bricknl
Zo Feb 05, 2017 21:09
Hoe maak je een "knik' in een muur?
door bricknl » Zo Feb 05, 2017 21:59
Hallo allemaal,
Voor mijn 12V treinen wil ik graag een grote tunnel maken. Ik kwam een heel mooi voorbeeld tegen van Carl Greatrix (zie foto). Waar ik tegen aan loop is dat ik de donker grijze muur niet kan maken, daar waar de tunnel een knik maakt. Ik heb het rood gemarkeerd op de foto. Zelf hou ik een opening tussen de stenen, zie ook mijn poging in Lego Designer. Wie weet hoe ik dit voor elkaar kan krijgen?
Re: Hoe maak je een "knik' in een muur?
door sanderkoenen » Zo Feb 05, 2017 22:07
In de brickbieb staat een stuk over schuinbouwen. Je kan eventueel ook scharnieren gebruiken om muren schuin te plaatsen.
door stuifzand » Zo Feb 05, 2017 22:08
Zijn het niet twee losse stukken die net gunstig gefotografeerd zijn?
door jovel » Ma Feb 06, 2017 1:13
Het schuine deel staat aan de vloer vast met de "3-4-5 steek" ( in lego nopjes is dat dus 4-5-6 ).
Dit werkt perfect met 3 x 6 wedge plates, 2 x 3 wedge plates en 2 x 3 wedge bricks.
Aan de binnenkant zitten aan een kant slopes en aan de andere kant tiles.
bricknl
door bricknl » Ma Feb 06, 2017 1:24
Bedankt voor alle suggesties. In de brickbieb kwam ik de SNOT bouwtechniek tegen en ben daar mee aan de slag gegaan. Dan kwam ik tot het volgende resultaat. Ik heb voor de duidelijkheid één kant weggelaten en de stenen kleuren gegeven. Het voorbeeld van jovel ziet er ook zeer bruikbaar uit zal nog minder een spleet in het midden hebben vermoed ik.
