me een PB sturen en dan stuur ik je mijn emailadres. Je kan dan je LDD-file naar me opsturen en als het bij mij probleemloos werkt dan ligt het aan je pc-hardware. Als LDD op mijn laptop (core i7 met 4GB geheugen) ook waardeloos werkt met jouw file dan ligt het aan LDD.
Succes
wza1979
Doetinchem
door wza1979 » Za Dec 29, 2012 10:46
Ik heb het op mijn pc ( quadcore 3,6 , 8gb ram , dikke videokaart ) geprobeerd. Daarop is hij sneller als op mijn laptop. ( I7, met 8gb ram ). Maar op beide is het dus qua snelheid niet zoveel soeps. Moet wel zeggen, dat ik nu op een kleine 13.000 stenen zit. En pas na een steen of 10.000 werd het merkbaar langzamer.
Maar bij zowel laptop als pc, cpu niet voluit en ook geheugen zat over. 800 tot 900 mb gebruikt ldd dan.
Misschien dat het dan de harde schijf is , en ik heb nog geen ssd schijf :?
door Large » Za Dec 29, 2012 13:03
Ik heb mijn grootste LDD creatie, van 6000 stenen, even gekopieerd om er 12000 van te maken. Dat gaat wel iets trager maar niet dramatich.
Heb geen bijzondere pc. Gewoon laptopje van bijna een jaar oud.
Zarpax
door Zarpax » Za Dec 29, 2012 16:44
Heb je het probleem voorgelegd bij Lego zelf? Wellicht dat zij jou kunnen adviseren wat het beste werkt?
konajra
Za Jan 24, 2009 18:54
Opmeer
door konajra » Vr Feb 08, 2013 21:44
Waarschijnlijk niet het juiste topic maar weet iemand of de nu te downloaden LDD versie alleen gebruik maakt van de stenen die LEGO nu produceert? en dan bedoel ik ook de kleuren
Ik wil één van mijn Ldraw modellen opnieuw ontwerpen maar dan alleen met stenen die LEGO nu produceert.
Dat kan natuurlijk ook wel in LDraw maar dan moet ik voor veel stenen op zoek gaan op bricklink of ze dit jaar geproduceerd worden.
Al mijn Mocs : Flickr
Mijn website: www.konajra.com
door Aliencat » Vr Feb 08, 2013 21:45
In de huidige versie kan je kiezen voor de modus LDD Extended, daarin kan je elk mogelijk onderdeel in elke mogelijk kleur selecteren. In de normale modus kan je alleen onderdelen kiezen die LEGO ook in die kleur produceert.
konajra
Opmeer
door konajra » Vr Feb 08, 2013 21:56
:duim: En waar kan ik dat instellen :oops:
Edit: laat maar. het opstartscherm van LDD. Alleen zie ik dat er ook de oude hingeplates tussen staan. ik moet dus nog steeds het een en ander uitzoeken.
door Aliencat » Vr Feb 08, 2013 22:23
Je hebt gelijk, zo te zien bevat de normale LDD modus alle onderdelen in elke kleur die LEGO geproduceerd heeft. Aangezien je je model niet meer via DesignByMe kunt bestellen zoals voorheen, zijn het dus niet meer alleen onderdelen die nu in productie zitten, maar ook die in productie gezeten hebben.
LDD Extended is gewoon alles. Alles alles.
konajra
Opmeer
door konajra » Vr Feb 08, 2013 22:44
Dan wordt het toch maar Ldraw. Daar weet ik de weg al.
