gespy
Ma Jun 23, 2014 21:57
Hoe maak ik een achthoekige torenspits
door gespy » Zo Dec 28, 2014 12:38
Hallo,
Voor mijn politiebureau (Bureau Raampoort, zie: http://www.lowlug.nl/forum/viewtopic.php?f=93&t=12990&start=49, probeer ik al een tijdje het bijbehorende torentje te bouwen. Het lukt me alleen niet het bijbehorende puntdak te maken. Het dak is zeskantig en dat maakt het voor mij lastig. Ik heb het geprobeerd met http://brickset.com/parts/4209003 en http://brickset.com/parts/4209013, maar die zijn toch net te breed van onderen. Heeft iemand een idee hoe ik dit kan aanpakken?
Laatst gewijzigd door WvdP op Zo Dec 28, 2014 18:39, in totaal 1 keer gewijzigd.
Reden: Zeshoekige torenspits bleek achthoekig te moeten zijn.
Zie ook mijn Flicker pagina.
Re: Hoe maak ik een zeshoekige torenspits
door MOCkingBird » Zo Dec 28, 2014 14:57
oh daar wil ik ook wel eens een handige methode voor weten.
door WvdP » Zo Dec 28, 2014 15:25
Zo te zien is je toren achtkantig, maar je wilt er toch een zeskantig dak op hebben?
Dat kan vast wel, maar het wordt er zo niet makkelijker op (en het is al zo lastig in deze schaal...).
Misschien kun je door twee 1x4 slopes met de onderkanten tegen elkaar te snotten daksegmenten maken?
door MOCkingBird » Zo Dec 28, 2014 16:43
Het zal inderdaad wel met 'wedge'plates moeten gebeuren. Door ze op elkaar te doen (dus met overlap) haal je misschien wel de gewenste breedte. En dat moet dan op de een of andere manier weer vast komen te zitten, en een beetje naar binnen scharnieren. En dan nog iets er op om de spits af te maken.
gespy
door gespy » Zo Dec 28, 2014 17:01
WvdP schreef:Zo te zien is je toren achtkantig, maar je wilt er toch een zeskantig dak op hebben?
Foutje, ik bedoel inderdaad achthoekig.
door thomassio » Zo Dec 28, 2014 18:33
Dat maakt het al iets eenvoudiger.
Voor de bevestiging van de slopes of wedge plates kan ik je het volgende onderdeel aanbevelen:
Ik denk dat je er met de wedge plate die je zelf had bedacht er het dichtst in de buurt komt, als je alleen de linker of alleen de rechter helft gebruikt.
Om het af te maken zet je er een kegel bovenop.
Zoals op deze foto:
Legoworld Copenhagen 2014 - 121 by Mr. Tomato Bread, on Flickr
Zelf heb ik ook eens een torenspits gemaakt met cheese slopes afgewerkt met cilinders:
P2020110 by Utanapishtim, on Flickr
jaapxaap
Ma Mrt 17, 2014 16:05
Zeist
door jaapxaap » Zo Dec 28, 2014 23:00
Voor achthoekig gebruik ik idd ook vaak dit onderdeel, alleen i.p.v. alleen rechtse of linkse wedge plates , prefereer ik om en om een linkse en een rechtse wedge plate af te wisselen met een rechthoekige plate 2*x...
Jaap
'Purpelicious Projects!'
Mijn bouwwerkjes op Flickr!
@jaapxaap_ op Instagram!
gespy
Re: Hoe maak ik een achthoekige torenspits
door gespy » Ma Dec 29, 2014 10:03
Bedankt voor de tips. De foto van Legoworld Kopenhagen laat het duidelijk zien. Ik ga nog wat wedge plates bestellen en eens experimenteren.
door Aliencat » Do Jan 01, 2015 13:33
Misschien kun je hier iets mee? Zie het rode torendakje vooraan, of als dat te klein is, het zwarte torendak bovenaan:
http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?i=3390968
kapiteiniglo
Do Okt 17, 2013 6:33
terneuzen
door kapiteiniglo » Do Jan 01, 2015 16:47
Gaaf gebouw, aliencat :duim:
Ik zit zelf ook altijd met die vervelende kieren te klooien, ik heb een hele bak met wedge plates, en zit altijd maar een beetje te puzzelen. Een kant en klare oplossing is er volgens mij niet :raiseone:
Rodion
Vr Aug 08, 2014 15:49
door Rodion » Do Jan 29, 2015 15:30
Of je gebruikt constructies met slopes met scharnieren aan de onderkant. Je zit dan wel met de bijna onvermijdelijke gleuven...
https://www.flickr.com/photos/tiberium_blue/5309797577/
'Old boys have their playthings as well as young ones; the difference is only in the price.' — Benjamin Franklin (1706—1790)
gespy
door gespy » Za Jan 31, 2015 14:59
Bedankt voor alle adviezen. Het is gelukt, het politiebureau heeft z'n torentje.
door MOCkingBird » Za Jan 31, 2015 15:33
Welke onderdelen heb je gebruikt om die plates schuin te zetten? En hoe zit dan die spits er op?
Kun je daar ook een foto van laten zien?
Mooie wijzerplaat ook. Sticker?
door koffiemoc » Za Jan 31, 2015 23:45
Dat ziet er strak uit! Ik ben ook wel benieuwd naar de constructie binnenin.
kapiteiniglo
terneuzen
door kapiteiniglo » Zo Feb 01, 2015 17:56
Heel netjes, en zonder kieren :duim:
door Raven » Zo Feb 01, 2015 18:07
Gokjes:
Plates er op met een scharmier net als bij de green grocer?
Spits dmv een 2x2 round brick met daarin een technic asje die bovenin weer in een kegel zit?
Klok dmv een sticker?
Verder super opgelost :duim:
gespy
door gespy » Zo Feb 01, 2015 18:48
MOCkingBird schreef:Welke onderdelen heb je gebruikt om die plates schuin te zetten? En hoe zit dan die spits er op?
Raven had alles goed geraden. Het was een behoorlijk gepriegel om het goed te krijgen, dus ik ga het niet meer uit elkaar halen voor een foto. Hieronder wel een afbeeldingen van LDD, waaruit ook af te leiden is hoe het ongeveer opgebouwd is.
door Duq » Za Apr 18, 2015 0:25
Te laat voor dit politiebureau maar dit is een andere aanpak voor een veelhoekig dak:
Hex turret steps by Duq, on Flickr
