| Auteur |
Bericht |
stuifzand |
Berichttitel: Trucktrial Deel 6 / Part 6
Geplaatst: do mei 11, 2006 13:10 |
| Hoofdredactie |
Geregistreerd op: ma jan 27, 2003 19:04
Woonplaats: Meijel
Thema: Castle |
| Zo, wie trapt er af in Deel 6?
Xano |
Berichttitel:
Geplaatst: do mei 11, 2006 13:39 |
Geregistreerd op: ma feb 07, 2005 18:36
Woonplaats: Almelo |
Ikke
Ik heb eens lekker vrij vanmiddag (praktisch dan) en ga eens goed bezig met mijn truck
Mag je trouwens ook een vooras zonder aandrijving maken?  (Vraag komt uit het oude topic)
Duq |
Berichttitel:
Geplaatst: do mei 11, 2006 14:24 |
Geregistreerd op: za okt 18, 2003 20:26
Woonplaats: Tipperary (It's a long way...)
Thema: Treinen |
Xano schreef: Mag je trouwens ook een vooras zonder aandrijving maken?  (Vraag komt uit het oude topic)
"All wheel driven " volgens je eigen vertaling van de regels. Dus je mag raden...
Het belang van onderschriften in de hedendaagse cultuur wordt hevig overschat.
Alexander |
Berichttitel:
Geplaatst: do mei 11, 2006 14:25 |
Geregistreerd op: di feb 08, 2005 15:36
Woonplaats: Delft |
| (hij bouwt een schaalmodel van iets dat nei tall wheel driven is, ik probeer em al dagen aan het verstand te brengen dat de triucktrial awd is, en een schaalmodel dus niet perse een trucktrial model is, maar dat hij natuurlijk wel op de baan mag, maar niet meetelt.
Xano |
Berichttitel:
Geplaatst: do mei 11, 2006 14:26 |
Het was gewoon een vraag
Ik heb volgens mij een tijd geleden in een oud TT topic gelezen dat awd niet verplicht, maar wel erg handig was...
Menno Gorter |
Berichttitel:
Geplaatst: do mei 11, 2006 18:46 |
Geregistreerd op: do dec 30, 2004 2:24
Berichten: 1541 |
| Van hoeveel mensen wil je nou antwoord?
Gewoon bouwen dat ding en laat ons eens verrassen!
Hij voldoet dan waarschijnlijk niet helemaal aan de regels,
maar over de baan rijden kan altijd wel, dacht ik.
Kennelijk is de grootste reden van het bestaan van Lowlug het niet begrijpen van andermans zwakheden.
Xano |
Berichttitel:
Geplaatst: do mei 11, 2006 18:50 |
Ik wil alleen eens weten hoe het nou precies zit, aangezien ik twee tegenstrijdige dingen heb gelezen...
LegoTrucker |
Berichttitel:
Geplaatst: do mei 11, 2006 19:05 |
Geregistreerd op: di apr 15, 2003 20:19
Woonplaats: Breskens (Zld) |
Alle wielen aangedreven gaat voor,truck moet echter wel op een vrachtwagen lijken,dus wel een cabine erop liefst dicht
Dus geen frame van asjes met open kanten en een paar stoelen erin
Als je de foto's bekijkt zijn er niet veel trialtrucks die echt op een bestaand model lijken
maar wel de kenmerken van een truck hebben
BRUTUS TRIAL POWER
mahjqa |
Berichttitel:
Geplaatst: vr mei 12, 2006 8:39 |
Geregistreerd op: ma feb 07, 2005 1:03
Woonplaats: Bergschenhoek
Thema: Technic |
| Hoe ik het zie: all wheel driven is een aanrader, omdat je (zeer waarschijnlijk) zonder dat niet ver komt, of in ieder geval minder ver dan een AWD truck. Net zoiets als kleinere banden of minder motoren gebruiken dan toegestaan: het is waarschijnlijk geen goed idee, maar als je dat per sé wil doen: ga je gang.
(is niet de officiele mening van welke comissie dan ook)
jelled |
Berichttitel:
Geplaatst: vr mei 12, 2006 9:04 |
Geregistreerd op: ma maart 20, 2006 17:37
Woonplaats: België |
| Ik denk dat xano er graag eentje zonder AWD wil bouwen omdat hij het waarschijnlijk moeilijk heeft tussen de verhouding van de rups achter en de banden voor, die moeten namelijk evenveel afstand afleggen, dus zal zijn rups hoogst waarschijnlijk sneller moeten draaien. Dit is eenvoudig op te lossen met een diff, maar dan zorgt hij ervoor dat zn truck enorm zwak is, als zn voorwiel van de grond is, dan staat zijn truck te patineren. Hij kan natuurlijk ook een difflock aanbrengen, maar op het moment dat hij deze sluit, zal zijn truck zich kapot wringen want zn twee tractie systemen zullen een verschillende afstand afleggen. Dus xano zal wat rekenwerk hebben om de juiste verhouding te vinden. een beetje mechanica toepassen zeker. Bij rollen zonder gleiden geldt dat de snelheid van het massacentrum van je wiel gelijk is aan straal*hoekversnelling. Je moet dit nu ook toepassen op het grote tandwiel die je rups aandrijft en je moet ervoor zorgen dat straalwiel*hoekversnellngwiel=(straaltandwiel+hoogte van 1 schakeltje)*hoekversnelling tandwiel....
Ben benieuwd of het lukt
______________________________________
Keep on building
mahjqa |
Berichttitel:
Geplaatst: vr mei 12, 2006 17:59 |
Thema: Technic |
| And now, for a Polish question:
Q: What are the gearings your trucks use? How fast do they go?
(Maybe it's a good idea for everyone to list their gearings and speed?)
Anko |
Berichttitel:
Geplaatst: za mei 13, 2006 8:30 |
Geregistreerd op: wo jan 18, 2006 19:53
Woonplaats: De Dumpplaats voor LEGO. |
| mijne stond al ergens in het trial topic 5
Alexander |
Berichttitel:
Geplaatst: za mei 13, 2006 8:31 |
Woonplaats: Delft |
(omtrek wiel / omtrek wiel = gearratio verschil tussen de assen  )
Anko |
Berichttitel:
Geplaatst: za mei 13, 2006 8:35 |
| Dit is de vertraging die ik erin heb zitten:
1, Bij RC motor 2x8z naar 2x 24z
2, 5 op 4 16z naar 20z (bevel)
3, Versnellingsbak,
3a, 1e versnelling 1 op 1 clutch gear16z naar 16z.
3b, 2e versnelling 3 op 5 20z (bevel) naar 12z (bevel), clutch gear naar vaste 16z
4, Aan de as van de versnellingsbak zit een 24z die een 12z (bevel) aan drijft die mijn 24z middeniff aan drijft.
5, Bij wielas diffs wormiel 1z naar 24z diff
Anko |
Berichttitel:
Geplaatst: za mei 13, 2006 8:45 |
Anko schreef: Dit is de vertraging die ik erin heb zitten: 1, Bij RC motor 2x8z naar 2x 24z 2, 5 op 4 16z naar 20z (bevel) 3, Versnellingsbak, 3a, 1e versnelling 1 op 1 clutch gear16z naar 16z. 3b, 2e versnelling 3 op 5 20z (bevel) naar 12z (bevel), clutch gear naar vaste 16z 4, Aan de as van de versnellingsbak zit een 24z die een 12z (bevel) aan drijft die mijn 24z middeniff aan drijft. 5, Bij wielas diffs wormiel 1z naar 24z diff
(Even de rekenmachine er bij pakken)
Ik kan even niet wijzigen,
In de eerste versnelling draaien mijn wielen nu 14.8 TPM
In de tweede versnelling draaien mij wielen 25.4 TPM.
Rusty |
Berichttitel:
Geplaatst: za mei 13, 2006 9:14 |
Geregistreerd op: di aug 03, 2004 19:46
Woonplaats: Emmeloord
Thema: Classic Space |
| Detail/muggeziften: Er staan nog geen moderatornamen bij het trucktrial forum...
jelled |
Berichttitel:
Geplaatst: za mei 13, 2006 9:38 |
Rusty schreef: Detail/muggeziften: Er staan nog geen moderatornamen bij het trucktrial forum...
Dit zullen hoogst waarschijnlijk Duq en Stuifzand worden  (de mods zullen nu wel wat engels moeten kunnen hier en daar...)
Keep on building
stuifzand |
Berichttitel:
Geplaatst: za mei 13, 2006 10:33 |
| Hoofdredactie |
Woonplaats: Meijel
Thema: Castle |
wij zijn beiden admin, dus jah, dan kun je gewoon overal in
-ik zal het even fixen-
Anko |
Berichttitel:
Geplaatst: za mei 13, 2006 20:08 |
| Ik ben nu bezig met het (ver)bouwen van mijn truck En ik heb achterspatborden aan de wielen!!!!
Duq |
Berichttitel:
Geplaatst: za mei 13, 2006 20:49 |
Thema: Treinen |
jelled schreef: (de mods zullen nu wel wat engels moeten kunnen hier en daar...)
Dat zit wel goed Jelle. Ik heb een paar jaar in Ierland gewoond...
horzel |
Berichttitel:
Geplaatst: za mei 13, 2006 21:27 |
Geregistreerd op: ma jun 07, 2004 21:44
Woonplaats: Haarlem |
Duq schreef: jelled schreef: (de mods zullen nu wel wat engels moeten kunnen hier en daar...) Dat zit wel goed Jelle. Ik heb een paar jaar in Ierland gewoond... Duq
Error: Contradiction in Terms
PS Ook nog wat Gaelic opgestoken?
Greetz, Eric
mahjqa |
Berichttitel:
Geplaatst: zo mei 14, 2006 12:21 |
Thema: Technic |
Y helo thar.
Ik wil graag van jullie horen waarom dit een ontzettend slecht idee is voor een achterwielophanging. (het draaipunt van de ophanging zou ter hoogte van het blauwe tandwiel komen te zitten)
Ik zie bijna alleen maar voordelen:
1. Grote tandwielen, lekker stevig
2. Zelfs als die gele tandwielen de grond raken draaien ze toch de goede richting op
3. weinig krachtverlies in de overbrenging omdat er maar weinig tandwielen zijn
4. genoeg ruimte om 't op te hangen zonder dat het op de aandrijfassen leunt
met als enige nadeel dat ik kan bedenken:
1. als de as te ver draait komt het gele tandwiel in contact met het rode.
Toch heb ik in mijn achterhoofd een stemmetje dat zegt dat deze manier een HEEL SLECHT IDEE is, alleen zie ik niet hoe.
Help me even.
rennuh |
Berichttitel:
Geplaatst: zo mei 14, 2006 12:39 |
Geregistreerd op: wo jan 19, 2005 18:57
Woonplaats: Eindhoven |
Misschien is het slecht als je over een heuveltje rijd, dat je de top van dat heuveltje tussen je wielen krijgt en dat dan het blauwe tandwiel de grond raakt en dat tandwiel draait andersom dus dan gaat er iets niet goed.
Verder kan ik eigenlijk ook niet echt iets slechts eraan zien
rennuh |
Berichttitel:
Geplaatst: zo mei 14, 2006 12:42 |
En ook nog iets, hoe wilde je die 2 technic balken aan elkaar vast maken, dan zitten je tandwielen ene beetje in de weg lijkt me
(sorry voor dubbelpost maar ik kan niet editten  )
Xano |
Berichttitel:
Geplaatst: zo mei 14, 2006 13:18 |
Ik ben het helemaal met rennuh eens
jelled |
Berichttitel:
Geplaatst: zo mei 14, 2006 13:24 |
| Je moet er ook rekening meehouden dat je tandwiel een eindje van je wiel komt af te staan, toch als je de boel stevig wil. Als je truck dan schuinhangt over een opstakel dan kan je tandwiel vasthaken in een of ander object en dan zal ofwel je motor blokkeren ofwel ergens een tandwieltje overspringen of breken. K denk dat het niet zo'n goed idee is...
Keep on building
stuifzand |
Berichttitel:
Geplaatst: zo mei 14, 2006 16:20 |
| Hoofdredactie |
Woonplaats: Meijel
Thema: Castle |
rennuh schreef: (sorry voor dubbelpost maar ik kan niet editten  )
Sorry  foutje in de instellingen. Zou nu verholpen moeten zijn
Anko |
Berichttitel:
Geplaatst: zo mei 14, 2006 16:32 |
mahjqa schreef: knip knip bla bla bla
Help me even.
Niet een keer achterover van de stoel gevallen achter je bureau???
Edit Onze Poolse vriend is weer bezig geweest
jelled |
Berichttitel:
Geplaatst: zo mei 14, 2006 17:52 |
Anko schreef:
Idd, en ik moet zeggen het ziet er goed uit, hij heeft veel ground clearance en vooral zijn wielen staan dicht bij elkaar. Mss ware het niet slecht om aan de balken waar zijn achterste wielen aanhangen, cilinders aan te brengen die onderling, gekruist verbonden zijn. Zodat er enige weerstand is bij het opveren. Een cylinder zal ingedrukt worden en de andere zal uitschuiven. Maar verder het beste wat k tot nu toe gezien heb... (van polen  )
Keep on building
Alexander |
Berichttitel:
Geplaatst: zo mei 14, 2006 18:05 |
Woonplaats: Delft |
| ik zeg geen goed idee:
de wielen komen vrij ver van het draaipunt te liggen en dan zakken je assen door. (het word lastig om de wielen goed recht onder je truck te houden.)
(ik had nog zo'n argument, maar her vorige is al overtuigend genoeg, dit gaat nooit stevig worden.)
Duq |
Berichttitel:
Geplaatst: zo mei 14, 2006 19:40 |
Thema: Treinen |
| Scharnieren om een aandrijvende as is nooit een goed idee...
Alexander |
Berichttitel:
Geplaatst: zo mei 14, 2006 19:48 |
Woonplaats: Delft |
| (dat was ook niet het idee)
Jurrien |
Berichttitel:
Geplaatst: zo mei 14, 2006 23:27 |
Geregistreerd op: ma jan 12, 2004 14:06
Woonplaats: Utrecht |
Ik heb de stoute schoenen aangedaan en het chassis van mijn truck gesloopt om ens wat nieuws te proberen.  (waarbij ik niet zeg dat de vorige niet goed was. Ik heb de baan in Oss nog eens gedaan toen jullie alweer naar de zaal beneden vertrokken waren  ) Mijn 6x6 gaat veel op die van onze poolse vriend lijen met een aantal verschillen. Ik heb als extra vering op alle wielen en een regeling waarbij mijn fietswielen verticaal blijven staan. Nu maar hopen dat deze op tijd klaar is. Verde krijgt de truck twee aandrijflijene , links en echts. Geen wormwielen, maar weer een vertraging van 1 op 5 peer wiel. Voor het stuur heb ik iets nieuws dat ik alleen met foto's uit kan leggen. Deze komen hopelijk eind deze week.
craneson |
Berichttitel: international please
Geplaatst: ma mei 15, 2006 17:38 |
Geregistreerd op: wo aug 25, 2004 17:51
Woonplaats: anywhere but home |
 right , to kick off this international lego 1:13 trucktrial meeting point , from now on behave international !.
First Welcome to all LTTC and LTT builders. the rules are clear but so is the challange.
if you not feel fenced in with the possibilitees of the rules , eat your hart out.
the rules are set for a period , that means for as long as there is competition . as soon as the products of your skill do not longer compete we can always raise the bar.
about the system mayjqa showed us its not very realistic , its used also for dumptrucks , but its not very useble in extreme trial . the middle axle will always try to climb the pignon , the same as agricultural tractors
we all saw that effect clearly in rusty's dumptruck , and remember the system is as old as the roman roads.
now the prototype TT has showed us is actually very modern and highly competitive. beware of this rig !
meanwhile back at my ranch i dicided to tractorise my two axle dumptrailor , so if you feel teased join the truck and semitrailor all wheel drive test. have fun !
mahjqa |
Berichttitel:
Geplaatst: di mei 16, 2006 10:18 |
Thema: Technic |
jelled |
Berichttitel:
Geplaatst: zo mei 21, 2006 13:36 |
Alexander |
Berichttitel:
Geplaatst: zo mei 21, 2006 13:41 |
Woonplaats: Delft |
leuk voor de lichtgewicht fans, maar ik had de balken uit de vloer van de baan toch gebruikt voor het frame
verder mooie truck
victorb |
Berichttitel:
Geplaatst: zo mei 21, 2006 14:20 |
Geregistreerd op: di feb 10, 2004 21:08
Woonplaats: Ouderkerk a/d Amstel |
| geen goede testbaan
het linker en rechter wiel hebben de zelfde hobbels
Alexander |
Berichttitel:
Geplaatst: di mei 23, 2006 21:06 |
Woonplaats: Delft |
trial tractor chassis iets(van de grond af opnieuw  ) verder afgebouwd.
de verhouding voorwiel-achterwiel aandrijving is nu bijna goed, maar ik zit er over te denken om het toch anders te doen. nu is namelijk de midddendifferentieel *bijna* overbodig. enige nadeel is dat de voorwielen nu makkelijker slippen dan de achterwielen, en dus de totaal tractie afhankelijk is van de tractie van de vooras.
op de planning staan een tussenbak met difflock en aftakas,
daarna een 4 cylinder lijnmotor, en en 3-speed automaat of 4 versnelling hangeschakelde bak na de rc motor.
ik heb geen enkel wormwiel gebruikt  dan is het wat beter bestand tegen het geweld van de rc motoren
foto's komen morgen, als het weer licht genoeg is
Alexander |
Berichttitel:
Geplaatst: wo mei 24, 2006 21:31 |
Woonplaats: Delft |
men kan geen kettingaandrijving maken met die transmission clutch gears... terug naar de *spreekwoordelijke* tekentafel
(ik zit gewoon een beejte te knutselen, maar ik mag nu weer een deeltje opnieuw bouwen.. iig wel een *nieuw* idee voor mn tussenbak/aftakas
