Het is rond en moet draaien. Help!
door aawsum » Za Nov 25, 2017 7:59
Dus ik heb een draaiplateau zoals bijgevoegd plaatje. Nou moet dat ding draaien vandaar de wieltjes aan de onderkant.
Ik wil hem echter via een motor laten draaien. Probleem is dat de opening aan de binnenkant vrij moet blijven.
Ik ben al wat aan het proberen met een kettingaandrijving er omheen, maar zijn er suggesties van jullie hiervoor?Afbeelding
Re: Het is rond en moet draaien. Help!
door dip » Za Nov 25, 2017 8:11
Had je deze gezien? Gele ring onder inbouwen
viewtopic.php?p=401505#p401505
door aawsum » Za Nov 25, 2017 8:26
Mmm, die ringen had ik ooit. Tanden zitten eigenlijk aan de verkeerde kant maar dat is wel weer op te lossen natuurlijk
door sanderkoenen » Za Nov 25, 2017 9:13
Dat lijkt al vrij zwaar. :look:
Ik hoop voor je dat het lukt.
door aawsum » Za Nov 25, 2017 10:23
Het loopt vrij soepel eigenlijk ..... maar we gaan eens kijken. Ik herinner me opeens dat ik een hele set van die gele dingen had op Legoworld, maar 1 van die GBC gekkies was daar toen heel gelukkig mee :lol:
Ik weet nu waarom :look:
door mahjqa » Za Nov 25, 2017 10:30
Je zal het formaat naar eigen wens moeten aanpassen. De groene wieltjes aan de buitenkant zorgen ervoor dat het draaiende gedeelte ongeveer in het midden blijft. (In geval van nood kunnen deze ook aan de binnenkant van de draaikrans.)
LXF bestand: http://mahjqa.com/stuff/turntable.lxf
(Deze is te openen met Lego Digital Designer, te vinden op http://LDD.Lego.com )
door aawsum » Za Nov 25, 2017 17:46
Thanks, dat is echt een topoplossing, maar ik denk dat ik deze niet goed heb uitgelegd.
aawsum schreef:Probleem is dat de opening aan de binnenkant vrij moet blijven.
In het binnenstuk heb ik eigenlijk geen ruimte om het mechanisme te maken, hier ligt namelijk een verdiepte vloer waar wat kleine attributen komen die met een melk carrousel te maken hebben.
Het mechnisme om te draaien zou dan ook onder het draaiende gedeelte of eventueel aan de buitenzijde moeten komen.
door mahjqa » Za Nov 25, 2017 23:21
Het ging mij meer om het aandrijvingsprincipe; de wielen aandrijven waar de ring op rust is de meest betrouwbare en soepele oplossing. Maar goed, voor een volledig uitgewerkte versie:
http://mahjqa.com/stuff/turnthing.lxf
De rode ring heeft het formaat van de ring die je in de foto liet zien. De donkerrode tegels zijn niet nodig als loopvlak, deze zijn alleen geplaatst om de grootte aan te geven.
Ik heb ze hier niet toegevoegd, maar vergeet niet een paar wielen in te bouwen die de boel op z'n plaats houden. (Groen in de vorige versie).
door mahjqa » Zo Nov 26, 2017 9:00
De hoekverbinding kan je ook met deze onderdelen doen. Steekt minder uit.
door aawsum » Ma Nov 27, 2017 11:35
Dit werkt inderdaad heel soepel. Thanks voor de gedetailleerde input.
Enige dat nog niet lukt is de ring op zijn plaats houden. Ik krijg geen lekkere ronde constructie waar die groene wieltjes dan in gaan lopen.
Vanavond maar weer verder prutsen.
door mahjqa » Ma Nov 27, 2017 12:54
Tot je dienst :) ik ben blij dat de eerste opzet goed loopt.
Op zich heb je geen complete ring nodig waar de wieltjes in lopen; het idee is dat áls de cirkel misschien iets uit het midden verschuift, hij een klein tikje krijgt van een van de wieltjes en hij weer naar t midden komt. Op zich moet dat met de hoekige buitenrand die je nu hebt ook lukken.
Je zou ook wieltjes met een band er omheen kunnen gebruiken, dat slijt minder als er zo'n tikje komt.
door aawsum » Ma Nov 27, 2017 20:20
Ik snap je ... maar ik heb eigenlijk zo weinig ruimte dat ik het niet voor elkaar kreeg.
Het is nu iets anders opgelost en dat werkt, zie ook dit videotje op flickr.
Afbeelding#lego #milkingparlour #lowlug #aawsummocslego by Aawsum MOCs Lego, on Flickr
Ik heb overigens de snelheid nog wat teruggebracht met een wormwiel, anders dan produceren de koeien slagroom ipv melk :lol:
door mahjqa » Ma Nov 27, 2017 20:52
Ziet er supernetjes uit. Zou je misschien een foto willen maken van het mechanisme dat er nu in zit? Ben best wel benieuwd hoe je het hebt opgelost.
door aawsum » Ma Nov 27, 2017 21:54
Zekers, hij moet toch nog uit elkaar. Zal wel pas ergens volgende week zijn denk ik, ik ga nl eerst het dak afmaken en het is niet zo dat je de carroussel er zo afpakt.
legorigs
Zo Okt 10, 2004 21:01
Oostzaan
door legorigs » Di Nov 28, 2017 15:54
Ook eens kijken bij http://www.engineeringwithabs.ch/
Heeft bij building hint een large turntable en nog wat andere bouwsels. Wellicht zit er wat bruikbaars tussen.
Big rigs the American way.
