Technic, Pneumatic, Robotics
Powered Up, FAQ/wensen
door stuifzand » Za Jun 16, 2018 6:21
Vanuit LEGO wil men graag de vragen en wensen die afols hebben over het nieuwe Powered Up systeem inventariseren én de vragen beantwoorden. Bijvoorbeeld over compatibiliteit etc.
Ik heb tot donderdag a.s. de tijd om die vragen/wensen door te geven.
Zet ze in dit topic en dan maak ik woensdagavond de balans op. :)
Re: Powered Up, FAQ/wensen
door MOCkingBird » Za Jun 16, 2018 7:44
Ik heb zelf geen powered up, maar dit past toch niet op de Power Functions, toch?
Dus een eerste vraag zou zijn, waarom niet? En komen er verloop kabeltjes of iets dergelijks.
door mahjqa » Za Jun 16, 2018 8:05
1) Welke motoren komen er beschikbaar? Komt er een Servo, net zoals [url=https://www.bricklink.com/v2/catalog/catalogitem.page?S=88004-1Power Functions nu heeft[/url]?
2) Het lijkt er op dat de vormfactor van de PU motoren erg gericht is op Lego met noppen. Komen er PU motoren die beter geschikt zijn voor studless?
3) Komen er meerdere controllers? De controller die nu bij de PU trein zit lijkt beperkt.
4) Is dit een complete vervanging van Power Functions, of blijven PU en PF naast elkaar bestaan?
door jovel » Za Jun 16, 2018 8:57
Ik meen ergens gelezen/gezien te hebben dat de stekkertjes het zelfde zijn als die van LEGO Boost.
1a. Klopt dat en kunnen die motoren dus gebruikt worden?
1b. Kunnen de sensoren van Boost dan ook gebruikt worden? En dan bedoel ik niet alleen er op aansluiten maar ook echt gebruiken. ( [url=https://www.bricklink.com/v2/catalog/catalogitem.page?S=9583-1#T=S&O={%22iconly%22:0}]De stekker van deze WeDo 1.0 sensor[/url] past op het oude PF systeem maar je kunt er vervolgens niets mee. )
2. Komt er ook een ontvanger waar meer ( dan twee ) stekkers op kunnen?
LucRichters
Vr Apr 12, 2013 17:14
Zwolle / Enschede
door LucRichters » Za Jun 16, 2018 9:19
Is het mogelijk om meerdere battery hubs aan te sturen met 1 telefoon/tablet? (dus niet dat je per trein/voertuig een nieuwe telefoon nodig hebt)
door aawsum » Za Jun 16, 2018 9:36
In aanvulling op onderstaande al goede vragen
- Komt de code om aan te sturen als open source beschikbaar om zelf mee te programmeren.
- Wat is de functie van de 2 extra draden (pf had 4 draden, deze heeft er 6)
- Komt er een mogelijkheid om via stroom ipv de batterijbox aan te sluiten
jovel schreef:2. Komt er ook een ontvanger waar meer ( dan twee ) stekkers op kunnen?
Of komt er een hub waarmee dit te realiseren is
door Berthil » Za Jun 16, 2018 13:07
Graag een Lithium accu versie ipv AAA batterijen en een Aan/Uit afstandbediening zoals de PF1 met twee schakelaars. De Aan/Uit hendels mogen ook proportioneel zijn, dus hoe verder naar voren (of naar achteren) hoe harder de motor gaat).
Compatibiliteit met de PF1 motoren of kleinere PF2 motoren, de Boost motor is behoorlijk groot.
door eti » Zo Jun 17, 2018 12:56
Mijn grote vraag: werkt het met elke bluetooth verbinding? Ik meen dat mijn smartphone bluetooth 4.0 heeft en dat powered up 4.1 verlangt.
En: werkt het ook gewoon met een bijgeleverde afstandsbediening , of moet je je telefoon gebruiken?
door stuifzand » Wo Jun 20, 2018 8:56
Even de vragen inventariseren :)
MOCkingBird schreef:Ik heb zelf geen powered up, maar dit past toch niet op de Power Functions, toch?
mahjqa schreef:1) Welke motoren komen er beschikbaar? Komt er een Servo, net zoals [url=https://www.bricklink.com/v2/catalog/catalogitem.page?S=88004-1Power Functions nu heeft[/url]?
jovel schreef:Ik meen ergens gelezen/gezien te hebben dat de stekkertjes het zelfde zijn als die van LEGO Boost.
LucRichters schreef:Is het mogelijk om meerdere battery hubs aan te sturen met 1 telefoon/tablet? (dus niet dat je per trein/voertuig een nieuwe telefoon nodig hebt)
aawsum schreef:In aanvulling op onderstaande al goede vragen
Berthil schreef:Graag een Lithium accu versie ipv AAA batterijen en een Aan/Uit afstandbediening zoals de PF1 met twee schakelaars. De Aan/Uit hendels mogen ook proportioneel zijn, dus hoe verder naar voren (of naar achteren) hoe harder de motor gaat).
eti schreef:Mijn grote vraag: werkt het met elke bluetooth verbinding? Ik meen dat mijn smartphone bluetooth 4.0 heeft en dat powered up 4.1 verlangt.
door Duq » Wo Jun 20, 2018 22:33
Je kan bij dit nieuwe systeem de stekkers niet stapelen zoals dat wel mogelijk was bij 9V en PF. Komen er splitters om meer dan een motor per kanaal aan te kunnen sturen?
door stuifzand » Do Jun 21, 2018 9:11
Volgens mij is er inmiddels een lijst van meer dan 150 verschillende vragen bij het team van LEGO aanbeland dus ik denk dat er meer duidelijkheid zal komen :)
door jovel » Di Aug 07, 2018 10:15
door aawsum » Di Aug 07, 2018 16:09
Met deze antwoorden zie ik weinig toegevoegde waarde. Met name het koppelen van meerdere elementen op 1 plug wordt heerlijk van tafel geveegd met de opmerking dat het makkelijker is om alle elementen apart aan te sturen. Helaas ... Lang leve 9v
OwnGaming
Di Apr 28, 2015 11:33
Heeswijk
door OwnGaming » Wo Aug 08, 2018 21:58
Ik hoop dat lego uiteindelijke zelf, of iemand custom made een onderdeel maakt dat het alsnog power function motors kan bedienen.
door stuifzand » Do Aug 09, 2018 6:12
Onder de ambassadors is dat wel een dringende wens, een connector van pf naar pu, die wordt ook stevig geuit.
door aawsum » Do Aug 09, 2018 7:15
Goed om te horen.
Het zal helaas wel niet alleen een connector probleem zijn. Wel fijn om te weten dat de vraag groot is om beide systemen te kunnen uitwisselen. Ik moet ook zeggen dat de bak pf onderdelen hier zo groot is en best een investering is geweest dat overstappen niet zomaar gaat gebeuren.
door Raven » Do Aug 09, 2018 7:20
Ik weet dat ik nog wat PF onderdelen ga scoren komende maanden. :fluiten:
door sanderkoenen » Do Aug 09, 2018 7:24
Goed gezegd Raven. :fluiten:
door SamtheChemist » Vr Aug 10, 2018 9:01
Mhh als ik dit zo zie moet ik effe gaan bepalen waar mijn focus naar uit gaat.
door Raven » Ma Aug 13, 2018 8:39
Zojuist maar even in geslagen. Dus ik kan er de komende jaren tegen. :lol:
