Vanwege de internationale interesse, een apart forum voor trucktrial. International Trucktrialforum
Lego Trucktrial Deel 4
mahjqa
Ma Feb 07, 2005 1:03
door mahjqa » Di Nov 08, 2005 8:51
Update.
Omdat ik aan de voorkant een ongeveerde schommelasheb, leek het de enige mogelijkheid om de achteras statisch te maken, maar daar heb ik iets op verzonnen:
De voor- en achteras linken, zodat wanneer de ene tegen de klok in draait, de ander met de klok mee draait, en vice versa.
Dat houdt de cabine en de rest van het chassis rechter in de meeste situaties dan met een statische achteras:
Dat wat je hierboven ziet is een simpel testautootje, maar ik ben al bezig met een ontwerp op grote schaal:
Het plaatje is niet op schaal. In licht- en donkerblauw zijn dit de belangrijkste onderdelen:
Verder nieuws volgt als ik bij m'n stenen kan om 'm in het echt te bouwen.
Niet krabben, daar wordt het alleen maar erger van.
victorb
Di Feb 10, 2004 21:08
door victorb » Di Nov 08, 2005 23:48
geinig idee :)
ik heb er ook weleens aan dit idee gedacht om iets te bouwen :)
Dryw Filtiarn
Ma Nov 07, 2005 0:30
Haaksbergen
door Dryw Filtiarn » Wo Nov 09, 2005 14:37
Ik ben op dit moment ook een beetje aan het worstelen met een chassis voor een trialtruck. Voorlopig heb ik nog erg veel problemen om een goede stuurinrichting te maken waarbij de wielen ook nog aangedreven worden. Maar ik heb al wel wat probeersel gebouwd om te kijken hoe ik dit het beste aan kan pakken. Het ziet er voorlopig in ieder geval veel belovend uit, al zeg ik het zelf.
Zodra er echt iets toonbaars is geproduceerd zal ik hier wel een foto (of ldraw render) plaatsen om jullie mening erover te horen :D
Een dag niet met steentjes gespeeld is een dag niet geleefd.
Mijn stenenwinkeltje: Dryw's Brickstore
Alexander
Di Feb 08, 2005 15:36
Delft
door Alexander » Wo Nov 09, 2005 16:16
ik heb een prachtige as gebouwd, alles werkt goed, kom ik tot de conclusie dat de stuuruitslag die ik wil (bijna 8 studs lange toothrack) bijna 2 studs verplaatsign geeft op de lengteas, en dat ik er geen betrouwbaar tandmechanisme op krijg gebouwd... (en nee, ik wil geen pneumatiek, want ik wil meer dan een sturende as) dat word opnieuw bouwen, nu met "tussenarmpjes" tussen de rack en de wielnaaf.
..lego komt met de jaren.. wijsheid niet..
mahjqa
door mahjqa » Wo Nov 09, 2005 16:43
Dryw Filtiarn schreef:Ik ben op dit moment ook een beetje aan het worstelen met een chassis voor een trialtruck. Voorlopig heb ik nog erg veel problemen om een goede stuurinrichting te maken waarbij de wielen ook nog aangedreven worden.
Wat ik heb gemerkt over het bouwen van een trialtruck: de vooras bouwen is de helft van de klus. Je bent dus al goed bezig!
Ik ben benieuwd... Mooi om te horen dat er nog meer nieuw bloed aan de gang gaat. :)
Alexander schreef:(chinees)
Euhm, plaatjes spreken beter dan woorden, geloof ik. (als je wat post kunnen we misschien helpen?) Wat geeft die 2 studs verplaatsing, eigenlijk? Zolang het werkt, werkt het.
Alexander
Delft
door Alexander » Wo Nov 09, 2005 17:49
http://members.lycos.nl/alexanderburgers/robotics/lowlug/IMG_0088.JPG
http://members.lycos.nl/alexanderburgers/robotics/lowlug/IMG_0089.JPG
de tandplaat komt een stuk dichter bij de wielas als je de volle stuuruitslag wil bereiken dan wanneer je de middenstand hebt.
(let op, ik heb er express voor gekozen om niet ackermann en zo veel mogelijk stuuruitslag te krijgen, (2x45 graden) en zo nauwkeurig (tandwielen ipv pneumatiek)mogelijk te maken)
Dryw Filtiarn
Haaksbergen
door Dryw Filtiarn » Wo Nov 09, 2005 23:38
Okee, ik heb een heel acceptabel begin kunnen maken voor m'n vooras.
Ik heb alleen een vraag en die zal wel héél erg overbodig zijn...
Ik gebruik de banden van de 8880 en wanneer ik die aan m'n stuurinrichting maak kom ik ongeveer 1/4 tot 1/2 stud buiten de 25 studs bandbreedte. Probleem of kan ik het zo laten. Ik zeg dat het komt doordat de wangen van de banden iets bol staan, de velg zit volgens mij wel netjes op 25 studs.
Overigens is mijn gehele stuurinrichting gemaakt van studless lego. De rest gaat voor het merendeel gemaakt worden van "klassieke" lego.
Dryw Filtiarn
Haaksbergen
door Dryw Filtiarn » Vr Nov 11, 2005 23:36
Eindelijk is versie 1 van m'n voorwiel ophanging voor m'n truck klaar :o
Om het resultaat dat ik in gedachten had te krijgen heb ik het geheel een keer of 20 moeten herbouwen, maar telkens wel weer een stapje dichterbij gekomen voor de definitieve versie. Op een aantal kleine punten ben ik nog niet helemaal tevreden, maar daar ga ik later nog naar kijken.
Het resultaat zoals ik het tot nu toe heb behaald:
Sorry voor de wazige foto, maar om de een of andere reden maakte m'n camera een nogal onscherpe foto. Als het morgen licht is zal ik nog eens een nieuwe poging wagen om te kijken of het dan beter te doen is.
victorb
door victorb » Vr Nov 11, 2005 23:40
hoe is de bodem vrijheid?
dat is de ruimte vanaf de grond tot onder je as :)
Dryw Filtiarn
Haaksbergen
door Dryw Filtiarn » Vr Nov 11, 2005 23:45
De bodemvrijheid ongeveer 3 studs. Niet echt optimaal, maar daarvoor zijn er geen bewegende delen die ergens mee in contact kunnen komen.
De voor ophanging komt als schommelas onder m'n truck te hangen. Zodra ik een achteras heb en iets heb gebouwd om de assen aan vast te maken ga ik aan het testen om te kijken of het allemaal een beetje werkt zoals het nu is.
Edit: Ik kan deze constructie vrij eenvoudig omtoveren tot een constructie met een bodemvrijheid van 5 of 6 studs.
victorb
door victorb » Za Nov 12, 2005 0:09
bodemvrijheid is erg belangrijk :)
en vergis je niet in de snelheid hoe langzamer hoe beter
als je gaat testen laat hem over je vuist rijden bijv
Rusty
Di Aug 03, 2004 19:46
Emmeloord
door Rusty » Za Nov 12, 2005 8:19
Ziet er ook weer interessant uit. Wat betreft die wazige foto's. Meer licht zal zeker helpen en kijk eens of je camera een macro-stand heeft, want je zit bij dit soort foto's dicht op het onderwerp...
Je kan nooit te veel Lego hebben, hooguit te weinig ruimte om het netjes op te bergen...
Wil je weten wat ik met mijn Lego doe?
http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?m=Roestig
victorb
door victorb » Za Nov 12, 2005 10:48
je moet juist niet je geheimen prijs geven :P
Dryw Filtiarn
Haaksbergen
door Dryw Filtiarn » Za Nov 12, 2005 11:14
victorb schreef:bodemvrijheid is erg belangrijk :)
Dat de bodemvrijheid belangrijk is ben ik van op de hoogte, maar om die te creeren is nog aardig lastig. Als ik wat ik heb vergelijk met de trucks die tot nu toe zijn gebruikt heb ik het idee dat mijn ontwerp qua hoogte niet veel afwijkt.
Rusty
Emmeloord
door Rusty » Za Nov 12, 2005 13:05
victorb schreef:je moet juist niet je geheimen prijs geven :P
Ah, daarom heb je nog steeds geen fatsoenlijke camera... :P (inkoppertje... :miss: )
Dryw Filtiarn
Haaksbergen
door Dryw Filtiarn » Zo Nov 13, 2005 12:14
Wat ik me trouwens afvraag he :P
Zou ik gebruik mogen maken van skid-steering? Principe van voortuigen op rupsbanden, maar dan met gewone wielen :P
Xano
Ma Feb 07, 2005 18:36
door Xano » Zo Nov 13, 2005 12:14
Gaat wel erg moeilijk aangezien de truck relatief lang is t.o.v. zijn breedte.
mahjqa
door mahjqa » Zo Nov 13, 2005 12:17
Nog afgezien of het mag; een truck moet om heuvels etc. op te komen veel grip hebben. Skid-steeding gaat er van uit dat er maar weinig grip is. Nog afgezien van het feit dat skidsteering niet echt efectief is met lange voertuigen, heb je kans dat je van je heuvel afdondert terwijl je aan het manouvreren bent.
Dryw Filtiarn
Haaksbergen
door Dryw Filtiarn » Zo Nov 13, 2005 12:54
Des te meer uitdaging zou het zijn om te bewijzen dat het WEL kan :D
Vraag blijft dus, zou het in principe wel mogen?
Alexander
Delft
door Alexander » Zo Nov 13, 2005 16:53
van mij zou het mogen, maar dna in de eggins klasse.. (en je MOET echt tussen de 25 en 23 studs breed zijn, niet 26.
Dryw Filtiarn
Haaksbergen
door Dryw Filtiarn » Zo Nov 13, 2005 17:01
Weet ik, ik zit ook op 25 met m'n huidige ontwerp, maar de wangen van de banden staan iets bol buiten de velg dus echt goed bekeken zit ik op ongeveer 25,25 studs :P
craneson
Wo Aug 25, 2004 17:51
anywhere but home
ja of nee
door craneson » Zo Nov 13, 2005 17:59
:D maak je niet te druk over de breedte als het maar een stud teveel is , maar je moet weten dat de breedte juist een van de bouw uitdagingen is, ik bedoel als je het van iedereen verwacht en iedereen houdt zich eraan is het juist een extra grote uitdaging.
en even over die banden met ketting eromheen , kijk dat mag wel als het ook zin heeft , maar de ketting maakt de grip slechts minder ergo !
het diff-lock is ook zo´n ding , de mooiste ideeen worden geopperd maar het effect moet we bruikbaar zijn , en de uitvoering moet te bedienen zijn
afijn zie maar hoe je er komt.
enne skidsteer is absoluut ENGINS ( geen eggins) en aldus geen truck optie.
remember het is trucktrial dus als of het vrachtwagens zijn , dus een al te kort voertuig is geen truck de eventuele laadbak moet 24 x 48 studs zijn.
enjoy ! 8)
als je de bron wilt bereiken, moet je tegen de stroom in gaan
Dryw Filtiarn
Haaksbergen
door Dryw Filtiarn » Zo Nov 13, 2005 18:12
24x48 studs voor alleen de laadbak lijkt me wel heel erg veel voor een 4x4 zoals ik nu aan het bouwen ben :o
craneson
anywhere but home
bakkie
door craneson » Zo Nov 13, 2005 18:16
:o o eh, het is eerder 24 x 32 , afijn een truck moet ook wat mee kunnen nemen , daarom is Menno´s mog geen truck.
maar je kunt toch wel verlengen zeker.
Dryw Filtiarn
Haaksbergen
door Dryw Filtiarn » Zo Nov 13, 2005 18:21
Welke is dat ook alweer?
door stuifzand » Zo Nov 13, 2005 22:14
op naar deel 5! :)
Vorige
