alle thema's binnen ruimtevaart, van Classic Space tot Mars Mission.
6977 Arachnoid Star Base (1998)
door sanderkoenen » Do Jul 23, 2020 8:49
Jaar van uitgave: 1998
Aantal onderdelen: 437
Aantal Minifiguren: 4
Oorspronkelijke adviesprijs: $80.00
Deze set kwam ik tijdens een vakantie in Duitsland tegen in een klein plaatsje genaamd Miltenberg. Dit winkeltje had veel oude sets. Deze set is toen daar aangeschaft.
De bouw
Het begint bij de minifiguren in deze set. Er zitten vier minifiguren in deze set, twee robots en twee aliens. De aliens (Zotaxians) zijn Professor Webb/Locust en Danny Longlegs/Corporal Steel. De twee robots in deze set zijn Gigabots. Locust is een speelbaar karakter in Lego Legacy: Heroes Unboxed.
Als eerst wordt de uitkijkpost gemaakt.
Door 5 pilaren onderin en een cockpit onderdeel voorop, is deze snel in elkaar gezet.
De basis bestaat uit twee delen.
De voorkant heeft 4 poten en wordt gebouwd op twee wedge plates.
Er zitten geen ingewikkelde bouwtechnieken in.
De klauwen aan de voorkant zijn geSNOT.
Bovenop de voorkant zit een klein vliegje/verkenningsvoertuig.
De achterkant is een U-vorm met een ronde achterkant op 6 wielen.
De middelste wielen zijn kleiner, zodat er een plateau bovenop kan met een poot.
Hierin zitten ook geen moeilijke bouwtechnieken.
Het geheel
Het is een spin met 6 poten. Als de basis 1 geheel is, kunnen de middelste poten niet bewegen. De achterste poten zitten magneten aan. Deze zijn bedoeld om de kristallen op te pakken. De kristallen hebben stickers (30213pb01), die reageren op de magneet. De achterkant is een ruimte onder twee UFO-achtige panelen. Hierin staan verschillende computer. De vlieg bovenop kan de magneet van de voorkant van de basis pakken om zelf magneten te gaan zoeken. Als de basis wordt gesplitst, dan heb je toegang tot een opslag ruimte in het achterste deel en je kan een ruimte scooter losmaken. Het voorste stuk kan de poten makkelijk bewegen en heeft een licht en geluid onderdeel (x239) met verschillende functies.
De uitkijktoren heeft een ruimte zitplek voor een figuurtje. Achterop is een opslagplaats voor kristallen. Er zitten vier kristallen bij deze set. Alle kristallen zijn voorzien van een sticker.
In deze set zijn drie transparante panelen met opdruk uniek voor deze set. Het gaat om 2418pbp02, 30117pb03L en 30117pb03R. De transgroene insectpootjes (30211) zijn ook uniek voor deze set. Deze versies van Locust en Corporal Steel zitten alleen in deze set.
Dit is echt een fantastische set. Er zitten veel speelfuncties in en geluid en licht functie is hartstikke gaaf.
Qua bouwervaring is deze set toch minder interessant. Nog geen 450 onderdelen voor de grootste set van de serie, geeft wel aan dat je snel klaar bent met bouwen.
Mocht je deze set voor een leuke prijs vinden, is het zeker een aanrader.
