Mijn voorstel voor nieuwe regels:
De rijklasse:1) De Truck mag alleen uit Lego bestaan, met uitzondering van touw voor een lier. Elastiekjes moeten ook orgineel Lego zijn.
2) De Legoblokjes mogen niet onherstelbaar gemodificeerd en/of aangepast zijn. Verlijmen van lego geldt als een onherstelbare beschadiging.
3) De Truck moet op een werkelijk bestaande truck gebaseerd zijn en er ook op lijken. De verhoudingen moeten dus ook kloppen, karikaturen zijn niet toegestaan.
4) De voortbeweging en sturing geschiedt door middel van electromotoren
5) Tijdens het rijden en/of sturen mag je de truck niet aanraken, met uitzondering van het volgende:
A) batterijdozen en/of besturingseenheden die alleen door middel van een 1 of meer snoertjes en/of pneumatiek slangetjes aan de truck verbonden zijn
B) als de truck stil staat om een haakje van een op de truck gemonteerde lier ergens aan te bevestigen. Hierbij mag niet zo aan het haakje en/of het touw getrokken worden dat de truck verplaatst en/of vervormt
6) De Truck moet voorzien van een zuigermotor die draait als 1 van de electromotoren voor de aandrijving draaien.
7) Voor de aandrijving mag je maximaal 2 motoren gebruiken
8) Voor de besturing mag je maximaal 1 motor gebruiken
9) Antennes waarvan de enige functie is een signaal te ontvangen om de truck te besturen vallen buiten alle lengte- en breedteregels, met uitzondering van de ontvangers voor infrarood besturing.
10) De maximale breedte van de opbouw is 24 nopjes, uitsteeksels zoals antennes, spiegels, deurkrukken en andere kleine zaken worden hierin niet meegeteld. Spatborden worden hierin WEL meegeteld.
11) Alle assen moeten kunnen veren en/of pendelen. De wielen moeten dus afhankelijk van de ondergrond omhoog en omlaag kunnen bewegen ten opzichte van de ondergrond.
12) Alle wielen moeten aangedreven zijn.
13) De truck moet dezelfde wielen laten sturen als het orgineel.
14) Rupsbanden zijn niet toegestaan.
15) De truck mag niet op dezelfde dag meedoen aan een andere klasse (behalve de caravanklasse), ook niet na een verbouwing
Vervallen zijn regels omtrent de wielen die je moet gebruiken, de maximale breedte inclusief wielen, welke motoren je mag gebruiken. Toegevoegd is een regel die er voor zorgt dat de motor meedraait als de truck rijdt en dat de truck niet een karikatuur is van het orgineel.De sierklasse:1) De truck moet voldoen aan regel 1, 2, 5 en 11 van het regelment van de rijklasse.
2) de trucks moeten een soort van opbouw hebben van enige betekenis. Een minifig op een tuinbankje er op zetten is dus niet voldoende.
3) De trucks mogen NIET op een bestaande truck lijken, tenzij het duidelijk een karikatuur is van het orgineel.
4) De truck mag niet op dezelfde dag meedoen aan een andere klasse (behalve de caravanklasse), ook niet na een verbouwing
Deze klasse is voor als je iets geks wilt bouwen. Er zijn veel minder regels aan verbonden. Hint: de aandrijving is helemaal vrij!De rupsklasse:1) De truck moet voldoen aan regel 1 t/m 11 en 13 van de rijklasse.
2) Rupsbanden hoeven niet geveerd en/of gependeld te zijn.
3) De truck mag niet op dezelfde dag meedoen aan een andere klasse, ook niet na een verbouwing
Deze klasse is speciaal voor de rupsvoertuigen (joh !
)De prototypeklasse1) De truck moet voldoen aan regel 2 van de rijklasse.
2) In deze klasse zijn nooit prijzen te verdienen
3) De truck mag niet op dezelfde dag meedoen aan een andere klasse (behalve de caravanklasse), ook niet na een verbouwing
Alles mag, behalve gesloopte Legoblokjes. Dus als jij een truck hebt van 80 nopjes breed die staat op houten wielen, niet kan sturen, geen motoren heeft en echt helemaal nergens op lijkt, dan is dit jouw klasseDe caravanklasse1) De trucks voldoen aan alle eisen van 1 van de voorgenoemde klasse.
2) De trucks hebben een al daar niet afneembare trekhaak waar de in deze klasse gebruikte caravan aan vast gekoppeld kan worden.
3) De trekhaak mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk bevestigd zijn door middel van touw en/of elastiek.
4) Wanneer de trekhaak tijdens het rijden over de baan afbreekt moet er opnieuw gestart worden. Eventuele punten komen te vervallen.
5) Elke truck in deze klasse mag maximaal 3 keer starten.
6) In aangekoppelde toestand en op een vlakke ondergrond zoals een tafel is de minimale afstand tussen de onderkant van de caravan en het oppervlak waar deze op staat minimaal 2 nopjes, uitgezonderd de wielen. De truck voor de caravan staat op hetzelfde oppervlak.
7) Ruim vantevoren wordt het ontwerp van de caravan bekend gemaakt.
8) De truck mag op dezelfde dag WEL meedoen aan maximaal één andere klasse. Daarvoor mag de trekhaak gedemonteerd worden.
De caravanklasse. Heb je al een voertuig, pruts er een trekhaak onder en doe ook mee aan deze klasseDe baanWat waren de regels hier ok alweer voor?
Een hele berg regels en 5 klassen. Toch heb ik het gevoel dat op deze manier iedereen mee kan doen zonder dat dat veel moeite kost. De regels dat een truck niet mee mag doen in andere klassen lijkt heel streng, maar die regel is ook pas bedoeld voor als er echt prijzen uitgedeeld worden. Ik wil hiermee proberen te voorkomen dat 1 persoon er met alle prijzen vandoor gaat. Maarja, het is natuurlijk niet verboden om 4 trucks te bouwen
Enneh, even voor de zekerheid: dit zijn niet
DE regels, dit is een
VOORSTEL voor nieuwe regels ! ! ! Ik heb alleen geprobeerd om de regels in een wat concreter jasje te gieten zodat ze, mits ze goedgekeurd worden, meteen gebruikt kunnen worden.
Van LEGO kan je alles maken, zolang je maar genoeg blokjes hebt.
