Sjaacko
Wo Aug 04, 2004 21:48
Sassenheim
String with End Studs door rubber Axle Connector
door Sjaacko » Wo Jun 05, 2013 14:27
Er staat op Youtube een leuk model van een Helmet Pig van Angry Birds
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1fMJp40Xu0Q&list=SPwbmbT5sH1hgZTtE_UHfGOSHuGY5OoLeG&index=5[/youtube]
Heeft iemand enig idee hoe je dit
door dit
heen krijgt?
Groetjes,
Alles over LDraw, MLCad, LDCad en LPub in het Nederlands! Surf naar: http://www.binarybricks.nl/
benbroek
Za Apr 06, 2013 20:27
Bergen op Zoom
Re: String with End Studs door rubber Axle Connector
door benbroek » Wo Jun 05, 2013 14:31
Gewoon hard duwen volgens mij :P
Greetzz Ben
Sjaacko
Sassenheim
door Sjaacko » Wo Jun 05, 2013 15:00
Hmm, hoewel het me dat moeilijk lijkt, ga ik het straks als ik thuis ben toch eens proberen...
henryschippers
Ma Feb 04, 2013 19:02
hardinxveld giessendam NL
door henryschippers » Vr Jun 07, 2013 13:49
@sjaacko:
zet er eventueel een lego ''tonnetje'' op... deze:
...en dan gewoon een 2x4 blokje, of bledje, en dan DUWWEN MAAR.
SUC6
mvg hws
Wo Mei 25, 2011 13:42
Zierikzee
door superkees » Vr Jun 07, 2013 14:08
henryschippers schreef:
bledje,
mvg hws
Geheel off-topic, maar dat woord gebruikten wij ook thuis, in onze jeugd. Maar geen flauw idee waar het vandaan komt. Google leert dat met name in Vlaamse streken dienblad of onderzetter betekent.
Maar ergens heb ik van iemand geleerd een "plate" een bledje te nomen.
Fvddungen
Di Nov 23, 2010 16:03
Hilversum
door Fvddungen » Vr Jun 07, 2013 14:39
Hoewel het slagvoorwerp bij tafeltennis officieel een batje heet, wordt het vaak in de volksmond bledje genoemd.
Sjaacko
Sassenheim
door Sjaacko » Vr Jun 07, 2013 15:46
Het is mij niet gelukt om dit voor elkaar te krijgen. Sterker nog: het heeft me een kapot touwtje opgelevert. Dat kwam los van de stud. En volgens mij zit er een scheurtje in het rubber... Nou ja, bet daar dan ergens anders, maar ik ga dit niet nog een keer doen.
door WvdP » Vr Jun 07, 2013 16:01
Misschien lukt deze manier wel:
- lusje maken in het touw
- dat lusje door de connector heen frunniken
- één van de studs door het lusje trekken en aan de andere stud vastmaken
- voorzichtig aan de uiteinden van het touw trekken tot het strak om de connector heen zit.
Geen idee of die manier ook voor het filmpje is gebruikt, dat kan ik niet goed zien, maar het spaart in elk geval je onderdelen.
Sjaacko
Sassenheim
door Sjaacko » Vr Jun 07, 2013 18:07
@WvdP Zo had ik het ook gedaan. Resultaat: touwtje van de stud. Terwijl ik toch niet hard trok...
door WvdP » Vr Jun 07, 2013 20:13
Heb je het lusje zover aangetrokken dat je het met stud en al door het gat van de connector haalde? Dat kan ook, maar dat bedoelde ik niet: het lusje maak je in het midden en dat blijft ook in het midden, in principe hoef je aan de studs helemaal niet te trekken...
door aawsum » Vr Jun 07, 2013 21:26
Jij bedoelt als een soort paalsteek vastzetten. Dat zal zeker werken.
Zo naar het filmpje kijkend zit ie er gewoon echt doorheen, en als dat bij jou allemaal stukke onderdelen oplevert dan lijkt het me dat ie gewoon het touwtje heeft losgemaakt van de stud, en het erna weer gewoon heeft vastgemaakt.
Sjaacko
Sassenheim
door Sjaacko » Vr Jun 07, 2013 22:46
Hmm, dat zal knippen of snijden zijn geweest en dan lijmen. Wellicht dat mijn vraag nog wordt beantwoordt op youtube via mijn commentaar bij het filmpje....
Luc2000
Ma Jul 20, 2009 12:09
Zuid-Limburg
door Luc2000 » Za Jun 08, 2013 15:09
Ik zie het probleem niet hoor...
Gewoon de stud van touwtje door de axle connector duwen. Zowel het touwtje als de connector zijn nog heel na 2 keer proberen :)
Imagine - Build - Play
Brickshelf en Flickr
Sjaacko
Sassenheim
door Sjaacko » Za Jun 08, 2013 16:26
:feest: OK, nu is het gelukt. Er lijkt een verschil te zitten in een "oude" rubber connector en een nieuwe. De nieuwe is veel soepeler. Mijn oudere connectors die al een tijd liggen zonder er wat mee gedaan te hebben zijn stijver en harder.
(wordt wel een beetje raar verhaal zo als je dit leest zonder context).
Maar anyway: gelukt dus!
Iedereen bedankt voor het meedenken :P
Ik ga angry birds bouwen en bad piggies!
