poolcrack
Wo Okt 21, 2015 22:51
LEGO Technic Turbo Polyp remasterd
door poolcrack » Di Jan 30, 2018 12:11
Hallo leden!
Een tijd geleden begon ik met mn turbo polyp,. dit project is een tijdje gestopt. Het werkte niet zoals ik wilde...frustratie alom en het project is op zolder beland. an 2 jaar weer ene keer opgepakt
Die laatste constructie van mn turbo polyp was wel sterk maar toch kleefden er ook weer veel nadelen aan.
Ik kon met de turntable geen normaal sleepcontact maken voor het aansturen van de verlichting.
Daarbij was de bevestiging van de armen ook een drama.
Ik was gefrustreerd en heb m "in de hoek gelegd".
Tot een tijdje geleden, toen de nieuwe technic set 42055 uitkwam.
daar zitten van die gekromde tandbeugels in en toen dacht ik. ik pak mn project weer op.
Ik ben begonnen met het chassis te verbouwen om de nieuwe draaicilinder te laten passenAfbeelding
De polyp heeft 3 onafhankelijke draaicilinders.
de hoofdcilinder waar de armen aan vast zitten, de onderste cilinder voor de snelheidsregeling van de kruizen met de gondels en de liftcilinder die de kop omhoog duwt.
Het meest frustrerende van het bouwen is welhet liftsysteem. deze moet ongeveer 2 kilo omhoog kunnen tillen .
de eerste versie lukte niet.dat was dmv 2 actuators, maar die tikte al gelijk door..
2e versie was met 3 actuators....mocht niet baten
3e versie dmv pneumatiek...werkte niet, de kop kwam geeneens een 1 cm omhoog.
4 versie dmv een schaarlift systeem..werkte ook niet
ik heb m serieus 9 keer herbouwd, en toen had ik EINDELIJK een sterke constructie.
Dmv twee horizontale gear racks van 13L die via een simpele connectie een liftarm omhoog duwt die de kop omhoog beweegt
Hier even een paar fotootjes van de liftcilinder in 4 fases
Hier wat foto's van de bouw:
Het systeem voor het draaien van de kruizen met gondels:
het chassis met de onderste ring met de lagers voor een soepele rotatie:
De omheining:
Bouw van de armen met het sleepcontact:(connecties zijn inmiddels iets aangepast)
Het is nog allemaal in bewerking en de bouw is nog land niet af, maar de basis is gelegd en het systeem werkt beter dan ik had durven hopen
Hier een totaal shot van de machine tot nu toe:
en hier 2 filmpjes (als test gemaakt), waarbij ik de snelheid test, stabiliteit, sterkte, het liftsysteem en het draaien.
1e filmpje: fase 1
https://youtu.be/46jLVtAoaoY
2e filmpje: fase 2
https://youtu.be/bLqXoyMjzRM
Ben bezig met bouwen van de gondels, de kop en verschillende andere dingen en de machine is nog lang niet klaar, dus word vervolgd!
Re: LEGO Technic Turbo Polyp remasterd
door Berthil » Di Jan 30, 2018 12:16
Ik had hem op Eurobricks al voorbij zien komen, heel mooi project en mooi gemaakt, benieuwd naar het eindresultaat met verlichting etc.
chris van den Berg
Zo Sep 17, 2006 13:59
Elst(Utr)
door chris van den Berg » Di Jan 30, 2018 12:25
Ziet er goed uit.
Vooral de bewegingen zijn erg realistisch.
Ben benieuwd naar het eindresultaat.
If it was meant to be Fast
it wouldn't be Brick shaped.
door sanderkoenen » Di Jan 30, 2018 12:40
Dat ziet er cool uit. 8-)
Flinke constructie als je het zo ziet.
Ik ben benieuwd naar het eindresultaat. :duim:
poolcrack
door poolcrack » Di Jan 30, 2018 13:24
Thnx!
even nog een voordeel van de gebogen tandbeugels:
er zit een sleuf in zodat daar perfect de draden voor de verlichting doorheen kunnen.
verlichting wordt looplicht EL wire, waarschijnlijk El tape, rgb led verlichting en stroboscoop licht alles 12volt en het word gevoed door een sleepcontact aan de zijkant van de hoofdring (ook weer een voordeel van de beugels :)
de verlichting is non lego, maar daar ontkom ik niet aan wil ik de polyp een beetje leuk voorzien van verlichting.
alles wordt verlicht trouwens, de hoofdcilinder, de kop, de middenton, de armen en ook de gondels
door MOCkingBird » Di Jan 30, 2018 14:02
knap gedaan :duim: En het ziet er nog mooi uit ook :D
poolcrack
door poolcrack » Di Jan 30, 2018 14:19
ik denk dat dit pas een 5e deel is van wat er allemaal nog gebouwd moet worden.
dat je nu al zegt dat t er mooi uit ziet vind ik een waar compliment :) thx
even een update hoe de polyp word aangestuurd:
Geheel draadloos, met het paneel wat ik al had gemaakt:
Alled word onafhankelijjk aangestuurd. de snelheid, hoeveelheid lift, verlichting, rotatiesnelheid van de kruizen met gondels
Mijn bedoeling is om hiermee op de Lego beurs te staan in oktober in Utrecht.
dan gaat ie aangestuurd worden dmv Mindstorms EV3.
De bedoeling is dat ie met 1 druk op de knop (door een bezoeker zelf in te drukken )een draaiprogramma afwerkt (een "ritje" zal k maar zeggen, compleet met (eigen gemixte) muziek en licht effecten
door sparhawk » Di Jan 30, 2018 21:24
Zo, da's een leuk staaltje techniek.... Het begin ziet er goed uit en het werkt ook erg goed als ik de filmpjes zo zie...
Ik ben heel benieuwd naar het eindresultaat....
poolcrack
door poolcrack » Di Jan 30, 2018 21:38
t verbaasde mij ook dat t eindelijk gelukt is met dat lift systeem.
een kleine update:
bezig met het bouwen van de kruizen voor de gondels:
Ontwerp van de kop:
de kop krijgt een diameter van 13 studs.
ik heb gekozen om de octopus bovenop geel met oranje te maken. aangezien de hoofdkleur van de machine geel is.
word vervolgd..
door dip » Di Jan 30, 2018 21:48
Wauw, gewoon wauw.
Brick Rebel
Zo Mrt 06, 2016 21:41
door Brick Rebel » Wo Jan 31, 2018 12:22
Erg vet hoor! :duim: Normaal heb ik niet zoveel met kermisattracties, maar alleen al de techniek die je hier in hebt gestoken, is erg indrukwekkend! En ik kan me voorstellen dat het met lampjes erin nog beter wordt.
Misschien kun je voor de 'bal' bovenaan ook dit part gebruiken (2x):
Als dat tenminste gaat met alle techniek erin :look:
poolcrack
door poolcrack » Wo Jan 31, 2018 13:42
Brick Rebel schreef:Erg vet hoor! :duim: Normaal heb ik niet zoveel met kermisattracties, maar alleen al de techniek die je hier in hebt gestoken, is erg indrukwekkend! En ik kan me voorstellen dat het met lampjes erin nog beter wordt.
die is 11 studs. en die heb ik ook voorbij zien komen idd :)
maar het probleem hiermee is dat de lift "schacht" waarlangs de kop omhoog komt in de bal verborgen moet kunnen zijn. daarbij komt er verlichting in de kop. en dat is onmogelijk met deze bal.
Maar bedankt voor het meedenken! :duim:
LucRichters
Vr Apr 12, 2013 17:14
Zwolle / Enschede
door LucRichters » Wo Jan 31, 2018 14:11
Die poliep ziet er goed uit. Hij loopt ook lekker soepel.
Wat ik zelf merk van de technic draaischijven (de onderstaande en ook de oudere studded variant hiervan) is dat ze met een beetje gewicht erop heel erg stroef gaan draaien. Ik heb dit zelf opgelost door de twee delen van elkaar los te halen en wat siliconenspray op de raakvlakken te spuiten. Dan lopen ze vele malen soepeler.
poolcrack
door poolcrack » Wo Jan 31, 2018 14:20
LucRichters schreef:Die poliep ziet er goed uit. Hij loopt ook lekker soepel.
wat denk je at ik gedaan heb met de draaischijf onder de kop :).
Dit was trouwens ook het probleem met de vorige versie van de polyp.
de draaischijven kwamen zowat vast te zitten door het gewicht.
die getande beugels waren een "halleluja" moment voor mij. Met de lagers er tussen kan er een gewicht van dik 10 kilo op drukken en nog draaien ie soepel :
:duim:
LucRichters
Zwolle / Enschede
door LucRichters » Wo Jan 31, 2018 15:12
Ik heb laatst een draaitafeltje gemaakt met die tandringen, dan niet met 1x1 round tiles maar met de technic pulleys als lagers. Deze heb ik getest tot 22 kg en hij blijft soepel draaien. Echt heerlijk die onderdelen.
poolcrack
door poolcrack » Wo Jan 31, 2018 15:39
LucRichters schreef:Ik heb laatst een draaitafeltje gemaakt met die tandringen, dan niet met 1x1 round tiles maar met de technic pulleys als lagers. Deze heb ik getest tot 22 kg en hij blijft soepel draaien. Echt heerlijk die onderdelen.
die pullies passen niet in de sleuf toch?
LucRichters
Zwolle / Enschede
door LucRichters » Wo Jan 31, 2018 15:44
poolcrack schreef:die pullies passen niet in de sleuf toch?
ze passen er inderdaad niet in. ik heb ze op de buitenkant zelf rollen zoals te zien op mijn flickr foto: https://flic.kr/p/23ci5xE
poolcrack
door poolcrack » Wo Jan 31, 2018 16:12
ah! mooi mooi mooi!
door Edwin Korstanje » Wo Jan 31, 2018 18:22
Een staaltje technisch vernuft en ben benieuwd naar het eindresultaat.
Hoop wel dat alle tandwielen en motoren het een week volhouden op LW.
poolcrack
door poolcrack » Vr Feb 02, 2018 9:33
Ik neem extra motoren (en onderdelen) mee naar de beurs. komt goed.
(btw. de motoren zijn heel makkelijk te vervangen. 3 pinnetjes en de motor is los.)enkel de motor in het midden iets lastiger.
even een update:
gister kwamen de onderdelen binnen voor de gondels.
het bouwen ga ik morgen doen.
ik heb alvast wel even een paar opties gemaakt voor welke kleur lichtdraad erop de gondels komt.
ik denk aan blauw, maar oranje is ook wel grappig, maar dat is latere zorg
Bouwen van de kop:
Bezig met het bouwen van de kop, maarrr...ik mis natuurlijk weer een paar onderdelen om m af te kunnen maken. de gele onderdelen bovenin moeten ten eerste blauw zijn, en ik mis een aantal connectors. waarschijnlijk komt dat vandaag of morgen binnen
word vervolgd!
poolcrack
door poolcrack » Za Feb 03, 2018 12:46
kleine update.
volop bezig met het bouwen van de gondels...allemaal herhalings geklooi :)
Homer en opa vinden t nu al leuk.....:)
schaal van de minifigires is iets te klein voor deze schaal maar goed....
en de kop maakt ook progressie...
wordt vervolgd
door Boindil » Za Feb 03, 2018 14:19
Wauw heel vet.
poolcrack
door poolcrack » Zo Feb 04, 2018 23:48
Een kleine update:
Ik heb de polyp even opgebouwd met de kruizen en de gondels
de gondels zijn nog niet af, de kop word nog afgebouwd en aangepast (iets groter)
gaat hier even hoe de polyp oogt op dit moment:"
word vervolgd
door sanderkoenen » Ma Feb 05, 2018 8:02
Wauw. Wat een machine. :duim:
Dit ziet er gaaf uit. 8-)
poolcrack
door poolcrack » Ma Feb 05, 2018 8:49
thnx.
ik wilde een 3e filmpje maken met een draaitest
echter de kruizen draaien nog niet soepel.ze schokken heel erg).
dus gaan weer even terug naar de tekentafel :)
door UrbanErwin » Ma Feb 05, 2018 11:23
Wow, heel erg indrukwekkend. :duim:
door thomassio » Ma Feb 05, 2018 15:33
Wat een ontzettend gaaf gevaarte!
Ik vind het heel knap om zoiets mooi ogend en werkend te krijgen.
door SamtheChemist » Wo Feb 07, 2018 10:01
Wat een mega gaaf project zeg!
poolcrack
Update turno polyp
door poolcrack » Wo Feb 14, 2018 0:41
Even weer een update
de armen ben ik aan het herbouwen.
het draaien van de kruizen gaat niet zoals gewenst (erg schokkerig). Dit komt door de universal joints die voor de aandrijving zorgen.
de armen worden ook iets breder (5 studs).
maar dat voor later
Update kop
De kop was naar mn mening iets te klein (13 studs), dus heb ik m herbouwd.
hij is nu 16 studs breed.
Op de kop hoort een octopus.
maaarrrrrr....ik heb gekozen voor een spin.
de hele layout word een spin thema (met spinnenwebben etc. ook elke gondel krijgt een mini spin op de voorkant)
Daarom hernoem ik de polyp. hij gaat "turbo spider" heten.
grappig detail: de poten van de spin bovenop zijn glow in the dark. ik dacht is wellicht wel geinig.,
hier wat foto's
wordt vervolgd..
door Berthil » Wo Feb 14, 2018 0:46
Altijd goed om er je eigen 'draai' aan te geven :)
Ik volg het mooi project nog steeds op de voet, bedankt voor de updates.
door MOCkingBird » Wo Feb 14, 2018 8:40
Kan aan de foto liggen, maar ik herken er niet echt een spin in.
Hopelijk werkt je mechanisme nog steeds als je de armen breder (en dus zwaarder) maakt.
poolcrack
door poolcrack » Wo Feb 14, 2018 9:19
MOCkingBird schreef:Kan aan de foto liggen, maar ik herken er niet echt een spin in.
Klopt, want de spin is nog niet af. is alleen even de basis van het lijf.
komt goed
ik heb de lift getest op het gewicht van de armen en gaat nog steeds goed.
en breder wil niet zeggen zwaarder, het gewicht van de armen blijft gelijk
groet!
poolcrack
Re: LEGO Technic Turbo Polyp remasterd update
door poolcrack » Za Feb 24, 2018 12:18
Even weer een update.
gondels
de gondels zijn afgebouwd. er komt nog een lichtdraad op, maar dat is voor de laatste fase van de bouw.
hier een tweetal foto's:
Aandrijving armen
Door het gebruik van de 5 universal joints in elke arm draaiden de kruizen aan de armen heel schokkerig (leek wel in fases van een kwart draai).
dus even naar de tekenttafel terug gegaan en het probleem is opgelost.
de armen zijn verbouwd (lees: 1 arm is verbouwd totdat ie goed is)
de kruizen draaien nu soepel en gelijkmatig.
hier een foto van hoe het was:
en hoe de aandrijving nu is:
probleem opgelost
de armen zijn nu wel een stud breder, maar het gewocht is op 1 gram na gelijk gebleven.
Nieuwe aandrijving vanuit onderste cilinderring
de aandrijving vanuit de onderste ring om de kruizen qua snelheid te kunnen aanpassen heb ik ook verbouwd.
de aandrijving geschiede dmv 1 tandwiel op de onderste ring. dit was in de praktijk te zwak. hij tikte door.
dussss...aangepast.
de aandrijving werkt nu nu met 4 tandwielen op de onderste ring...geen doorslag meer
hier 2 fotootjes:
vanaf onderaf:
en in de ring:L
aandrijving liftcilinder
Ook de aandrijving van de liftsilinder heb ik versterkt:
nieuwe turntable erop en rondom 4 tandwieltjes die m aandrijven (om ook doorslag te voorkomen).
hier een fotootje
even wat cijfertjes op dit moment
totale gewicht gehele machine is nu 4400 gram
aantal onderdelen ± 12000 onderdelen
word vervolgd!
door Boindil » Zo Feb 25, 2018 12:30
Jemig daar zit een hoop techniek niet. Wordt het heel vet!
door sanderkoenen » Ma Feb 26, 2018 8:05
Afgelopen weekend een werkende Lego Polyp gezien, maar deze versie is veel beter. :duim:
poolcrack
door poolcrack » Ma Feb 26, 2018 8:42
sanderkoenen schreef:Afgelopen weekend een werkende Lego Polyp gezien, maar deze versie is veel beter. :duim:
in real life?
welke is dat?
door sanderkoenen » Ma Feb 26, 2018 8:55
Ja zeker. De karretjes waren opgebouwd uit normale stenen en waren statisch.
De beweging van de middensectie was wel vergelijkbaar met die van jou.
poolcrack
door poolcrack » Di Feb 27, 2018 9:22
Weer even een update:
Armen
de armen zijn bijna klaar met de nieuwe aandrijving erin.
hier een fotootje
zoals je ziet 1 stud breder maar qua gewicht hetzelfde gebleven
cilinder aandrijving
de aandrijving op de onderste cilinder werkt prima met de 4 tandwieltjes. slipt niet door en behoorlijk sterk:
Ombouw
ik ben ook begonnen met de ombouw.
even een impressie van hoe groot de totale attractie ongeveer word:even globaal de ondersteunen neergelegd
140 studs breed (120 cm)
dat was het weer even voor vandaag.
binnenkort testfase 3 waarbij de cilinders draaien, kruizen draaien met gondels. kortom de gehele attractie komt in beweging..
word vervolgd...
poolcrack
door poolcrack » Wo Feb 28, 2018 8:14
Kleine update
de ondersteunen voor de onderplaten gepositioneerd:
poolcrack
Re: LEGO Technic Turbo Polyp remasterd TEST VIDEO
door poolcrack » Do Mrt 01, 2018 23:46
Even een update:
hier een video waarin ik het draaien van de kruizen test.
een simpel testje met 1 arm gekoppeld aan de hoofdcilinder
de rotatie van het kuis is enkel en alleen door de onderste cilinder die draait
https://www.youtube.com/watch?v=-XqaVcA ... e=youtu.be
Gebruikers in dit forum: Majestic-12 [Bot] en 3 gasten
