TAFOL's MOC's
Re: TAFOL's MOC's
door Bricknook » Za Dec 23, 2017 17:52
Pool om precies te zijn;
-Bij driebanden en kunststoten heeft de tafel geen pockets en gebruik je maar 3 ballen.
-Bij snooker gebruik je juist meer ballen; 1 witte (de cueball), 1 gele (2 punten), 1 groene (3 punten), 1 bruine (4 punten), 1 blauwe (5 punten), 1 roze (6 punten), 1 zwarte (7 punten) en 15 rode (ieder 1 punt). Snookertafels zijn ook groter dan pooltafels.
Re: TAFOL's MOC's
door TAFOL » Za Dec 23, 2017 18:47
workfromtheheart schreef:Leuk projectje. Denk dat ik wel kan raden welk onderdeel de aanzet is geweest :wink:
Het was inderdaad de zwarte technic ball joint met de '8' erop uit set 70907.
Al sinds ik voor het eerst dit onderdeel tegenkwam, vond ik het al perfect voor een pooltafel en begon het idee langzaam vorm te krijgen.
workfromtheheart schreef:Denk alleen wel de de pockets wat klein zijn voor het formaat van de ballen :-p
Ik dacht wel dat je dat in de gaten had (pun intended :P ).
Gisteren heb ik wat bruine arch bricks binnen gekregen, waardoor ik de tafel van een bruine rand kan voorzien en dus de pockets ook wat groter kan maken.
Bricknook schreef:Pool om precies te zijn;
Weer wat geleerd. :duim:
Re: TAFOL's MOC's
door swandutchman » Zo Dec 24, 2017 14:46
Wat een leuk idee om een pooltafel te bouwen :duim:
AFOL1988
Za Jul 02, 2016 12:24
Veluwe
Re: TAFOL's MOC's
door AFOL1988 » Ma Dec 25, 2017 9:33
Wat een leuk idee! :duim:
Benieuwd hoe je het nog verder gaat uitwerken!
Re: TAFOL's MOC's
door Raven » Di Dec 26, 2017 9:13
Erg leuk gedaan. :duim:
Re: TAFOL's MOC's
door sanderkoenen » Di Dec 26, 2017 9:25
Origineel bouwwerk, Tafol. :duim:
Ik ben benieuwd naar het eindresultaat. :)
Re: TAFOL's MOC's
door TAFOL » Zo Jan 14, 2018 22:45
Inmiddels al iets verder opgeschoten met de pooltafel (klikbaar):
Voor dit project heb ik vandaag o.a. nog meer dubbele curved slopes en jumper plates in reddish brown besteld. Wordt vervolgd dus.
Ook ben ik bezig voor Lowlug's Architecture-wedstrijd. Wat dit wordt, verraadt ik nog niet. Wel een hint: Het wordt iets typisch Hollands en motoriseerbaar met PF. Dus houd dit topic in de gaten voor foto's en een filmpje van mijn inzending.
Mijn kasteel-project staat momenteel op een laag pitje omdat ik zit te wachten op het beschikbaar worden van dit onderdeel in LBG op Bricklink. Tot nu toe had alleen een Amerikaanse verkoper er 12 stuks, maar ik shop liever in Europa en ik heb er zo'n 16 stuks nodig. Nog even geduld totdat dit onderdeel wat meer in omloop komt dus.
Anyway, ik ben benieuwd naar jullie mening over mijn pooltafel.
Re: TAFOL's MOC's
door Raven » Zo Jan 14, 2018 23:16
Die mooie molen :fluiten:
Re: TAFOL's MOC's
door legopapa » Zo Jan 14, 2018 23:33
Cool project. De rand lijkt mij erg dik maar dat zal gezien de bogen ook niet anders kunnen?
Re: TAFOL's MOC's
door WvdP » Zo Jan 14, 2018 23:51
Ik vind de bogen ook wel erg groot in verhouding tot de pooltafel. Je zou kunnen overwegen om 1x3x1 of 1x4x1 bogen te gebruiken. Daar passen die ballen weliswaar nooit doorheen, maar voor de verhoudingen met de rest van de tafel is het misschien wel mooier.
Overigens horen de inhammetje ook wat meer naar binnen te komen, die beginnen al binnen de randen. Als je dat aanpast, hoef je ook niet die hoge 1x4 bogen te gebruiken voor een wat realistischer effect, en kan je rand al gauw 1 1/3 of 1 2/3 brick smaller worden.
Re: TAFOL's MOC's
door sanderkoenen » Ma Jan 15, 2018 8:18
Ik denk dat als je 1x4 bogen gebruikt met een paar plates eronder, dat je de juiste opening hebt en dan is de rand minder dik.
Re: TAFOL's MOC's
door swandutchman » Ma Jan 15, 2018 13:57
Ziet er goed uit Tafol! Ook ik denk dat de rand ietwat aan de dikke kant is. Als je het dunner kan maken dan is het toppie! :duim:
Re: TAFOL's MOC's
door Large » Ma Jan 15, 2018 13:59
Of je maakt de tafel als geheel groter :D
Maar dan komt de verhouding met de ballen niet meer uit denk ik...
Re: TAFOL's MOC's
door jovel » Ma Jan 15, 2018 15:41
De randen vind ik op zich niet heel veel te dik en ook goed gelukt. Wat er niet aan klopt is dat er aan de binnenkant nog een groene band hoort te zitten ( dus ongeveer 40% groen, 60 % hout ).
De tafel in het geheel zou iets groter mogen. Het lijkt dat er ongeveer 15 ballen naast elkaar passen.
Verder zijn de pockets ( de gaten ) zoals je ziet rond. Dat is met tiles heel lastig te maken. Je zou het laken volledig kunnen snotten en daar dan boogjes voor gebruiken.
Re: TAFOL's MOC's
door TAFOL » Ma Jan 15, 2018 20:09
Bedankt voor de tips. Ik ga ermee aan de slag. :duim:
jovel schreef:De randen vind ik op zich niet heel veel te dik en ook goed gelukt. Wat er niet aan klopt is dat er aan de binnenkant nog een groene band hoort te zitten ( dus ongeveer 40% groen, 60 % hout ).
Bedankt voor deze opmerking. Ik heb al een goed idee hoe ik dit ga oplossen.
jovel schreef:De tafel in het geheel zou iets groter mogen. Het lijkt dat er ongeveer 15 ballen naast elkaar passen.
Is dit altijd het geval? Als ik Google gebruik, komen de meeste plaatjes wel overeen met jouw voorbeeld. Echter zijn er ook zeldzame voorbeelden te vinden (zoals deze en deze) waarvoor dit absoluut niet geldt. Gelukkig zijn er verschillende maten pooltafels, ook in LEGO. :wink:
jovel schreef:Verder zijn de pockets ( de gaten ) zoals je ziet rond. Dat is met tiles heel lastig te maken. Je zou het laken volledig kunnen snotten en daar dan boogjes voor gebruiken.
Helaas voor dit idee bestaan de arch bricks in 1x4x1 en 1x4x2 niet in het groen. :(
Dus ik denk dat ik hiervoor de tegeltjes blijf gebruiken. Toch bedankt voor het meedenken. :duim:
Re: TAFOL's MOC's
door aawsum » Ma Jan 15, 2018 20:29
Bij een pooltafel is het groene stuk van de pocket volgens mij niet rond. Het is meer een schuinte, wellicht iets voor een cheeseslope?
Re: TAFOL's MOC's
door jovel » Ma Jan 15, 2018 21:34
Cheese slopes zou misschien ook nog wel kunnen inderdaad.
Verder hebben - voor zover ik weet - snooker tafels een groen laken met bruine randen.
Bij pool tafels ( dus wat jij nu maakt ) kan het laken verschillende kleuren hebben. Meestal blauw of donker groen maar ook rood. De randen zijn er ook in meerdere kleuren.
Dat groen / bruin dat je nu hebt is op zich mooi maar vind ik persoonlijk echt kenmerkend voor snooker ( deze bewering is dus enigszins tegenstrijdig met dat plaatje dat ik heb gepost maar goed ). Maar het is natuurlijk wat je zelf mooi vindt.
Re: TAFOL's MOC's
door TAFOL » Za Jan 20, 2018 17:20
Inmiddels is mijn biljarttafel af, al ga ik nog wel een paar dingetjes aanpassen (klikbaar):
Deze tafel wordt nog onderdeel van een diorama. Vandaar dat ik onder de poten Lord of the Rings-ringen heb geplaatst, zodat deze tafel aan nopjes op een vloer vastgemaakt kan worden. Verder ben ik van plan om o.a. een brickbuild maxifig met een keu in de aanslag te bouwen, klaar om de eerste shot te nemen.
Speciaal voor jullie nog een foto van bovenaf (klikbaar):
Zoals altijd zie ik graag jullie reacties tegemoet.
Re: TAFOL's MOC's
door legopapa » Za Jan 20, 2018 17:26
Nice, very nice
AFOL1988
Veluwe
Re: TAFOL's MOC's
door AFOL1988 » Za Jan 20, 2018 17:37
Heel gaaf gedaan Tafol :duim:
Benieuwd naar het resultaat met de maxifig!
Re: TAFOL's MOC's
door Edwin Korstanje » Za Jan 20, 2018 20:35
Zeer fraai geworden, al zijn de randen te dik doet het geen afbreuk aan de pooltafel. :duim:
Ben ook benieuwd naar de maxifig.
Re: TAFOL's MOC's
door sanderkoenen » Zo Jan 21, 2018 9:32
Dat is een fraaie tafel geworden. :duim:
Re: TAFOL's MOC's
door sparhawk » Zo Jan 21, 2018 11:26
Dat heb je erg leuk in elkaar geknutselt !! Heel mooi geworden...
Re: TAFOL's MOC's
door LegoRK » Zo Jan 21, 2018 18:15
Mooi bedacht en gemaakt Tafol.
In mijn beleving is zo'n tafel wat langwerpiger, of vergis ik mij daarin?
Rebla
Vr Mei 30, 2014 14:38
Eelde - Snake City!
Re: TAFOL's MOC's
door Rebla » Zo Jan 21, 2018 18:25
Heel mooi! :duim:
Orange L.
Zo Nov 24, 2013 18:34
Re: TAFOL's MOC's
door Orange L. » Zo Jan 21, 2018 19:53
Heel fraai dit!
Re: TAFOL's MOC's
door KlaasK » Ma Jan 22, 2018 20:50
Echt een prachtig ding, deze biljartTafol! ;)
Re: TAFOL's MOC's
door Raven » Di Jan 23, 2018 20:47
Super mooi gedaan, complimenten.
Re: TAFOL's MOC's
door Berthil » Wo Jan 24, 2018 2:37
Goed gelukt, heel mooi!
Re: TAFOL's MOC's
door swandutchman » Wo Jan 24, 2018 19:29
Dat ziet er goed uit TAFOL! :duim:
fonz
Zo Jan 13, 2008 8:03
Brick-Enschot
Re: TAFOL's MOC's
door fonz » Wo Jan 24, 2018 21:58
Netjes :duim: nou je kasteeltje nog....
Jurrien
Ma Jan 12, 2004 14:06
Re: TAFOL's MOC's
door Jurrien » Vr Jan 26, 2018 23:01
Mooi kunststukje! Waar ik ook benieuwd naar ben: waar gaan de balletjes heen die in een gat vallen?
Re: TAFOL's MOC's
door TAFOL » Zo Feb 04, 2018 16:34
Toen de Architecture-wedstrijd aangekondigd werd, had ik al meteen het idee om iets typisch Hollands te maken. Direct gingen mijn gedachten uit naar een molen, want tja, wat is er nu meer Nederlands dan een oer-Hollandse molen? Dus begon het onderdelen verzamelen en het bouwen. Ik had niet echt een voorbeeld in mijn hoofd zitten, maar ik wist wel dat ik deze MOC in de typische Architecture-kleur wit wilde maken en wilde voorzien van Power Functions (want wat is een molen als de wieken niet kunnen draaien?). Met behulp van custom stickers van Jaaptechnic kon ik ook een Nederlandse vlag op het puntje van het dak zetten en uiteindelijk is dit het resultaat geworden (klikbaar):
Molen
Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding
Ik heb er ook een filmpje van gemaakt:
* Alle foto's hierboven zijn klikbaar.
Facebook
Re: TAFOL's MOC's
door TAFOL » Zo Feb 04, 2018 16:52
LegoRK schreef:In mijn beleving is zo'n tafel wat langwerpiger, of vergis ik mij daarin?
Dat kan. Gelukkig bestaan er verschillende soorten en maten biljarttafels, zo ook in LEGO. :wink:
fonz schreef:Netjes :duim: nou je kasteeltje nog....
Met mijn kasteel ga ik de komende maand aan de slag. Nog eventjes geduld nog.
Jurrien schreef:Mooi kunststukje! Waar ik ook benieuwd naar ben: waar gaan de balletjes heen die in een gat vallen?
Bedankt voor het compliment. Bij een echte biljarttafel gaan natuurlijk de ballen via holle ruimtes in de tafel naar een opvangbak. Dit was bij mijn LEGO-biljarttafel helaas niet te realiseren, wat de reden was waarom ik er zwarte tegels voor in de plaats heb gedaan om de illusie te wekken dat de ballen in daadwerkelijke gaten vallen. Misschien dat ik de opvangbak nog wel ga toevoegen, maar ik moet nog even kijken hoe ik dat ga bouwen.
Re: TAFOL's MOC's
door WvdP » Zo Feb 04, 2018 17:40
TAFOL schreef:wat is er nu meer Nederlands dan een oer-Hollandse molen?
Maar dit soort molens heb ik in Nederland nog nooit gezien... het lijkt meer een Spaans exemplaar met Nederlandse wieken :P
Re: TAFOL's MOC's
door TAFOL » Zo Feb 04, 2018 18:30
Klopt. Normaal gesproken hebben Nederlandse molens een soort zoutvaatje-achtige vorm, maar omdat ik rekening moest houden met het aandrijfmechanisme voor de wieken en het maar niet wilde lukken om de bovenste wanden zonder kieren schuin te bouwen, heb ik er maar een Spaans-Nederlandse mix van gemaakt. Hopelijk kost het me geen punten bij de wedstrijd. En zo wel, dan heb ik alsnog plezier beleefd aan het bouwen van deze MOC.
Re: TAFOL's MOC's
door Berthil » Vr Feb 23, 2018 18:44
Re: TAFOL's MOC's
door TAFOL » Vr Feb 23, 2018 19:49
Die MOC ziet er heel goed uit. :duim:
Bedankt voor de tip. Eens kijken of ik iets zoals dat opvangsysteem in mijn eigen MOC kan verwerken.
Re: TAFOL's MOC's
door TAFOL » Zo Mrt 11, 2018 23:14
Een leuke wedstrijd geeft mij net dat extra zetje om mij tot het moccen te brengen, zo ook de Brickheadz-wedstrijd voor de meeting in Lelystad. De regels waren eenvoudig: Bouw een eigen Brickheadz. Simpel zat. Of niet? LEGO had immers al een boel Brickheadz op de markt gebracht, dus was het moeilijk om met iets origineels te komen. Toen bedacht ik me dat LEGO typisch Nederlandse televisiepersonages nooit zou produceren, dus kwam ik op het idee om Bassie en Adriaan te Brickheadz-ificeren. En het resultaat ziet er zo uit:
Bassie & Adriaan
Facebook
Re: TAFOL's MOC's
door Boindil » Zo Mrt 11, 2018 23:48
Ik vind ze erg goed gelukt :duim:
