Set zoeken bij Brickset:
Inloggen    Forum    Zoeken    Help
Forumoverzicht » Lego » Trucktrial
Plaats een nieuw onderwerp Dit onderwerp is gesloten, je kan geen berichten wijzigen of nieuwe antwoorden plaatsen  [ 1 bericht ]
 Berichttitel: Trucktrial regels / Trucktrial rules
 Bericht  Geplaatst: wo mei 10, 2006 14:33
Hoofdredactie
Geregistreerd op: ma jan 27, 2003 19:04
Woonplaats: Meijel
Thema: Castle
English text below
legotrucktrialcompetitie2005/2006 , kortweg LTTC-2005/2006
Naar aanleiding van het 4x4 topic is het idee onstaan om een truck trial op te zetten. De bedoeling is om een realistische truck te maken in de schaal 1:13. De truck moet kunnen terrein rijden. Natuurlijk niet buiten in het zand maar op een hindernis baan.
Na een succesvolle proef op de lowlug meeting is er veel ervaring opgedaan en heeft iedereen zijn ontwerp kunnen testen. er waren allemaal verschillende ontwerpen die allemaal hun eigen voor en nadelen hadden.
Voor foto's: http://www.brickshelf.com/cgi-bin/searc ... stype=dfic
Er zijn echter wel regels om te kunnen meedoen. Deze zijn gemaakt om het eerlijk te houden onderling.
- De truck:
Op een echte vrachtauto gelijkend model schaal ongeveer 1:13 maximaal 24 noppen breed.
Alle wielen aangedreven met vering of schommelassen en een sturend model. Verder ben je hier vrij in maar het moet naar een bestaand model zijn.
De maximale breedte van 25 nopjes voor de wielen en 24 voor het model
-De wielen:
24x43 van de 8860 (Deze hebben de voorkeur)
81.6x34 ZR van de 8880
68.8 x 24 S van de 5571 (Als je geen andere heb kan je ook deze gebruiken. maar bedenkt wel ze zijn heel klein en je heb weinig bodemvrijheid. en ze zijn minder mooi onder een grote truck)
- Wat moet er op de truck zitten:
Een cabine naar een echt model. Met daarin Stoelen een stuur en dashboard.
Een echt draaiende zuiger motor.
Laadbak of achteropbouw van 24 nopjes breed en minimaal 24 lang gemeten vanaf cabine of vanaf zuigermotor
En natuurlijk veel leuke details om het een echt truck uiterlijk te geven. dit zal beloond worden in de wedstrijd
- Motoren:
Voor de aandrijving maximaal 2 motoren. keuze uit:
standaard 4.5 volt motor
standaard 9 volt motor
geared 9 volt motor
Stuur aandrijving is vrij. en Motoren voor extra's is ook helemaal vrij als maar niet te maken heeft met aandrijving.
- wat mag niet:
Aangepaste lego
Niet lego onderdelen (uitgezonderd touw)
RC motoren
Hou bij het bouwen deze richtlijnen aan en het komt iig in goede richting!
Er zullen nog kleine aanpassingen komen waardoor er echt klasses komen.
En er komen een aantal baan regels.
Voor Info foto's en inspiratie zie:
http://www.europatrucktrial.org/
http://www.trucktrial.nl/htm/fotos.htm
http://home.versatel.nl/pvr-modeltrucktrail/
Voor hulp met bouwen:
http://www.lowlug.nl/forum/viewtopic.php?t=1400
Deel 1: http://www.lowlug.nl/forum/viewtopic.php?t=1530&start=0
Deel 2: http://www.lowlug.nl/forum/viewtopic.php?t=1625&start=0
Deel 3: http://www.lowlug.nl/forum/viewtopic.php?t=1822&start=0
Deel 4: http://www.lowlug.nl/forum/viewtopic.php?t=2202&start=0
In English
What is it
Perhaps you know the original trucktrial idea: Making offroad trucks that are radio controlled (RC). The Lego version is basically the same, however the rules are based on Lego parts. The whole point is that you have to build a truck that can drive over rough terrain. The terrain may be made out of Lego, papier mache, wood etc...
The rules
The truck:
- Must look like a real truck
- Approx. scale: 1:13
- Excluding the wheels the max width is 24 studs. Including wheels the max width is 25 studs
- All wheel driven
- Must be able to steer
The wheels you may use:
- 81,6x34ZR 8880 wheels and tyres
- 24x43 wheels and tyres
- 68.824S wheels and tyres
What features are required:
- Real cabin with steering wheel, seats and dashboard
- Working piston engine
- The platform or construction on the back of the truck must have a width and a minimal length of 24 studs
Motors you may use:
- Standard 4,5V motor
- Old type 9V motor (sometimes referred to as 'flattie')
- New type 9V motor (sometimes referred to as 'geared')
- You may use a maximum of two motors for propulsion. You are free to use other motors for other functions, for example steering.
Not allowed is:
- Modified parts
- Non-Lego parts (except for rope)
- Lego RC motors
Here and here are some search results for trucktrial images on Brickshelf.
Handleiding "hoe zet ik mijn afbeeldingen online". Het staat gewoon in de Brickbieb!
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten
