trcks
Di Jan 14, 2014 0:48
Welke onderdeel is dit? (bevestigd aan een 60478 mod plate)
door trcks » Ma Aug 17, 2015 1:34
Help! Ik kom er maar niet uit…
Zie onderstaand model.
Wie kan mij vertellen welk onderdeel dit is?:
De grijze "bar" waarmee aan de voorzijde de hydraulische zuiger is gemaakt.
Het onderdeel lijkt bijna volledig om de pin van een 60478 modified plate te zitten…hoe dan? :raiseone:
Davekuhh
Zo Mrt 09, 2014 8:29
Re: Welke onderdeel is dit? (bevestigd aan een 60478 mod pla
door Davekuhh » Ma Aug 17, 2015 5:58
Volgens mij is dit een 2531 Hand Pirate Hook :wink:
Volg mij ook op: Flickr & Facebook
Re: [centraal] Wat is dit, waar hoort het bij, wat is het nr
door thomassio » Ma Aug 17, 2015 13:56
in een flextube.
trcks
door trcks » Ma Aug 17, 2015 21:16
Ja! Inderdaad! Het is zeker zo'n Pirate Hook! Thanks
Maar wat is die flextube dan? Ik ken alleen deze?
http://alpha.bricklink.com/pages/clone/ ... 90c02a#T=C
Die op de foto schijnt ook een "stop" te hebben, maar is niet geribbeld.
(en afgeknipt klaarblijkelijk?)
Davekuhh
door Davekuhh » Ma Aug 17, 2015 21:26
Dit is een Hose rigid 3mm daar aan zit aan een kant de hook en aan de andere kant een technic pin 1/2
trcks
door trcks » Ma Aug 17, 2015 21:32
Davekuhh schreef:Dit is een Hose rigid 3mm daar aan zit aan een kant de hook en aan de andere kant een technic pin 1/2
Ah juist, snap het !
Vele malen dank, heb er gisteravond een behoorlijke tijd mijn hoofd over gebroken :D
door MOCkingBird » Ma Aug 24, 2015 16:06
Zijn deze onderdelen LEGO? Ik kan ze niet vinden in bricklink.
Light gray, 8L lang
flat silver, ongeveer 19L
door Bricknook » Ma Aug 24, 2015 16:20
Dat grijze kruisasje met ronde uiteinden wordt gebruikt wasstraten (zoals die van 6394 Metro Park & Service Tower):
http://www.bricklink.com/catalogItemIn.asp?P=2474&in=S
Het wordt gebruikt om de borstels aan de beugels te bevestigen: je steekt 3 borstels om dat asje en dat asje klik je vervolgens in de beugels.
Dat rubberen slangetje doet het met name goed in de ruimtethema's:
http://www.bricklink.com/catalogItemIn.asp?P=57539&in=S
al heb ik er ook eentje van de 7990 Cement Mixer.
door MOCkingBird » Ma Aug 24, 2015 18:16
aha, bedankt! :duim: Dat van die wasstraatborstels had ik moeten weten :oops: .
En blijkbaar heb ik al de hose opties niet goed genoeg afgezocht.
door MOCkingBird » Do Sep 24, 2015 14:57
Wie kan me het verschil tussen Shock absorber 6.5L normal en soft (731c05 of 731c06) uitleggen, zodat ik ze goed kan benoemen.
Ik heb volgens mij inderdaad twee verschillende, waarbij de ene 1 omwenteling van de veer minder lijkt te hebben. Maar voor mijn gevoel is die juist sterker dan degene met meerdere omwentelingen. Klopt dat?
Het plaatje op bricklink vind ik niet duidelijk. Daar lijkt het ook net andersom :look: :?
De hard spring is wel duidelijk verschillend
door merman » Do Sep 24, 2015 15:09
simpel: hoe minder windingen hoe slapper de veer wordt. De gele is duidelijk heel stug en de middelste zit er tussenin.
abcd
Zo Jan 04, 2015 22:23
door abcd » Do Sep 24, 2015 15:43
Een video over hoe sterk elke schokdemper is:
https://www.youtube.com/watch?v=80xO5sZQRKQ
door MOCkingBird » Do Sep 24, 2015 16:05
merman schreef:simpel: hoe minder windingen hoe slapper de veer wordt. De gele is duidelijk heel stug en de middelste zit er tussenin.
Ja, dat dacht ik ook. Maar juist die met iets meer windingen lijkt mij slapper. Maar morgen zal ik eens met de weegschaal proberen.
De 'normale' zouden dus iets van 500? gram moeten zijn. De 'soft' iets van 450
PeetersD
Wo Jul 02, 2014 15:01
door PeetersD » Do Sep 24, 2015 19:14
Deze is toch sp004:
jebbo32
Ma Feb 11, 2013 14:41
Kamerik
door jebbo32 » Do Sep 24, 2015 20:15
PeetersD schreef:Deze is toch sp004:
Ja klopt inderdaad. Mits torso geen sticker is. :duim:
door MOCkingBird » Vr Sep 25, 2015 11:59
Een testje met een weegschaal lijkt toch mijn gevoel te bevestigen.
De veren met meer windingen zijn zachter dan die met (op het oog) minder windingen. Misschien dat het een dikker draadje is?
Verschil blijft moeilijk te zien.
door dip » Vr Sep 25, 2015 12:01
andere staalsoort zou ook nog kunnen.
PeetersD
door PeetersD » Za Sep 26, 2015 14:42
Weet iemand wat dit is:
marcelkale
Di Jun 17, 2014 23:50
haarlem
door marcelkale » Za Sep 26, 2015 15:29
een sleepcontact voor de oude treinmotoren 12 volt
abcd
door abcd » Za Sep 26, 2015 16:14
Partnumber bb53 of bb53b.
PeetersD
door PeetersD » Za Sep 26, 2015 18:36
Oke, dankje. Dan gooi ik die op Bricklink, kan er zelf niks mee doen. Weet nu in ieder geval waar te categoriseren haha.
PeetersD
door PeetersD » Ma Sep 28, 2015 10:01
Is dit onderdeel 7026bc01?
door koffiemoc » Ma Sep 28, 2015 10:49
Zo te zien is dit 7026, zonder toevoeging ac01 of bc01.
Ik zie namelijk geen kuiltje bovenin tussen de studs, en de lekdorpel ("lip") lijkt de korte variant te zijn, 75° steil in plaats van de 45° langere versie.
PeetersD
door PeetersD » Ma Sep 28, 2015 11:17
koffiemoc schreef:Zo te zien is dit 7026, zonder toevoeging ac01 of bc01.
Dankje! Dat moet het zijn.
De volgende vraag dan maar alweer..
door dip » Ma Sep 28, 2015 12:21
Ik krijg een beetje het idee dat wij de stock van je bricklink winkel aan het inventariseren zijn...
rechter is 4746
misschien om het zelf te leren, denk of je een idee hebt waar je het gezien hebt. (space, classic space) en zoek dan de sets door naar een set (6780) die het onderdeel bevat en zoek op de inventory het onderdeel op.
hint: links is een onderdeel van kiepwagens van treinen en vrachtautos.
PeetersD
door PeetersD » Ma Sep 28, 2015 12:49
dip schreef:Ik krijg een beetje het idee dat wij de stock van je bricklink winkel aan het inventariseren zijn...
rechter is 4746
Mwah, valt mee. Ik zet de meeste dingen niet op Bricklink, tenzij ze iets van waarde hebben en/of ik ze misschien later zelf wil gebruiken (ga ik ze dan alsnog gebruiken dan haal ik ze van Bricklink af). Meestal vraag ik het omdat ik dus geen benul heb van het onderdeel en ik adhv het onderdeel dat ik niet ken - en dus waarschijnlijk minder vaak voorkomt - de set probeer te achterhalen. Dan probeer ik deze set uit de berg aangekochte Lego op te bouwen en zo kinderen van minderbedeelde gezinnen blij te maken. Mijn Bricklink winkel is erg klein en op een paar sets en wat simpele stenen na (die dus wel waarde hebben, maar waar ik verder niks meer mee kan) is het niks. Er zit ook geen winstoogmerk op, want het enige dat ik wil is dus het geld terugverdienen dat ik 'uitgeef' voor de jonge kinderen van die gezinnen :)
danman
Ma Jun 13, 2005 16:20
Vuren
door danman » Vr Okt 02, 2015 15:15
Voor een moc heb ik nog een aantal van onderstaande onderdelen nodig.
Ik heb er al wel een paar, maar weet niet meer uit welke set deze kwamen.
Is er misschien iemand die de omschrijving of partnummer weet?
https://www.flickr.com/photos/danman1968/21897210011/in/album-72157659381153335/lightbox/
Ik krijg de afbeelding hier niet geplaatst, helaas. :(
Een dag niet gebouwd, is een dag niet geleefd!
abcd
door abcd » Vr Okt 02, 2015 15:26
Dat is 424.
danman
Vuren
door danman » Vr Okt 02, 2015 15:30
Thanx abcd.
Dat is m inderdaad :duim:
door MOCkingBird » Do Okt 22, 2015 8:53
Vraagje over ribbed hoses.
Tijdens het sorteren van partijen lego ben ik twee soorten ribbed hose tegen gekomen.
De eerste is stijf en kan niet ingedrukt worden. De tweede is soepel en kan ingedrukt of uitgerekt worden (is meestal ook wat langer met hetzelfde aantal ribbels), en glanst wat meer. De soepele komt eigenlijk bij alle kleuren ook voor.
Zijn dit alletwee originele LEGO hoses? Ik zelf heb amper sets met ribbed hoses, maar de stijvere herken ik wel als LEGO. Misschien dat de mensen met meerdere sets met ribbed hoses, hier iets over kunnen zeggen?
door dip » Do Okt 22, 2015 20:03
Ik herken beide, klopt dus dat de slappe ook lego zijn.
door MOCkingBird » Ma Nov 02, 2015 17:08
Wat vragen over 'buggy' parts
Afbeelding Electric, RC Race Buggy Steering Unit
:?: Staat in 'electric' categorie. Maar ik zie er geen aansluitingen op zit. Wat valt er aan dat ding te testen?
Dan de batterij unit en de controller en antennes
Afbeelding Electric, RC Controller Racer Buggy
Afbeelding Electric, RC Race Buggy Battery / Receiver Unit with Auxiliary Output
Afbeelding Electric, Antenna with Yellow Tip
:?: Hoe test ik die?
Ik heb in de controller en receiver batterijen gedaan. Ik heb op alletwee een antenne gedraaid. En dan? Wat moet er gaan bewegen, en hoe werkt die controller (moet ik alleen knoppen bewegen of ook die klepjes in duwen?).
Tot nu toe gebeurd er niets als ik die knoppen van de controller beweeg. Ik heb er ook een 9V motor op aangesloten, om te kijken of die gaat draaien, maar ook niets.
Wat is het meest waarschijnlijke wat er kapot is?
door dip » Di Nov 03, 2015 9:59
Even uit mijn geheugen:
De steering unit is mechanisch, als je het asgat draait dan zouden de stuurdingen in het midden moeten gaan bewegen. (maar idd, hij staat wat raar in de categorie electronic)
Controller en reciever: batterijen erin, kanalen goed zetten (beide op hetzelfde kanaal) motor aansluiten. links/rechts knop moet het asgat aan de voorkant laten draaien (dit sluit je in het model aan op de steering unit). Vooruit/achteruit moet volgens mij de zwarte aansluiting stroom geven. De flappy pedals geven de rode stroom (of andersom).
Succes.
kapiteiniglo
Do Okt 17, 2013 6:33
terneuzen
door kapiteiniglo » Wo Nov 04, 2015 21:43
AfbeeldingPlaat? by erwin govaerts, on Flickr
Iemand een idee bij welke set deze plaat hoort? ik vermoed bij een space thema, ken hem ook niet vinden op bricklink
door Bricknook » Wo Nov 04, 2015 21:50
http://www.bricklink.com/catalogItemIn. ... 08p02&in=S
Die plaat zat alleen in een setje van 2 space-baseplates. De kruising, waarmee hij in het setje zit, zat ook bij het basisstation van Blacktron II (1991): http://www.bricklink.com/catalogItemIn. ... 99p02&in=S
kapiteiniglo
terneuzen
door kapiteiniglo » Wo Nov 04, 2015 23:52
Thanx, heb me rot zitten zoeken waar het nou bij hoorde. :duim:
kapiteiniglo
terneuzen
door kapiteiniglo » Vr Nov 06, 2015 11:27
ik heb er nog twee;
AfbeeldingRond blok by erwin govaerts, on Flickr
en de volgende;
AfbeeldingAfstandsbediening 2 by erwin govaerts, on Flickr
AfbeeldingAfstandsbediening by erwin govaerts, on Flickr
de laatste is een bediening ergens van, gaan 2 penlights in. dus op 3 volt, ik heb alle mappen die ook maar iets met electra te maken hebben gehad???
Sjaacko
Wo Aug 04, 2004 21:48
Sassenheim
door Sjaacko » Vr Nov 06, 2015 11:30
door Bricknook » Vr Nov 06, 2015 11:48
Die kwart-schotel is dit onderdeel:
http://alpha.bricklink.com/pages/clone/ ... =9#T=C&C=9
Jij hebt daar de rechtervariant, er is ook een linker variant, waarbij die opdruk net aan de andere kant van het onderdeel zit: http://alpha.bricklink.com/pages/clone/ ... =9#T=C&C=9
Beide komen uit space-sets uit 1997:
-6975 Alien Avenger, U.F.O, http://alpha.bricklink.com/pages/clone/ ... 6975-1#T=I ;
-6979 Interstellar Starfighter, U.F.O: http://alpha.bricklink.com/pages/clone/ ... 6979-1#T=I .
-Oeps, dubbelpost.- :oops:
