Technic, Pneumatic, Robotics
Advies Gevraagd: Sci-Fi Mechanisme
Rinse
Wo Okt 12, 2011 21:19
Dronten/Delft
door Rinse » Do Jul 05, 2018 16:06
Beste techniek helden,
Ik probeer een bepaald idee uit te werken voor een toekomstige sci-fi gerelateerde MOC.
Nu heb ik daarvoor het volgende mechanisme gebouwd, maar hij is wat aan de lompe kant.
Heeft iemand een idee hoe ik dit mechanisme kleiner (en handiger) kan bouwen?
Alles kan vervangen worden op de Chima-zwaarden na, die waren mijn initiële inspiratie.
Jullie zijn bij voorbaat geweldig :duim:
“Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere” ― Albert Einstein
flickr
Re: Advies Gevraagd: Sci-Fi Mechanisme
door Berthil » Do Jul 05, 2018 16:43
De 'lompheid' gaat nog wel. Je kan alleen kleiner gaan als je 'bars' gebruikt en dan zal het niet steviger worden.
Enige wat ik kan bedenken is de technic brick vervangen door een studless liftarm
Rinse
Dronten/Delft
door Rinse » Do Jul 05, 2018 19:49
Ik vroeg me dus eigenlijk af of iemand anders ook een andere manier wist om hetzelfde voor elkaar te krijgen.
Zelf is het me nog niet gelukt. Zie hier fail v2:
flickr
door workfromtheheart » Do Jul 05, 2018 19:52
Als je het niet eleganter krijgt, is het misschien nog te overwegen om juist de mechaniek te laten zien als deel van je constructie.
door Raven » Do Jul 05, 2018 19:59
workfromtheheart schreef:Als je het niet eleganter krijgt, is het misschien nog te overwegen om juist de mechaniek te laten zien als deel van je constructie.
Precies wat ik dacht
door dip » Do Jul 05, 2018 21:29
Turntable met daarop een schuin staande liftarm (zoals nu de niet draaiende as zit) daarlangs kan een draaiende as die boven met tandwielen een 90’ hoek maakt zodat je weer bij je reactor ding uit komt.
Duidelijk?
Rinse
Dronten/Delft
door Rinse » Do Jul 05, 2018 21:47
Dip, bedoel je deze technic turntable?
Volgens mij kan ik je volgen, maar hoe stel je dan voor om de draaiende as die langs de stilstaande as/liftarm loopt te koppelen aan de turntable?
Zo'n turntable is trouwens nog niet eens zo'n gek idee als vervanging voor het dikke differentiaal onderdeel. Hmmm, even knutselen hoor.
flickr
Rinse
Dronten/Delft
door Rinse » Vr Jul 06, 2018 19:01
Voor de geïnteresseerde,
Met de suggestie van Dip heb ik nog even zitten puzzelen en ik heb de volgende 2 mechanismen in elkaar gezet.
Tenzij mensen nog een ander geniaal idee hebben denk ik niet dat ik ze kleiner ga krijgen.
Waarschijnlijk ga ik voor de rechter versie, die is toch net iets steviger, korter, en draait soepeler.
Allen bedankt voor de suggesties! :duim:
flickr
door jovel » Vr Jul 06, 2018 20:27
Zo iets?
Rinse
Dronten/Delft
door Rinse » Za Jul 07, 2018 11:42
jovel schreef:Zo iets?
Zeer interessant gebruik van bepaalde parts die ik ook nog heb liggen, daar kan ik wel iets mee!
flickr
