Hoe een compacte tiltrotor maken
SilentSimon
Za Mrt 17, 2007 13:34
door SilentSimon » Zo Dec 13, 2015 13:05
Ik probeer op minifig schaal een vliegtuig te bouwen met een werkende tiltrotor systeem.
Deze moet zo compact mogelijk zijn om het enigzins in de goede schaal te kunnen krijgen.
Nu had ik zelf deze oplossing bedacht:
Waarbij de linkeras de propellor aandrijft, en de rechtas doormiddel van een gearwheel het motorgedeelte kantelt.
Waarbij de gele balken de vleugel moet voorstellen.
Mijn vraag is of dit de meest compacte oplossing is? :fluiten: :duim:
Re: Hoe een compacte tiltrotor maken
door mahjqa » Zo Dec 13, 2015 13:59
Je kan er misschien nog iets van af knabbelen met dit onderdeel:
Maar veel kleiner gaat-ie niet worden, denk ik.
superkees
Wo Mei 25, 2011 13:42
Zierikzee
door superkees » Zo Dec 13, 2015 21:02
Met halve beams kun je nog wel een stud besparen in de breedte. Met een lengte van 7 bespaar je ook nog een stud op de lengte. Maar het zal de stevigheid niet ten goede komen.
door dip » Zo Dec 13, 2015 22:10
jouw draaimechanisme voor die van mahjqa vervangen, Scheelt je 3 studs aan de achterkant, past alles in een 4x6 technic beam. En die half bush aan de linkerkant is nergens voor nodig...
En wil je nog compacter de linkerkant van je frame is misschien helemaal niet nodig, zou je naar iets van 3x5 kunnen, maar stevig? :look:
SilentSimon
door SilentSimon » Zo Dec 13, 2015 23:35
Die mini turntable kon ik niet, daarmee moet inderdaad wel winst te behalen zijn :duim:
Aurum
Wo Okt 21, 2015 19:01
door Aurum » Wo Dec 16, 2015 10:53
Met deze constructie kun je niet bereiken wat jij wilt. Volgens mij blijft het geheel constant 'tilten' wanneer je links input geeft om alleen de rotorbladen te laten roteren. Overigens, wanneer beide axles op een motor gemonteerd zitten en je drijft ze aan dan blokkeren ze elkaar op deze manier.
door dip » Wo Dec 16, 2015 15:06
Dat rode tandwiel heeft een rond gat, geen kruisgat, dat weet je? Dus die draait los om de as heen.
Aurum
door Aurum » Wo Dec 16, 2015 16:58
dip schreef:Dat rode tandwiel heeft een rond gat, geen kruisgat, dat weet je? Dus die draait los om de as heen.
Nee, dat wist ik niet. Dan gaat mijn reactie niet op natuurlijk! :feest:
door jovel » Wo Dec 16, 2015 18:12
Zo iets?
Veel compacter gaat haast niet.
- Dat achterste zwarte tandwiel bovenop drijft de rotors aan.
- Het voorste tandwiel bovenop laat de rotors tilten in tegengestelde richting.
- Dat zwarte ding waar de voorste tandwielen in zitten laat de rotors in dezelfde richting tilten.
craneson
Wo Aug 25, 2004 17:51
anywhere but home
door craneson » Do Dec 17, 2015 10:35
mooi principe @jovel , alleen nog bladverstelling en je kan vliegen !!
SilentSimon
door SilentSimon » Do Dec 17, 2015 20:48
Awesome Jovel!
Zou je de LDD file beschikbaar willen stellen?
door jovel » Do Dec 17, 2015 21:27
SilentSimon
door SilentSimon » Do Dec 17, 2015 21:28
:duim: :feest:
