USB connectie met EV3
Jan Harm Urbanus
Do Mei 18, 2017 10:48
door Jan Harm Urbanus » Do Mei 18, 2017 10:56
Beste allen,
Om een voor mij nog onbekende reden krijg ik de USB connectie met mijn EV3 niet aan de praat.
Ik heb een laptop met Windows 10. Ik heb een tweedehands EV3 waarop al een aantal programma's staan. Deze kunnen natuurlijk ook via Bluetooth erop zijn gezet, maar ik ga er even vanuit dat de USB kabel wel gewoon werkt.
Ik heb al even wat rondgeneusd en ik denk de RNDIS/Ethernet Gadget te missen op mijn laptop. Er gebeurt ook niets als ik de EV3 via USB connect aan de laptop.
Iemand ervaring met dit probleem? Graag een reactie! Groeten, Jan Harm
mwyns
Do Okt 18, 2012 10:47
Gent
Re: USB connectie met EV3
door mwyns » Do Mei 18, 2017 20:49
Als je een USB apparaat aansluit dan moet Windows die normaal tonen in apparaatbeheer. Dit onderdeel vind je in systeem in configuratiescherm. Als de driver van de EV3 niet herkend wordt dan staat hij onder overige apparaten.
Als je helemaal niets ziet, dan is er toch wat mis.
Probeer het ook eens op een andere computer.
door koffiemoc » Do Mei 18, 2017 21:24
Ook snel te proberen: een van de andere USB-poorten. Die heb je ook in diverse soorten.
wit: 1.0
zwart 2.0
blauw 3.0
geel of rood 3.0 en altijd power-on ook als de laptop dichtgeklapt is
Jan Harm Urbanus
door Jan Harm Urbanus » Vr Mei 19, 2017 10:31
mwyns schreef:Als je een USB apparaat aansluit dan moet Windows die normaal tonen in apparaatbeheer. Dit onderdeel vind je in systeem in configuratiescherm. Als de driver van de EV3 niet herkend wordt dan staat hij onder overige apparaten.
Ik heb het op 2 andere laptops met windows 10 geprobeerd. Daar vind ik ook geen nieuw apparaat. Ik zie overigens helemaal geen 'tab' overige apparaten. Is wellicht ook raar? Of komt hij onder network adapters terecht?
Kan het aan de USB-kabel liggen?
mwyns
Gent
door mwyns » Vr Mei 19, 2017 20:39
Als je overige apparaten niet ziet dan zijn er geen onbekende apparaten. Er is dus waarschijnlijk iets mis met de kabel of in het slechtste geval de EV3.
NXTchris
Wo Sep 24, 2008 5:30
Swalmen (net boven roermond)
door NXTchris » Ma Mei 22, 2017 12:29
Ik hoop dat je het wel aan de praat kan krijgen want soms is een update van de firmware noodzakelijk en dit kan alleen via de usbkabel.
Alles is moeilijk, Totdat het simpel is.
Mijn youtube kanaal
Mijn Website
