Jefftrack
Vr Mei 29, 2015 17:10
Iemand de Winter Holiday train 10254 voorzien van motor.???
door Jefftrack » Di Nov 29, 2016 15:42
De titel zegt het eigenlijk al.... heeft iemand de winter holiday train 10254 al voorzien van een gemotoriseerde aandrijving met de remote control ???
Ik heb de trein besteld en nu vraag ik me af of deze ook is te voorzien van een aandrijving.
Jeffrey
Re: Iemand de Winter Holiday train 10254 voorzien van motor.
door Bricknook » Di Nov 29, 2016 16:18
http://lego.brickinstructions.com/en/le ... iday_Train
De instructies om de motor en batterijdoos/accu in te bouwen worden zelf met de set meegeleverd volgens mij. :wink:
Jefftrack
door Jefftrack » Di Nov 29, 2016 16:49
zo simpel kan het zijn..... thanx.
Jeffrey
mezzin
Wo Okt 19, 2016 16:16
door mezzin » Wo Nov 30, 2016 8:07
De instructies staan achter in het boekje en op de doos staat ook gelijk welke set je nodig hebt voor motor batterijhouder en IR sensor.
vind zelf alleen jammer dat de loco er iets minder groen op wordt door de grote IR module. Zo ook geen oplossing weten hoe beter (behalve een eigen batterijbox maken die kleiner is.)
door dip » Wo Nov 30, 2016 9:19
Een s-brick erin, die hoeft niet zichtbaar te zijn want deze werkt met Bluetooth ipv infrarood.
donshuunouo
Di Nov 04, 2014 15:50
door donshuunouo » Wo Nov 30, 2016 10:59
Ik zal deze voorzien van een 9V motor. Dat neemt een stuk minder plaats in.
mezzin
door mezzin » Do Dec 01, 2016 16:19
Dat is helemaal nice. Maar tja geen oude 9v track alleen een restje blauwe 12v maar dat ziet er niet uit. Dus opnieuw begonnen met de plastic track maar goed een sbrick is ook nog een idee alleen 49 euro vs 15 euro is zo mega verschil maar voor sommige projecten het zeker waard.
door stuifzand » Ma Dec 05, 2016 11:16
Heeft iemand deze set al voorzien van een 9V motor?
Meest logisch zou natuurlijk de tender zijn, wat ik ook ga proberen. Maar ik heb zo het vermoeden dat in mijn etalage de boel wat lekkerder rijdt met 2 motoren.
Wat in mijn ogen dan neerkomt op een extra wagon.
Praktijkervaringen?
door LegoHenkie » Ma Dec 05, 2016 13:43
Ik snap de vraag van de 9V motor niet. Hiermede bedoel je toch de motor die door de rails zijn stroom krijgt.
Dan is het volgens mij alleen maar een kwestie van motor er onder en rijden met de trein.
Da zaak is zo licht allemaal dat een tweede motor niet nodig is.
En dan een motor met een eigen batterij en één via de rails vraagt ook weer om moeilijkheden.
donshuunouo
door donshuunouo » Ma Dec 05, 2016 19:41
Ik heb de motor onder de trein zelf gehangen. Als vervanging van de voorwielen. Wat mij wel opvalt is, dat bij lagere snelheden, de grote achterwielen slippen en af en toe niet meedraaien. Voor de rest werkt het als een trein (no pun intended). Zag ook een moc voorbijkomen waarbij de motor onder de achterste wagon is geplaatst.Afbeelding
door stuifzand » Di Dec 06, 2016 9:51
Ik denk dat ik er zelf een extra wagon voor maak.
Ik wil de rode wielen van de locomotief wel graag behouden daar in is voor mij vooralsnog geen optie.
mezzin
door mezzin » Di Dec 06, 2016 11:35
Ik zag als reactie op deze set op de lego site staan dat iemand hem onder de tender had geplaatst en dat ging ook prima. Maar beter is natuurlijk een extra wagon te maken dan werkt hij voor elke set waar je de wagon in plaatst.
Maar in de boggie vind ik het niet zo mooi die rode wielen zijn wel super mooi. Zou zelf de tender doen of een extra wagon.
door LegoHenkie » Di Dec 06, 2016 13:53
stuifzand schreef:Ik wil de rode wielen van de locomotief wel graag behouden daar in is voor mij vooralsnog geen optie.
Als ik de foto bekijk, dan zou ik ook de rode wielen willen behouden.
Als het kan dan onder de tender. Als je hem onder een extra rijtuig maakt dan het rijtuig achter de tender. De pakjeswagon laat zich minder graag drukken.
door Duq » Wo Dec 07, 2016 10:33
donshuunouo schreef:Wat mij wel opvalt is, dat bij lagere snelheden, de grote achterwielen slippen en af en toe niet meedraaien.
Heb je wel een rubber ring op een van de wielen zitten?
(Ga ik er vanuit dat die in de set zitten, ik heb de mijne nog niet binnen)
door stuifzand » Wo Dec 07, 2016 12:24
Ik heb geen rubber ring gezien :look:
Ik heb 'm nu tussen tender en wagon zitten (alleen even de motor zonder opbouw), en dat rijdt op zich wel.
door stuifzand » Wo Dec 07, 2016 12:30
Ik heb een beetje de indruk dat mijn 9V motor gewoon een beetje moe is :what:
door Duq » Wo Dec 07, 2016 13:10
Hmm... zie inderdaad geen rubber bandjes in de parts list voor de wintertrein. Even 'lenen' van een andere set. Keus genoeg:
http://brickset.com/sets/containing-part-4100396
door LegoHenkie » Wo Dec 07, 2016 13:26
Maar die grote rode wielen worden toch helemaal niet voor de aandrijving gebruikt. Waarom dan slipbanden?
door Duq » Wo Dec 07, 2016 14:21
Zie een paar berichtjes terug: blijkbaar draaien ze soms niet mee als de trein rijdt.
mezzin
door mezzin » Wo Dec 07, 2016 14:53
Ik zie het wel vaker in filmpjes van lego treinen waarbij de sommige wielen niet mee doen. Maar als je sommige wielen koppelt kan je ook in de problemen komen dus een paar slipt bandjes is geen slecht idee.
door LegoHenkie » Wo Dec 07, 2016 15:11
Ik heb geen motortje erin, maar met de hand heen en weer drukken van de laatste wagon, draaien de grote wielen prima mee.
Bij mij tenminste.
donshuunouo
door donshuunouo » Wo Dec 07, 2016 15:20
Duq schreef:Hmm... zie inderdaad geen rubber bandjes in de parts list voor de wintertrein. Even 'lenen' van een andere set. Keus genoeg:
De 4 wielen van de trein, die ik heb vervangen door de 9V motor, hebben wel slipbandjes er om heen zitten. Zo zitten ze in de doos. En, inderdaad, zelf vind ik het ook geen mooie oplossing. Sterker nog mijn zoontje eist dat ik de rode wielen weer terug plaats... :lol:
door LegoHenkie » Wo Dec 07, 2016 16:32
Misschien brengen de slipbandjes het geheel iets hoger zodat de grote wielen niet meer meedraaien.
L-space
Vr Apr 17, 2009 22:58
de Meierij
door L-space » Do Dec 08, 2016 9:56
donshuunouo schreef:De 4 wielen van de trein, die ik heb vervangen door de 9V motor, hebben wel slipbandjes er om heen zitten. Zo zitten ze in de doos. En, inderdaad, zelf vind ik het ook geen mooie oplossing. Sterker nog mijn zoontje eist dat ik de rode wielen weer terug plaats... :lol:
Stap 2 van de vervolgbouwbeschrijving op blz 84 geeft ook aan dat je de rode wielen moet plaatsen en niet de zwarte die bij de motor geleverd zitten. :fluiten:
"The Turtle Moves"
www.Lspace.nl - flickr.
door Duq » Do Dec 08, 2016 10:58
Dat werkt voor de PF motor maar niet voor de 9V motor. Die glimmende metalen wielen kunnen er echt niet af...
L-space
de Meierij
door L-space » Do Dec 08, 2016 13:44
Weer wat geleerd, ik hou het wel bij mijn fantasy werken voortaan. :oops:
Deze komt toch alleen met Kerst uit de kast straks.
"The Turtle Moves"
door stuifzand » Do Dec 08, 2016 13:46
Ik heb nu een wagonnetje in het midden meerijden met een 9V motor. Boel een klein beetje verzwaard. Nog niet geweldig, maar het rijdt...
Ik kan ook de tender motoriseren, maar dan moet ik de boel gaan verbouwen en volgens mij heb ik niet eens van die groene paneeltjes om te verlengen.
AppieNL
Do Jul 03, 2014 16:50
Zeist
door AppieNL » Do Dec 15, 2016 14:41
Toevallig van de week een post gemaakt op Tweakers over hoe ik me treintje heb gemod en nu zie ik dit topic. Voornaamste motivatie voor m'n mod: ik wil die grijze IR reciever niet zien en zo min mogelijk snoertjes.
Copy-pasta:
Dit is eigenlijk de enige aanpassing die je van buitenaf ziet: de witte curved slopes onderop, waar normaal 2 witte schuine inverted slopes zitten van 2x2 en de zwarte 4x1 tiles, dat is helaas gesneuveld, want dat zwarte randje krijg ik met geen enkel onderdeel ertussen, pal achter waar die tiles hoorde, zit wel een zwarte plate (andere kant zie je vooral snoer in dat kiertje), dus het is nog wel donker, maar niet zo strak als origineel.
Hier zonder curved slope zie je het snoertje zitten van de trein motor. Deze wilde ik namelijk liever niet door de achterkant de cabine in en aangezien ik aan de andere kant toch ruimte moest hebben voor die PF stekker, werd deze kant benut voor het snoer.
De andere kant even open getrokken om te showen hoe knus het is :)
De zwarte zijkant met de raampjes heb ik ook aangepast zodat die ook nog steun heeft van de stud op de stekker, daarvoor moest de 4x1 zwarte brick sneuvelen en plaats maken voor een plates combi. De bovenkant van de ketel waar Lego wil dat de IR reciever komt, rust nu op 2x1 brick met daar boven 2x1 plate, die weer rust op een 8x1 plate die ik heb doorgetrokken tot over de IR reciever (zeg maar waar origineel de 8x2 technic plate zit) zodat het geheel weer structureel stevig is ipv dat het 50x uit elkaar dondert zoals bij het testen.
De loc van binnen. Dit was ook de voornaamste reden dat ik de IR reciever zo laag wilde zodat het zwarte ding niet voor het instrumenten paneel zit en onder het raampje zit. Nu vraag je je natuurlijk af of de trein nog wel lekker reageert met zo'n verstopte IR reciever? Het valt me nog mee eigenlijk hoe goed het werkt. Hij pakt het 70% van welke random plek dan ook ik het gebruik en die andere 30% zal me jeuken, want waar moet een trein nou helemaal heen behalve op een spoor blijven? Als ik hem te hard laat gaan, is die snel genoeg weer op normale snelheid. Hij is iig nog niet de bocht uitgevlogen.
Kolen wagon dus ook wat aangepast, ik wilde de accu nog lager, dus de 8x6 plate eruit. Het geheel leunt nu op een 6x2 technic plate aan de achterkant, wat het keurig op z'n plek houdt, maar nu ik het zie, is het misschien ook nog wel een idee om een paar plates naast de stekker te doen aangezien die rand er toch goed bovenuit komt.
Zo kan ik tenminste zien dat die aanstaat of niet :)
Mochten mensen hier dit ook zo willen aanpassen kan ik wel wat foto's maken die de gehele mod wat preciezer laten zien (welke onderdeeltjes nodig en zo).
L-space
de Meierij
door L-space » Do Dec 15, 2016 16:13
Daar zou ik blij mee zijn. :duim:
"The Turtle Moves"
door dip » Do Dec 15, 2016 19:22
Waarom eigenlijk die IR erin? Gewoon de motor direct op de batterij moet toch ook lukken? Of wil je er echt mee spelen?
door stuifzand » Do Dec 15, 2016 19:38
Ik vind dat ook echt heel onhandig hoor.
Zeker als je niet zo bij het knopje kan.
AppieNL
Zeist
door AppieNL » Do Dec 15, 2016 20:11
dip schreef:Waarom eigenlijk die IR erin? Gewoon de motor direct op de batterij moet toch ook lukken? Of wil je er echt mee spelen?
- dan heb ik maar 1 snelheid
- of ik moet m'n lipo gaan gebruiken
- ik wil er idd mee spelen op een baantje waar m'n andere 2 treinen ook zullen rijden.
- ik wilde Lego's methode gewoon aanpassen zodat die grijze zooi niet te zien is op de ketel.
@stuifzand
Bij welk knopje zou ik niet bij kunnen? Die van de battery box? Die kan ik prima indrukken namelijk.
@L-space
Zal morgen of zaterdag wel even wat foto's maken.
AppieNL
Zeist
door AppieNL » Do Dec 15, 2016 21:47
Sorry voor de dubbelpost, maar een tweaker heeft van z'n kolenwagonnetje iets leukers gemaakt dan ik zelf, dus ik ga dat snoertje ook zo routen (ik ga alleen niet de bovenkant vol met kolen doen, want ik wil wel bij dat knopje :D
mezzin
door mezzin » Vr Dec 16, 2016 14:03
Mooi oplossing. Zat ook al te kijken (ben net weer op nieuwe begonnen) hoe het better kon vond die grijzen kleur toch echt niet kunnen op die mooie lok.
Ik ga ook aan de knutsel :)
door dip » Za Dec 17, 2016 20:42
Okee vandaag wezen klooien
PF treinmotor direct op de batterijhouder met 6 verse AAA's; de laatste wagon kan het niet bijhouden en vliegt binnen 1rondje uit de bocht.
SBrick ertusssen; werkt prima maar zodra ik mijn telefoon weg doe stopt de trein... Niet handig.
Dus uiteindelijk zit nu bij mij ook de IR ertussen. Gaat prima op standje 2-3 en hij blijft mooi doorrijden.
AppieNL
Zeist
door AppieNL » Zo Dec 18, 2016 12:53
Sorry, wel foto's gemaakt gister, maar geen tijd om ze te posten, nu wel:
(ronde plates niet nodig natuurlijk, maar was het eerste dat ik voor handen had en je ziet ze van buiten toch niet)
Linkerkant dus alleen de onderste plates vervangen voor deze combo, de rest is hetzelfde.
Voor de rechterkant:
zwart 4x1 brick vervangen voor 4x1 plate>2x1 plate en een 90 graden 3 stud plate>4x1 plate. Ook het witte randje aangepast tov origineel (winkelhaak plate en 3x1 plate). De zwarte winkelhaak plate rust op de stud van het stekkertje.
Voor de MOD van het kolenwagonnetje met het snoer onder de accu door moest ik wel wat aanpassingen maken op mijn MOD, want het snoer is echt net te kort zonder aanpassingen. Nu kan die iig proper de bocht door:
Ik wilde liever niet dit grijze vierkantje weghalen, maar die 2mm heb ik net nodig voor wat speling op het snoer. Ding blijft wel in elkaar zitten, maar is aan deze kant dus wel structureel wat zwakker.
Voordeel is wel minder snoertjes onder de ketel/cabine, waardoor daar nu een winkelhaak brick past.
Ik hoop dat het een beetje helder is zo, succes! :)
