swandutchman MOC's
Re: swandutchman MOC's
door Aangord » Za Mei 26, 2018 19:08
:love: :love: :cheer: :cheer: :cheer: :love: :love:
Niet zo kritisch, prachtig!! :duim:
door MOCkingBird » Za Mei 26, 2018 19:09
Ik vind het er ook goed uit zien.
Misschien dat sand green beter staat i.p.v. gewoon groen.
door Boindil » Za Mei 26, 2018 19:23
Ik vind hem ook al erg goed gelukt :duim: . Die naden snap ik wel dat zou mij ook storen. Misschien kun je hier en daar een beetje tan toevoegen om het wit wat te breken? In de film is het ook niet zuiver wit. Lopen de ringen "in het echt" niet een beetje spiraalvormig? Misschien kun je met wat hoogteverloop in de muren doen om het wat levendiger te maken?
Klinkt nu misschien alsof ik het niks vind maar ik vind het juist een heel mooie moc!
door Peet » Za Mei 26, 2018 19:49
Jullie praten hem zo wel een dilemma aan zeg. Zolang je er zelf niet helemaal tevreden mee is bent blijf je er,voor altijd, met een scheef oog naar kijken.
Dus ondanks dat ik dit zelf best een erg geslaagde versie vindt,vind ik toch dat je moet doorgaan/opnieuw beginnen tot dat je er zelf helemaal happy mee bent.
door Large » Za Mei 26, 2018 20:12
Det bedste er ikke for godt :wink:
door koffiemoc » Zo Mei 27, 2018 0:13
Suggesties, hm. Het hangt ervan af wat je wilt uitbeelden.
Getrouw aan de film, of aan het boek? Dat is vraag 1, want er zit verschil tussen die twee.
In het boek is de onderste muur zwart. De rots die dwars door de levels 2 en hoger steekt is bovenop niet geplaveid. In de film zijn de Pelennor fields leeg en kaal. In het boek is dat akker- en weideland, tjokvol boerderijtjes, tuinen en kleinere wegen, en ommuurd met de Rammas Echor.
Verder wordt de sfeer nogal bepaald door kleur. Als je naar de film kijkt zie je gedempte kleuren, waarin de muren meer grijs dan wit lijken. Een minder harde kleur groen past daarbij.
Het grote contrast dat je nu hebt tussen groen groen en het wit van de stad geeft mij meer het gevoel van de periode voor de slag, dan tijdens de slag. "Have you ever seen it, Aragorn? The white tower of Ecthelion, glimmering like a spike of pearl and silver, the banners caught high in a morning breeze. Have you ever been called home by the clearing of silver trumpets?" Die aanblik dus. Daar past dat heldere groen prima bij. Als je de schaduw die de slag vooruit werpt wilt laten voelen, zou ik olijfgroen (of eventueel zandgroen) proberen. Maar wel iets groens, geen dark tan. Het is rijk land dat verdedigd moet worden, geen dorre woestijn of modderpoel.
Die kier op level 4 is inderdaad groter dan op andere nivo's. Misschien kun je er een toren voor zetten? Of misschien kun je - als cheeseslopes niet passen - witte panels 1x4x1 (30413) gebruiken?
Voor structuur in de muren zou ik misschien brick 1x2 with grille (2877) gebruiken of brick 1x2 with groove (4216). (Jammer dat er geen baksteenstenen in het wit zijn.) Nog subtieler als je een brick 1x2 vervangt door twee plates 1x2, een plate 1x1 en een tile 1x1 with groove. Of twee plates 1x2 en een jumper 1x2 with groove. Maar eigenlijk stoort het me niet. De muren horen hoog, vlak, glad en onneembaar te lijken. Op deze schaal zie je dan geen structuur meer.
Ik vind dat je al behoorlijk wat afwisseling in huisjes hebt, vooral door het gebruik van verschillende kleuren voor de daken. Tof kleurenpalet! Nog voller plempen met huisjes zal lastig zijn. Misschien dat je sommige huizen (de muren ervan) tan of LBG kan maken. Dan krijgt de stad een wat aardser uiterlijk, met alleen wit in de muren en de citadel.
Tot slot: ik vind 'm nu al erg indrukwekkend. :duim: Het voornaamste wat ik mis kost veel bricks: de berg erachter waar de stad uit voort lijkt te groeien en waarvan de scheepsboeg die de stad doorklieft visueel het logische uiteinde vormt.
door swandutchman » Zo Mei 27, 2018 8:39
Bedankt voor alle reacties! Daar kan ik wel wat mee :duim:
De bedoeling is om een versie van Minas Tirith te maken uit de tijd dat Aragorn al lang op de troon zit. Wat ik me kan herinneren uit het boek is dat Legolas zou zorgen voor meer groen in de stad. Daarom heb ik ook boompjes in de stad gezet en ziet het geheel er frisser uit dan in de film.
Ik heb nog eens gekeken naar de kleur van het grasland. Helemaal dark tan maken is zoals Koffiemoc al zegt het toch ook niet. Een mix van een klein beetje dark tan en veel olive green zou wel mooi zijn. Maar dat botst weer met de normale kleur groen van de boompjes en het stukje gras bovenop de stad (en deze is niet vervangbaar door iets anders). Ook heb ik niet veel olive green plaatjes en de aanschaf is duur. Nu ik het zo eens bekijk in de ochtend is het grasland nog niet zo gek. Ik vind de suggestie van Koffiemoc wel leuk om misschien weilanden en kleine boerderijtjes toe te voegen om het grasland te breken.
De suggestie van Boindil om tan door het wit te mixen heeft me ook aan het denken gezet. Verkleurde witte steentjes zou best wel eens kunnen werken :P
De stad loopt trouwens enigszins spiraalvormig, maar dat is op de foto moeilijk te zien. En er is een rots aan de achterkant met de graven van de koningen, maar deze heb ik nog niet in het echt gebouwd.
Nog een keer bedankt voor alle opmerkingen :duim:
door sanderkoenen » Ma Mei 28, 2018 7:23
Dat ziet er prachtig uit.
Ik denk dat je als landschap een mix moet hebben van dark tan, olive green en green en dan per laag een andere kleur.
Ik denk dat het landschap dan al heel andere toon heeft.
Je ben trouwens geblogd op Brothers Brick met de Brickheadz.
door swandutchman » Ma Mei 28, 2018 14:07
Dankjewel Sander :duim:
Ik zag de brickheadz al voorbij komen op the brothers brick, altijd leuk om erop te staan. :)
door Boindil » Ma Mei 28, 2018 17:21
Dat is ook een goed idee inderdaad. Maakt het nog echter dan met tan.
door swandutchman » Za Jun 02, 2018 15:12
Twee weekjes geleden de BrickHeadz Centurion LDD versie op het web gegooid. En leuk om te zien dat mensen er een eigen draai aan geven. Ik kreeg een mailtje van bouwer The Jiral dat hij er een vaandeldrager van heeft gemaakt. Hier is ie dan:
door legopapa » Za Jun 02, 2018 16:51
Ohhh ... gaaf.
door TAFOL » Zo Jun 03, 2018 11:38
Ik had nog niet de gelegenheid gehad om te reageren op jouw Kleine Zeemeermin-Brickheadz, dus maar bij deze:
Ariel: Alhoewel de teal-kleurige staart bij de officiële LEGO-set meer accuraat is aan de tekenfilm, vind ik toch de jouwe mooier. Bij de LEGO-versie heb ik nou niet echt het idee dat Ariel een grote bos rood haar heeft, wat bij jouw MOC wel goed overeenkomt. :duim:
Ursula: Deze vind ik echt veel mooier dan de LEGO-set. Bij de officiële set hebben ze nog geen eens moeite gedaan om de zuignappen op de tentakels alswel de overdaad aan oogschaduw weer te geven. Dan zou ik nog eerder jouw versie aanschaffen dan die van LEGO.
Triton: Deze vind ik ook wel goed gedaan, al spreekt deze me minder aan dan Ariel en Ursula. Wel ben ik benieuwd naar hoe je die kroon heb gebouwd? Hoe heb je het zo voor elkaar gekregen dat alle hoorns als een waaier uit elkaar staan? Alvast bedankt voor het delen van jouw bouwgeheimen. :)
door swandutchman » Ma Jun 04, 2018 10:51
Bedankt TAFOL!
Van Triton's kroon zijn de drie middelste hoorntjes verbonden aan 1
De buitenste 2 hoorntjes staan op hinge bricks.
O ja, bouwer The Jiral heeft nu een legioen Romeinse Brickheadz gemaakt. Hartstikke tof! :duim:
door Aangord » Ma Jun 04, 2018 17:17
Ja, dat laatste kon je opwachten.
Maar toch heel tof :feest:
door swandutchman » Vr Jun 08, 2018 11:10
Weer een BrickHeadz gebouwd 8-)
Deze keer een Rebellen piloot van Star Wars.
De bouw van Minas Tirith ligt weer even stil. Momenteel ben ik druk bezig met het ontwerpen van MOCs voor de Summer Joust. En aangezien alles klaar moet zijn voor 31 juli is het best doorbouwen. Gelukkig ben ik al ver met het kasteel. :bigsmile:
door Aangord » Vr Jun 08, 2018 11:24
knap werk weer :duim: zo typisch.
door sanderkoenen » Vr Jun 08, 2018 11:56
Cool! :D
door TAFOL » Za Jun 09, 2018 13:15
Die rebellenpiloot ziet er goed uit. :duim:
Hij lijkt een beetje op Biggs Darklighter met Luke's helm op. Is dit toevallig mijn observatie? Of is jouw MOC hierop geïnspireerd?
Verder ben ik wel benieuwd uit welke set dat rode rebellenlogo op de helm vandaan komt. Ben tot nu toe nog geen curved slope met die print tegen gekomen, dus ik neem aan dat het een sticker uit een bepaalde set is?
door Bricknook » Za Jun 09, 2018 13:49
Misschien een sticker van de 7668 Rebel Scout Speeder (2008) gebruikt?
https://www.bricklink.com/catalogItemInv.asp?S=7668-1
door swandutchman » Za Jun 09, 2018 14:33
Bedankt allemaal!
Helemaal juist Bricknook! De sticker is inderdaad afkomstig uit set 7668. Jaren geleden kwam ik 2 van deze stickervelletjes tegen bij een bricklink winkel. Toen waren ze nog goedkoop en ik dacht dat ze wel eens van pas kunnen komen. En zie daar :P
Voor de helm heb ik wat afbeeldingen bekeken op het web. Luke's helm zal wel het vaakst voorkomen dus misschien dat het daarom erop lijkt. Verder herinnerde ik me een piloot met een snor en dat leek me wel leuk voor de brickheadz. Het is eigenlijk gewoon een willekeurige rebellen piloot. Misschien wel het broertje van Biggs :lol:
door swandutchman » Ma Jun 11, 2018 19:17
Ik kwam ineens tot het besef dat ik mijn knuffelbeestjes nog niet eerder samen op de foto heb gezet. Hier is ie dan:
Er missen een paar knuffelbeestjes. De onderdelen zijn namelijk gebruikt voor nieuwe MOCs. Survival of the fittest zeg maar :lol:
Nu lijkt het alsof ik alleen nog maar kleine dingen bouw (brickheadz enz.), maar niets is minder waar. Ik vind het leuk om kleine MOCs te maken tijdens het bouwproces van grote MOCs. Ergens de komende 2 maanden zijn 2 grote projecten klaar: Minas Tirith en een fantasiekasteel (voor de summer joust wedstrijd).
door Aangord » Ma Jun 11, 2018 21:22
#ff geduldig afwachten.
Wellicht wel mooi op tijd voor de open meeting in Oss :P
door LegoRK » Ma Jun 11, 2018 21:22
Die beesten zijn echt super leuk :omg:
Ik had ze wel al eens gezien maar ze blijven mooi.
door swandutchman » Wo Jun 13, 2018 19:43
Bedankt Aangord en LegoRK!
Mijn eerste MOC voor de Summer Joust 2018 in de categorie 12x12 vignette. Ik noem het "Comet Kingdom". Kunnen jullie raden wat me heeft geinspireerd?
Dit is overigens niet het fantasiekasteel waar ik het eerder over had. Deze is een stuk groter en volgt later nog.
door Boindil » Wo Jun 13, 2018 20:51
Leuk kasteeltje/paleisje :duim: . Ehm ik zie er zo niks bekends in eerlijk gezegd. Misschien het disneykasteel?
door Bricknook » Wo Jun 13, 2018 20:56
Ik moet denken aan 2 dingen:
-Super Mario Galaxy (game voor de Nintendo Wii)
-Droomvlucht (darkride-attractie in de Efteling)
door Edwin Korstanje » Wo Jun 13, 2018 20:57
Weer leuk gedaan en ik zie er de Deadstar met een paleisje voor onze duistere vader in. :wink:
door koffiemoc » Wo Jun 13, 2018 23:17
Woonstede van le petit prince?
door TAFOL » Do Jun 14, 2018 6:05
Ik moest ook meteen aan Droomvlucht denken. Gaaf kasteeltje. :duim:
door sanderkoenen » Do Jun 14, 2018 7:13
Leuk gemaakt. :duim:
Edwin Korstanje schreef:Weer leuk gedaan en ik zie er de Deadstar met een paleisje voor onze duistere vader in. :wink:
:lol:
Nu ik dit lees, zie ik het onderste gedeelte aan voor een Death Star.
door Aangord » Do Jun 14, 2018 7:25
Droomvlucht!!! :duim:
door LegoRK » Do Jun 14, 2018 7:53
:-D Dat kasteeltje is echt super mooi!
Behoorlijk contrast met "de bol" waar die op staat vind ik. Maar het kasteel trekt alle aandacht.
Tilburg
door Barthezz Brick » Do Jun 14, 2018 10:34
Cool! Je doet mee aan de summer joust. Ik had gehoopt dat het kasteel waar ik mee bezig was zou passen in een van de categorieën, maar helaas.
Staan er nog meer dingen op de planning om te maken?
door swandutchman » Do Jun 14, 2018 15:02
Bedankt voor de leuke reacties!
Mijn inspiratiebron is inderdaad Droomvlucht van de Efteling. Wel leuk om te lezen dat de komeet sommigen doet denken aan de Death Star. :lol: Dat was nou juist de reden waarom ik geen 4x4 LBG dish heb gebruikt voor de komeet want dan lijkt ie helemaal.
Barthezz Brick schreef:Staan er nog meer dingen op de planning om te maken?
Jazeker, ik heb al een kasteel ontworpen (ook geïnspireerd door Droomvlucht) maar deze moet ik nog bouwen. Een envelopje met onderdelen daarvoor is denk ik zoek geraakt met de post.
Ook denk ik eraan om iets te bouwen voor de dieren en interieur categorieën.
Tilburg
door Barthezz Brick » Zo Jun 17, 2018 20:32
Hi Koen,
Je hebt een item op Brickvault
Gefeliciteerd :duim:
Gr Bart
door swandutchman » Zo Jun 17, 2018 21:35
Barthezz Brick schreef:Hi Koen,
Gr Bart
Oh, dankjewel! Deze had ik nog niet gezien, leuk :duim:
door swandutchman » Za Jun 23, 2018 14:26
Eindelijk is de stad klaar! Het duurde allemaal een beetje lang (vertraging van ruim 2 maanden vanwege de onderdelen), maar ik ben blij met het eindresultaat. De stad ziet er wat vrolijker uit dan in de film. Ik heb dan ook een versie gemaakt van de tijd dat Aragorn op de troon zit. Een stukje uit het boek:
"In his time the City was made more fair than it had ever been, even in the days of its first glory; and it was filled with trees and with fountains, and its gates were wrought of mithril and steel, and its streets were paved with white marble; and the Folk of the Mountain laboured in it, and the Folk of the Wood rejoiced to come there; and all was healed and made good, and the houses were filled with men and women and the laughter of children, and no window was blind nor any courtyard empty; and after the ending of the Third Age of the world into the new age it preserved the memory and the glory of the years that were gone".
Dankzij KoffieMOC zijn er nu boerderijen rondom Minas Tirith. :duim: Dat is precies wat ik zocht om de eentonige grasvlakte te onderbreken. Het bouwwerk bestaat uit zo'n 11500 onderdelen. Meer foto's op Flickr.
door Edwin Korstanje » Za Jun 23, 2018 14:36
Echt een geweldig mooie creatie en er valt zo veel te zien, dat je ogen tekort komt. 8-) :duim:
door TAFOL » Za Jun 23, 2018 14:53
Ziet er echt fantastisch uit! :duim:
Ik ga later nog eens op mijn gemakkie alle details bekijken.
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten
