Re: LEGO Technic Turbo Polyp remasterd
door Boindil » Vr Mrt 02, 2018 9:53
:duim: Ziet er goed uit!
poolcrack
Wo Okt 21, 2015 22:51
Re: LEGO Technic Turbo Polyp remasterd tesr video
door poolcrack » Za Mrt 03, 2018 13:40
Hier weer even video met een draaitest met 2 armen. Rotatie kruizen puur vanuit de onderste cilinder
https://flic.kr/p/GH6XjE
More to come..
poolcrack
Re: TEST VIDEO STAGE 3
door poolcrack » Zo Mrt 04, 2018 13:39
update
hier een testvideo (stage 3), waar ik de rotatie van de kruizen met de gondels tst.
rotatie doormiddel van de het draaien van de onderste cilinder en rotatie door het draaien van de attractie zelf:
https://www.youtube.com/watch?v=98fup9t ... e=youtu.be
wordt vervolgd!
workfromtheheart
Zo Nov 04, 2007 20:44
door workfromtheheart » Zo Mrt 04, 2018 14:27
Leuk hoe je ons op de hoogte houdt, altijd mooi om de ontwikkeling van een bouwwerk te zien, zeker als er zoveel techniek in verwerkt zit als hier.
Mijn Flickr pagina.
Moeite met wiskunde? Met WisWereld probeer ik te helpen.
door sparhawk » Zo Mrt 04, 2018 17:13
Het ziet er erg goed uit.... Dat belooft echt iets voor als hij klaar is.... :duim:
En wat WftH ook zegt, leuk al die updates, vooral mee doorgaan...
poolcrack
Re: LEGO Technic Turbo Polyp remasterd UPDATE
door poolcrack » Di Mrt 06, 2018 15:33
Thanx!
even een update.
ik heb even gekeken naar de schaal van de gondels die in mn ogen te klein zijn.
dus besloten de gondels iets groter te maken.
de blauwe technic stoeltjes wil ik behouden,
dus heb ik er voor gekozen om de rugleuing van de stoeltjes iets te verlengen dmv slopes, de cilinder achterop groter te maken en een beugel om elke gondel te maken.
zo is de schaal t.o.v de attractiebeter
het gewocht is geen probleem, de lift kan tot 3,5 kilogram tillen.
hier het ontwerp:
de onderdelen zijn besteld, vd week ga ik ze ombouwen
door sanderkoenen » Di Mrt 06, 2018 15:36
Het was mij niet opgevallen dat ze te klein waren.
Leuk inderdaad al die updates. :duim:
Ik ben benieuwd naar het eindresultaat. :omg:
poolcrack
door poolcrack » Di Mrt 06, 2018 16:05
in het echt is de breedte van de gondel groter als de helft van de kop.
bij mijn model zijn de gondels net zo breed als de helft van de kop.
kop is 16 studs breed en de gondel is 8 studs breed
en aangezien de armen nu ook 1 stud breder zijn ogen ze nog kleiner.
de gondels worden nu 10 studs breed en iets hoger en ietsje langer. zo klopt het beter.
Zowiezo wordt er nog het een an ander aangepast als het model helemaal klaar is.
misschien ga ik zelfs weer terug naar 4 studs brede armen.
wordt vervolgd allemaal
poolcrack
door poolcrack » Za Mrt 10, 2018 18:46
Aangepaste gondels
even een update.
Zoals ik al zei waren de gondels qua verhouding iets te klein.
dus..ontwerp gemaakt...onderdelen besteld.
en voila...
links de oude, rechts de nieuwe:
word vervolgd...
door sanderkoenen » Za Mrt 10, 2018 19:11
Dat is zeker een verbetering. :duim:
Houd ons op de hoogte. :)
Edwin Korstanje
Za Jan 21, 2012 16:54
door Edwin Korstanje » Za Mrt 10, 2018 19:47
Ziet er inderdaad beter uit qua proporties. :duim:
door TAFOL » Za Mrt 10, 2018 22:59
Ik zou deze MOC eigenlijk wel in het echt willen bekijken.
Is er een kans dat je op de meeting in Lelystad aanwezig bent en dat je deze wilt meenemen?
poolcrack
door poolcrack » Zo Mrt 11, 2018 2:33
Het model is nog lang niet klaar.
En t is onbegonnen werk om m mee te nemen naar de meeting.
Ik sta ermee in utrecht in oktober op Lego world
poolcrack
door poolcrack » Ma Mrt 12, 2018 12:20
Even wat praktische informatie.
Ik heb een paar verzoeken gekregen om te laten zien hoe het liftsysteem werkt
dus bij deze:
De aandrijving geschiet dmv een wormtandwiel, om een goede rotatieverhouding te krijgen en meer tork.
dit wormtandwiel drijft 2 tandwielen aan die een tandrek voortstuwen
op dit tandrek zit een beam die het liftgedeelte omhoog duwt.
Erg praktisch, redelijk simpel in elkaar te zetten en ongelofelijk sterk ( de lift op de polyp kan 3,4 kilogram liften)
aangezien beeld meer zegt dan tekst, hier een plaatje (uitgeklede versie)
ps: in mn model gebruik ik 2 wormwielen + 2 hard spring schokbrekers ter ondersteuning van de lift, staat niet op het plaatje, maar anders werd t misschien onduidelijk
de ombouw van het tandrek dient goed aan te sluiten om doorslippen te voorkomen.
bij mn model werkt t in elk geval prima
wordt vervolgd
Snoopy1975
Za Dec 29, 2007 9:32
Brunssum
door Snoopy1975 » Ma Mrt 12, 2018 17:45
Boh....nog niet klaar en nu al een vette machine !
poolcrack
door poolcrack » Wo Mrt 14, 2018 1:15
Het begint al aardig wat te worden zo.
hier even een foto van nhoe de polyp er op dit moment uitziet.
puur even om te kijken of de verhoudingen goed zijn van de gondel tov van de kop en het geheel.
in mijn ogen helemaal goed zo. de armen zijn ietsje te breed maar daar ontkom ik niet aan met de aandrijving en ondersteunende elementen in de armen
Ben nu bezig om de spin bovenop wat beter te maken en de aankleding van de middenton
word vervolgd!
door Boindil » Do Mrt 15, 2018 18:15
Dat begint er inderdaad al behoorlijk op te lijken :duim:
poolcrack
door poolcrack » Zo Mrt 18, 2018 12:06
Afstelling armen en lifthoek
Even een update.
ben bezig geweest met het afstellen van de armen, connectiepunt en lifthoek voor de polyp.
Het feit is namelijk dat als de kop omhoog gaat, de arm aan de ene kant omhoog wordt getrokken en aan de andere kant de arm level blijft.
de hoek van de kop tov het draaipunt van de armen moet zodanig zijn dat dit het geval is.
Bij mijn model was het zo dat de laagste arm zakte als de andere arm aan de andere kant omhoog gaat.
Er komen onderplaten onder en dat werkte dus niet.
afgesteld en nu mooi in lijn:ik heb een beam onder het kruis gezet om te kijken of ie ook level blijft
wordt vervolgd!
poolcrack
door poolcrack » Zo Mrt 18, 2018 12:20
Transport chassis
Ook alvast bezig geweest met hoe het model eruit ziet als ie op de transport is.
er komen 2 trailer constructies die aan het middendeel kan worden gekoppeld zodat de polyp ook de weg op kan :)
Positie voor op transport (ongeveer):
Hoe de polyp in het echt word vervoerd:
ontwerpfase trailerdelen (nog in bewerking:
wordt vervolgd!
SamtheChemist
Wo Okt 19, 2016 12:13
Woudenberg
door SamtheChemist » Ma Mrt 19, 2018 9:35
Damn zeg, begin echt steeds benieuwder te worden naar je eind resultaat, wat ziet dat er gaaf uit! :duim:
poolcrack
door poolcrack » Wo Mrt 21, 2018 21:55
Update:
Bezig met de aankleding van de middenton.
daarin komt de batterij voor de liftmotor.
zie hier de foto
ik heb ervoor gekozen om een luikje te maken om bij de motor te komen. 3 connectors los maken en de motor kan vervangen worden
Schuine delen aan de bovenkant komen nog
Wordt vervolgd!
Laatst gewijzigd door poolcrack op Wo Mrt 21, 2018 22:09, in totaal 2 keer gewijzigd.
poolcrack
door poolcrack » Wo Mrt 21, 2018 21:56
Hier nog even een leuk shot:
poolcrack
door poolcrack » Za Mrt 24, 2018 16:47
Dank allen!
Update!
stage 4 test
Hier een nieuwe video waarbij alles draait behalve de draaiende kruizen.
Aangezien de rotatie van de kruizen voortkomt uit het draaien van de hoofdcilinder zijnde 2 xl motoren die deze aandrijven net te zwak. er komen 2 xl motoren bij, dat later.
Hier dus een nieuwe test video. en het resultaat tot zover ben ik zeer tevreden over.
Nieuwe gondels, stabiliteits test, snelheidsaanpassing test, lift test, draaien en level test (of the kruizen op het laatste punt gelijk blijven)
https://www.youtube.com/watch?v=B31YXMvfLYI
door sanderkoenen » Za Mrt 24, 2018 17:28
Mooi. :duim:
Beweegt soepel en vergelijkbaar met een echte polyp.
door Boindil » Zo Mrt 25, 2018 9:34
Ik wordt alweer misselijk als ik naar kijk. Net echt dus :lol: . En ziet er ookerg strak uit :duim:
door sparhawk » Zo Mrt 25, 2018 11:56
Dat ziet er erg goed uit !!! Leuke techniek en ook de aankleding begint al goede vormen aan te nemen !!
Vooral doorgaan....
Chef_NL
Za Dec 29, 2012 20:48
Heemskerk
door Chef_NL » Zo Mrt 25, 2018 14:22
Gaaf hoor, en mooi om te zien dat je je model steeds verbeterd, en dan ook nog geschikbaar maken voor transport, petje af hoor! :duim:
Mijn MOC's op Flickr | Mijn verzameling op Brickset
poolcrack
door poolcrack » Di Mrt 27, 2018 8:04
thnx!
ik heb even nieuwe batterijen erin gedaan
en nu trekt ie het (net aan) wel om 2 kruizen te laten draaien
de andere kruizen worden aangestuurd vanaf de 2 aangedreven armen, maar daar heb ik wel extra power voor nodig:
https://www.youtube.com/watch?v=0Z0RrYgnKuU
KlaasK
Za Feb 14, 2015 11:38
Tholen
door KlaasK » Di Mrt 27, 2018 20:05
poolcrack schreef:thnx!
Dit is magnifiek!
Elke MOC begint met één steentje.
poolcrack
door poolcrack » Zo Apr 15, 2018 22:39
Update!
Ombouw mainframe:
Laatste weekjes druk bezig geweest met het ombouwen van het main frame.
De 2 xl motoren waren te zwak om het geheel draaiende te krijgen (om alle 6 de kruizen te laten draaien).
de rotatie van de kruizen geschied namelijk door het draaien van de hoofdcilinder die aangedreven word door deze motoren.
ik heb het main frame dus verbouwd.
de aandrijving van de hoofdcilinder geschied nu door 4 xl motoren en de onderste cilinder word nu aangedreven door 2 Xl motoren.
Nog niet helemaal klaar, want de aandrijfwielen moeten er nog op, en het middendeel met de aandrijving van de middenton:
Onder dit deel zitten uitklapbare steunen.
De 2 motoren in het midden (voor de onderste cilinder), hebben 2 functies:
aandrijving van de cilinder en aandrijving van de wielen van de transportdelen.
de transportdelen worden getrokken door een vrachtwagen (nog in aanbouw)
Aangezien de hele polyp nu bijna 7 kilo weegt, trekt een enkele motor dat gewicht nooit. deze worden nu dus ondersteund door de 2 xl motoren in het mainframe.
Op transport
De transportdelen worden gekoppeld aan het mainframe. door een as worden de 2 motoren gekoppeld aan de wielen van de delen
De delen zijn nog niet klaar, maar de basis is gelegd:
hier even wat foto's:
Het geheel moet wel een bocht kunnen maken:
de wielen draaien met het sturen van de wielen op de truck mee:
word vervolgd!
Brick Rebel
Zo Mrt 06, 2016 21:41
door Brick Rebel » Ma Apr 16, 2018 9:50
7 kilo? Wat een bakbeest.. Knap dat je het allemaal werkend krijgt! :duim:
door sanderkoenen » Ma Apr 16, 2018 10:58
Wat Brick Rebel zegt. :duim:
poolcrack
door poolcrack » Ma Apr 30, 2018 17:18
Update!
Afgelopen weken druk bezig geweest met het bouwen van de trailerdelen.
Zoals eerder gemeld, zijn de delen zodanig gemaakt dat als de truck die de trailer trekt een stuurbeweging maakt, alle wielen van de trailer ook meedraaien. de totale lengte van de trailer mét trekker is 170 studs, dus meedraaiende wielen is noodzakelijk.
Ook de motoren voor ondersteuning bij het transport
zijn gekoppeld aan elkaar zodra de delen aan elkaar zitten
Lang over gedaan om het voor elkaar te krijgen, maar het is gelukt.
er zijn per deel 4 pinnen nodig om de delen te scheiden van het chassis
Hier de foto's (zonder de wielen, want de wielhubs heb ik nog niet binnen)
Los gekoppeld:
Trekkerdeel:
deze wordt gekoppeld aan de vrachtwagen die dce handel trekt zodra de "stang" draait, draaien alle wielen mee
Onderzijde:(2 extra wielen onder het chassis ter ondersteuning, want hoe sterk het deel ook is, hij zakt toch een beetje door)
vd week bouw ik de delen af en komt er een nieuwe complete draaitest waar het gehele model in beweging komt
wordt vervolgd!
door sanderkoenen » Di Mei 01, 2018 7:17
:twitch:
Dit wordt echt ontzettend groot. :duim:
Ik ben echt benieuwd naar het eindresultaat.
poolcrack
door poolcrack » Di Mei 01, 2018 8:07
ja, word idd een bakbeest :)
Hier even een shot van hoe de polyp op de trailer "oogt". om een idee te krijgen
de trailerdelen zijn iets te lang naar mijn idee. achter de armen steekt een deel uit Het is loze ruimte, want ik kan daar niks op kwijt.
deze worden korter gemaakt.
wordt vervolgd!
poolcrack
door poolcrack » Zo Mei 06, 2018 2:39
Update!
ik heb de trailer iets aangepast. de delen waren net ff te lang, dus ingekort zodat ze dezelfde maat hebben als het model als ie op de trailer staat.
De aandrijfwielen voor de hoofdcilinder zitten erop, de aandrijving voor het middendeel is gemonteerd,
en de aankleding van de trailer.
hier even een paar foto's:
de trailer in het geheel:
een deel losgekoppeld:
en zodra de delen gekoppeld zijn, draaien alle wielen mee met de richting van de truck:
]Afbeelding
wordt vervolgd!
poolcrack
door poolcrack » Zo Mei 06, 2018 2:42
Verlichting voorbereiding:
ook bezig geweest met het voorbereiden van de verlichting van het model.
elke gondel word verlicht. en aangezien de gondels door de middelpuntvliegende kracht ook om hun as draaien zijn er rotatiecontacten nodig:
en zo ga ik het doen:
zelfklevende koperfolie en een 3L pin en het zou moeten werken:
wordt vervolgd!
door sparhawk » Zo Mei 06, 2018 8:46
Volgens mij wordt dit echt iets heel moois !!! De hoeveelheid werk die je er in stopt en alle details die daardoor onstaan... Ik ben steeds benieuwder naar het eindresultaat.. :duim:
poolcrack
door poolcrack » Zo Mei 06, 2018 12:15
ik begrijp zelf ook niet waarom ik zoveel tijd besteed in het bouwen van de trailer, terwijl dit deel onzichtbaar is als het model opgebouwd is..maar ja...aan de andere kant is het ook vanwege dat ik het model kan stallen ipv compleet opgebouwd neer te zetten, (neemt zoveel ruimte in he :D )
hier even de voortgang van de trailer
de steunpunten voor de armen zijn gemonteerd. even wat foto's:
wordt vervolgd!
door Berthil » Zo Mei 06, 2018 22:07
Als je hiermee naar LW komt moeten ze voor jou speciaal een donkere kamer gaan maken.
Mensen er in, de polyp laten zien met kamer verlichting aan, daarna licht uit.... :)
VorigeVolgende
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 4 gasten
