vraag over bouwtechniek
lego arie
Zo Aug 28, 2011 14:48
door lego arie » Do Mei 09, 2013 11:08
hallo mede bouwers,
ik heb een vraagje.
ik ben net begonnen met een citylayout en ik heb nu een klein probleempje.
ik heb het geprobeerd op te lossen maar ik kom er niet uit.
ik wil graag een schuine hoek in mijn woning hebben daar moet de deur in komen.
(dit zie je veel in grotere gebouwen bij MOC's.)
kan iemand mij uitleggen hoe ik dit vast moet maken. of welke onderdelen ik er voor moet hebben.
ik hoop dat iemand mij uit de brand kan helpen :-? :-?
groeten
lego arie
Re: vraag over bouwtechniek
door WvdP » Do Mei 09, 2013 11:13
We hebben hiervoor een mooi artikel in de Brickbieb. Met de plaatjes lijkt wel iets mis te zijn, maar zonder lukt het wellicht ook al wel. Succes!
lego arie
door lego arie » Do Mei 09, 2013 11:49
dankjewel
het is mij alleen nog niet duidelijk hoe ik het aan het rechte stuk vast kan zetten zodat ik de bovenverdieping weer recht kan maken.
dat je een overkapping krijgt boven het schuine gedeelte
gr
lego arie
door stuifzand » Do Mei 09, 2013 11:54
Minuutje of 10, dan staan de plaatjes er weer op :oops:
lego arie
door lego arie » Do Mei 09, 2013 12:10
bedankt stuifzand,
kun je laten weten als ze erop staan
nogmaals bedankt voor alle info
door stuifzand » Do Mei 09, 2013 12:16
Nu :)
door MOCkingBird » Do Mei 09, 2013 12:46
Voor die 2e verdieping kun je toch gewoon de rechte muren doorbouwen zodat ze weer een rechte hoek vormen.
door thomassio » Do Mei 09, 2013 13:35
Ik weet niet of je hier wat aan hebt, maar als je een hoek van 45 graden wilt maken, kan je beter geen scharnieren, maar een draaitafel gebruiken die je dan in het midden van de schuine muur plaatst.
lego arie
door lego arie » Di Mei 14, 2013 13:26
hallo
bedankt voor alle reacties
ik ben nu druk aan het expirimenteren en ik heb allen nog problemen met de zijkant afwerking hoe kan ik dat zo maken dat je bijna niet zit dat het losse delen zijn.
ik ben nu bezig met het idee met de draaischijf.
gr
lego arie
Legobrick
Do Dec 13, 2007 17:50
door Legobrick » Di Mei 14, 2013 14:11
Filmpje op de site van LEGO over 'angled walls':
http://creator.lego.com/en-us/Designers ... ngs_143111
lego arie
door lego arie » Di Mei 14, 2013 16:31
hoe kan ik dan die randen afwerken.
ik wil graag zoiets maken.
lego hoek ontwerp by lego arie, on Flickr
gr
lego arie
door TJoling » Di Mei 14, 2013 21:23
Heb je al geprobeerd cheese slopes op de schuine muur te SNOT'en?
lego arie
door lego arie » Zo Jun 02, 2013 12:40
hallo allemaal,
het is mij gelukt. (naar mijn mening)
dank voor jullie adviezen.
hieronder de link met het reseltaat
http://www.flickr.com/photos/94713664@N06/8923096350/
door MOCkingBird » Zo Jun 02, 2013 12:47
Ziet er netjes uit. Zit het schuine gedeelte vast aan de rechte muren (en hoe dan)?
lego arie
door lego arie » Zo Jun 02, 2013 13:09
dit is hem
BILD0711 by lego arie, on Flickr
geef gerust een reactie
gr
lego arie
