Iets bevestigen op link thread (die grote).
door stuifzand » Ma Apr 16, 2018 13:43
Ik ben op zoek naar een methode om iets te bevestigen op een link thread.
Ik heb nu een pin met een elastiekje gedaan maar dat is niet stevig genoeg.
Het moet niet op het vlakke stuk maar aan de zijkant.
Ik hoop dat duidelijk is wat ik bedoel :look:
Is er toevallig een onderdeel dat je makkelijk aan de zijkant er op kan schuiven waarvan ik niet weet?
Re: Iets bevestigen op link thread (die grote).
door sanderkoenen » Ma Apr 16, 2018 13:54
Ik was zelf laatst begonnen met een ronde toren met die onderdelen, waarbij ik een beam en de anderhalve pins (die in het beige of DBG) nodig had. En in de beam zaten die grijze of blauwe pins, waar ik plates aan kon bevestigen.
jovel
Za Jan 28, 2006 12:53
Leunen
door jovel » Ma Apr 16, 2018 14:49
stuifzand schreef:Ik hoop dat duidelijk is wat ik bedoel :look:
Ik heb toch echt wat meer informatie nodig zoals bijvoorbeeld:
- moet die bovenkant vlak blijven ( erg lastig ), hoeveel ruimte heb je daar ongeveer?
- is het iets dat zichtbaar is of wordt het netjes weg gewerkt?
- moet het aan beide zijkanten of slechts aan een kant?
- waarom heb je eigenlijk die link thread nodig, wordt het aangedreven of rond gebouwd of iets dergelijks?
Mijn camera vergroot 10x, maar de elfde keer deedt-ie het ook.
door stuifzand » Ma Apr 16, 2018 14:54
Die schakels lopen over tandwielen dus ik heb alleen die ene kant die niet langs de tandwielen gaat over.
Met halve pins via die holes gaat dus niet.
De schakels staan op hun kant en er moet een magneetje op.
Dat heb ik nu ook wel voor elkaar maar dat staat niet ramvast omdat dat elastiekje meegeeft.
jovel
Leunen
door jovel » Ma Apr 16, 2018 15:29
Ik zie eigenlijk niet waarom je geen pins zou kunnen gebruiken?
Hoeveel ruimte heb je aan de bovenkant van die thread? En welke magneet - of beter gezegd welk onderdeel om de magneet te bevestigen - wil je gebruiken?
En moet die magneet perfect boven de thread komen of maakt dat niet zoveel uit ( bijvoorbeeld meer naar binnen of naar buiten? )?
Om het zowel heel compact als stevig te krijgen wordt lastig ben ik bang.
door stuifzand » Ma Apr 16, 2018 16:38
De schakel gaat soms door een geleidegang van bricks, ook om te voorkomen dat hij van dat tandwiel afschiet.
door stuifzand » Ma Apr 16, 2018 17:18
Ik heb even een foto gemaakt van mijn fabeltastische constructie.
door Quarktaart » Ma Apr 16, 2018 18:26
Onderkant of bovenkant maakt niet uit?
door stuifzand » Ma Apr 16, 2018 18:45
De kant waar het nu zit.
Is er verschil?
jovel
Leunen
door jovel » Ma Apr 16, 2018 19:01
Goed, deze constructie is een tikkie log, maar de magneet zit wel goed opgesloten,
Onder de magneet zitten deze en deze.
door stuifzand » Ma Apr 16, 2018 19:13
Ik heb dus eigenlijk alleen de ruimte van de pin.
door stuifzand » Ma Apr 16, 2018 19:14
Ik ben wel ook superblij met de tekening van de tandwielconstructie :cheer:
AppieNL
Do Jul 03, 2014 16:50
Zeist
door AppieNL » Do Apr 19, 2018 16:30
En we hebben dus geen ruimte aan de bovenzijde van de track? Zelfs geen halve stud? Maak je het wel erg lastig :lol: (iig voor mij)
Is ipv deze tracks een stel custom tracks (zoals Sariel hier gebruikt) met 2L liftarms met pinhole en axle hole een optie? Heb je iig stevige mounting points voor magneten.
door stuifzand » Vr Apr 20, 2018 7:50
Ik denk dat ik het idee sowieso aanpas want de tracks schieten ook elke keer van de tandwielen af. :(
En ik vind het wel het leukste als m’n idee nog een beetje een verrassing blijft :look:
TechniChriS
Zo Feb 09, 2014 14:16
door TechniChriS » Zo Apr 22, 2018 11:47
4276 Hinge Plate 1 x 2 with 2 Fingers
De twee "fingers" op de tread schuiven.
Is misschien niet helemaal legaal maar zit wel stevig.
door stuifzand » Zo Apr 22, 2018 16:57
Yes dat zocht ik :cheer: :cheer:
