Advies gevraagd: draaiend maken van technic cylinder
door legopapa » Wo Nov 15, 2017 9:15
Ik zou graag wat advies willen om de cylinder in de foto draaiende te krijgen.
Het moet als draaiend gedeelte om een toren heen komen waarbij er redelijk wat gewicht aan komt te hangen.
Ik ben een echte technibeet. Mij gaat het om ideeen, voorstellen en adviezen. Ik ga daar zelf wel mee aan het knutselen.
Re: Advies gevraagd: draaiend maken van technic cylinder
door legopapa » Wo Nov 15, 2017 9:16
Oh ja. De cylinder moet rechtopstaand (zoals op de foto) draaien.
door dip » Wo Nov 15, 2017 12:49
Nog zo'n rad er onder en voetballen ertussen? Zodat je een soort kogellager maakt. Zeker met wat extra gewicht erop zou dat wel stabiel kunnen zijn.
door legopapa » Wo Nov 15, 2017 13:23
Dat heb ik gekeken of dat werkt inderdaad. Maar die gbc balletjes lijken wat te groot en blijven niet echt goed op de gleuf liggen.
door dip » Wo Nov 15, 2017 13:39
2x2 round tile recht omhoog staand? Misschien nog opgedikt met een 2x2 round plate erachter.
Brickbilly
Ma Okt 26, 2015 9:42
Maassluis
door Brickbilly » Wo Nov 15, 2017 13:58
Wat je een idee kan geven, is het doorlezen van de instructies van de nieuwe Creator Caroussel (10257). Je kan op de Lego site de instructies downloaden, en dan zie je hoe ze zo'n groot rond voorwerp, aan het draaien krijgen! Deze gebruikt ook de gele tandringen, dus het kan je wellicht een goed idee geven!
door legopapa » Wo Nov 15, 2017 14:25
Ga ik doen. Ik had al naar de bucket excavator gekeken maar die werkt anders dan dat ik wil gaan doen
door aawsum » Wo Nov 15, 2017 16:44
En een aantal wieltjes er onder?
door legopapa » Wo Nov 15, 2017 17:22
Dit heb ik nu even snel inelkaar gezet. Het werkt maar is heeeel slap. [img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171115/c83b5ef997200db5e5cc47e36393049f.jpg[/img]
door dip » Wo Nov 15, 2017 17:31
4 extra wielen eronder?( En je plaatje doet het niet)
door Berthil » Wo Nov 15, 2017 18:01
Ik heb daarvan een tijd geleden iets gezien maar kan het helaas niet meer vinden. Volgens mij was dat inderdaad met de eerder genoemde 1 x 1 round plates en dan twee van die ringen op elkaar.
Ik denk dat de 4 wielen zoals je die nu hebt wel gaat werken als het geheel maar niet gaat schuiven. Als het gaat zou ik op meer wielen aandrijving zetten (of tandwielen op elke 'hoek') en een XL motor om de kans op onregelmatige bewegingen te verkleinen want met de XL motor heb je minder tandwielen nodig om de snelheid omlaag te brengen en tussen tandwielen zit altijd speling. Ook niet bang zijn om een beetje siliconen olie te gebruiken om het geheel soepeler te laten werken.
De technic pulley wheel past ook in de gleuf met bijbehorende ring maar weet niet hoe dat loopt met veel gewicht er op..
AfbeeldingAfbeelding
door Berthil » Wo Nov 15, 2017 18:24
Video van de 1 x1 tiles toch gevonden
RetiredLegoSets
Zo Feb 07, 2016 23:28
door RetiredLegoSets » Wo Nov 15, 2017 21:48
Volgens mij zit de oplossing voor verticale stabiliteit en gewichtsverdeling in een stationaire ring onder elk van de drie draaiende ringen van de cilinder. Die stationaire ringen maak je dan vast aan de binnenste toren.
door dip » Wo Nov 15, 2017 22:36
Ah, de gleuf is kleiner dan ik dacht, 1x1 round tile ipv 2x2 round tile. Ik heb de set nog steeds in de doos, toch eens gaan bouwen (maar zat ik toch redelijk goed qua oplossing al zeg ik het zelf).
door legopapa » Wo Nov 15, 2017 23:14
Thanks guys, ik ga met die twee laatste videos eens aan de slag. Moet ik mijn idee iets aanpassen maar het is wel wat ik nodig heb.
Thanks
door koffiemoc » Wo Nov 15, 2017 23:56
En ook een dankuwel van mij, dit ga ik ook eens proberen. :duim:
door legopapa » Do Nov 16, 2017 21:17
Wat een gepruts ... ik heb echt een hernieuwd respect voor de technicbouwers onder ons.
Ik parkeer dit stukje project maar even voor nu.
