Technic, Pneumatic, Robotics
RobvdVeer
Ma Mei 13, 2013 8:35
Rijswijk
[centraal] custom electronica
door RobvdVeer » Ma Mei 13, 2013 9:52
Hi,
Ik ben bezig met het verlichten van een 8109 servicetruck. Wat vinden julle ervan?
http://simplicate.weebly.com/
Rob.
Rob.
Volg mijn Lego Truck verlichting project op http://simplicate.weebly.com.
vijv
Do Nov 09, 2006 23:49
Rotterdam
Re: Verlichting 8109
door vijv » Ma Mei 13, 2013 9:58
Ik vind het geweldig en ben benieuwd naar het resultaat :duim:
Wat gaat die print doen, behalve geluid maken? Gaan de knipperlichten knipperen of heeft hij een andere bedoeling?
Echte mannen spelen met lego...
RobvdVeer
Rijswijk
door RobvdVeer » Ma Mei 13, 2013 12:19
vijv schreef:Ik vind het geweldig en ben benieuwd naar het resultaat :duim:
De print is de aansturing van het geheel. Infrarood afstandsbediening (ook bluetooth, omdat het kan), ook voor de knipperlichten aan/uit, achteruit aan/uit (incl beep beep), zwaailichten, grootlicht, remlicht, etc. Ik wil ook de motorsturing aansluiten, maar das stap 2.
Rob.
vijv
Rotterdam
door vijv » Ma Mei 13, 2013 12:49
Heb je ook wat meer technische informatie over je project, schema's bijvoorbeeld?
RobvdVeer
Rijswijk
door RobvdVeer » Ma Mei 13, 2013 12:58
vijv schreef:Heb je ook wat meer technische informatie over je project, schema's bijvoorbeeld?
Wordt aan gewerkt! Ik heb eagle files voor het printje, en natuurlijk de arduino sketch. Ik heb een wat verouderd verhaal staan op de site (onder projects), moet ik deze week allemaal eens bijwerken. Zoals gezegd work-in-progress.
Ik kan je wel vertellen dat ik een arduino gekoppeld heb met een m5450 led driver, die zorgt voor de juiste spanning zodat ik geen 40 weerstandjes nodig heb. Verder komt de bluetooth module uit China (ebay), maar die gaat vervangen worden door een BLE 4.0 module zodat ik de rimram met de iPhone bedienen kan later.
Rob.
RobvdVeer
Rijswijk
door RobvdVeer » Ma Mei 13, 2013 16:22
Ik heb de tekst uitgebreid, en het schema toegevoegd!
Rob.
vijv
Rotterdam
door vijv » Ma Mei 13, 2013 16:33
Leuk project, een arduino staat ook al een tijdje op mijn wishlist, binnenkort toch maar eens tijd voor maken.
Ik ga je project met interesse volgen.
RobvdVeer
Rijswijk
door RobvdVeer » Ma Mei 13, 2013 16:47
Footootje omdat het kan:
(Ik heb het eindelijk door)
Rob.
RobvdVeer
Rijswijk
door RobvdVeer » Di Mei 14, 2013 21:32
Veel kunnen knutselen vandaag. Voor de mistlampen voorop eindelijk een oplossing gevonden. Op de foto gebruik ik nog een te lange balk, dat moet een 9 zijn. Ook even gestoeid met de bluetooth, dat werkt nu ook.
In elk geval zit de truck nu weer in elkaar, ik twijfelde of dat nog zou lukken. Ik heb eindelijk de bumper weer ingebouwd, en de verlichting tijdelijk aangesloten. Nu de laatste loodjes nog. De mistlampen en de zwaailichten. Maar helaas s de energie op. Het fotootje laat een en ander zet.
Rob.
door TJoling » Di Mei 14, 2013 22:02
Ik ben wel benieuwd hoe je nou die lampjes in de voorbumper geprutst hebt. Je hebt toch hopelijk niks versneden/-lijmt? :look:
Waar haal je trouwens de stroom vandaan? Ik zie namelijk dat je de elektronica op de plek hebt zitten waar ik een batterybox zou verwachten...
vijv
Rotterdam
door vijv » Di Mei 14, 2013 22:08
Volgens mij zag ik op de blog van Rob een bewerkte 1x4 plate, lijkt me een minimale opoffering voor zo'n project.
RobvdVeer
Rijswijk
door RobvdVeer » Di Mei 14, 2013 22:17
jojotje schreef:Ik ben wel benieuwd hoe je nou die lampjes in de voorbumper geprutst hebt. Je hebt toch hopelijk niks versneden/-lijmt? :look:
Ik heb gaatjes geboord (2mm) in de noppen waar de glaasjes op zitten, wellicht had je dat gelezen.. Ik heb de leds daarna afgeslepen zodat het stomme randje eraf is, er blijft dan een buisje over van 2mm die je in de plate kunt passen. Verder is het wat creatief buigen van de led pinnetjes en héél dun solderen. GEEN LIJM. Wel heb ik wat beams verplaatst.
Het is nogal een kabelboom aan het worden. 34 signaaldraden plus een aantal voedingsdraden er lichtgroep. Ik denk zo'n 46 draadjes in totaal.
De proefopstelling: battery box opzij, 9v batterijtje uit zicht op de laadbak. Het printje gaat definitief onder de stoelen. Dat past precies. Dan kan de batterypack er weer bovenop. Alles uit zicht. Ik krijg morgen PF snoertjes die ik afknip en aan de print soldeer (met een stekkertje).
Rob.
RobvdVeer
Rijswijk
door RobvdVeer » Di Mei 14, 2013 22:19
vijv schreef:Volgens mij zag ik op de blog van Rob een bewerkte 1x4 plate, lijkt me een minimale opoffering voor zo'n project.
Jup, 1x4 is inderdaad geboord (blijkt achteraf een bestaande brick te zijn), en ook een paar plates voor de bumper.
Rob.
vijv
Rotterdam
door vijv » Di Mei 14, 2013 22:32
RobvdVeer schreef:Het is nogal een kabelboom aan het worden. 34 signaaldraden plus een aantal voedingsdraden er lichtgroep. Ik denk zo'n 46 draadjes in totaal.
Ik heb een tijdje terug (toevallig voor een andere Rob) wat ledjes in lanterenpaaltjes gebouwd.
Bij DIL in Rotterdam heb ik toen heel dun snoer gevonden, dun genoeg om 2 draadjes hierdoor te krijgen:
en om 10 draadjes aan elkaar te solderen binnen dit onderdeel:
rob
Zo Feb 11, 2007 23:49
Velden
door rob » Di Mei 14, 2013 22:41
Als ik daar nog aan terugdenk, wat een gepriegel :freaked:
http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=451269
RobvdVeer
Rijswijk
door RobvdVeer » Wo Mei 15, 2013 6:57
rob schreef:
vijv schreef:Ik heb een tijdje terug (toevallig voor een andere Rob) wat ledjes in lanterenpaaltjes gebouwd.
Indrukwekkend! De draad is inderdaad ng dunner, ik denk 60% van wat ik gebruik.
Wel een hoop 'Rob' hier, zeg! Gezellig!
Rob.
Fvddungen
Di Nov 23, 2010 16:03
Hilversum
door Fvddungen » Wo Mei 15, 2013 10:06
Ik heb wel interesse in meer info over de bluetooth aansturing. Ik ben zelf totaal geen techneut, maar ben veel meer van de software ontwikkeling. Ik had al eens het idee om de rc trainen te laten sturen door een app op de tablet via bluetooth ipv infrarood. Ik heb dat aan een vriend voorgelegd, die wel technisch is, maar hij geeft aan dat een bluetooth ontvanger veel te duur is en ook veel te groot, zodat het niet in de trein zou passen. Ik heb daar nog steeds mijn twijfels over, maar goed....
RobvdVeer
Rijswijk
door RobvdVeer » Wo Mei 15, 2013 10:30
Fvddungen schreef:Ik heb wel interesse in meer info over de bluetooth aansturing. Ik ben zelf totaal geen techneut, maar ben veel meer van de software ontwikkeling. Ik had al eens het idee om de rc trainen te laten sturen door een app op de tablet via bluetooth ipv infrarood. Ik heb dat aan een vriend voorgelegd, die wel technisch is, maar hij geeft aan dat een bluetooth ontvanger veel te duur is en ook veel te groot, zodat het niet in de trein zou passen. Ik heb daar nog steeds mijn twijfels over, maar goed....
Wellicht een beetje offtopic voor het lego forum, dus ik zal het kort houden: de bluetooth komt uit China, $8 incl. verzendkosten. Gedraagd zich gewoon als een seriele poort met rx/tx 9600 baud (instelbaar). Werkt prima met PC of android telefoontje. Waar het mij om ging was iOS bediening, dus iPad/iPhone. Dat levert 2 problemen op. 1) Apple heeft de bluetooth API gesloten (alleen voor Made For Apple producenten - dure licentie), dat geldt niet voor BLE 4.0 bluetooth. Nadeel: een BLE module kost €40. en 2) je hebt zowie en apple dev licentie nodig om apps te maken (die komt er zowiezo).
Samengevat: een iPhone bediening zit in de pijp, maar pas als dit klaar is! Tot die tijd een os x appje. Ik kan natuurlijk vals spelen en met de iphone een website op de macbook bedienen die bluetooth signalen doorstuurt, maar da's flauw.
Edit: ik zal deze info toevoegen aan de site, lijkt me handig voor anderen?
Rob.
Fvddungen
Hilversum
door Fvddungen » Wo Mei 15, 2013 10:57
Bedankt voor je antwoord, maar hoezo offtopic? Ik heb het over de aansturing van Lego rc treinen. Dat gaat nu via IR, maar ik wil het aansturen via mijn tablet over BT.
En de app ga ik zelf maken voor Android. Ik doe niks met iOs apparaten.
RobvdVeer
Rijswijk
door RobvdVeer » Wo Mei 15, 2013 11:21
Fvddungen schreef:Bedankt voor je antwoord, maar hoezo offtopic? Ik heb het over de aansturing van Lego rc treinen.
:) ik ben nieuw hier, ik weet niet hoe streng de regels zijn als het niet 100% over Lego blokjes gaat. :look:
Rob.
Fvddungen
Hilversum
door Fvddungen » Wo Mei 15, 2013 11:24
Valt wel mee, hoor. Men staat hier denk ik graag open voor allerlei leuke ideetjes om Lego op te leuken.
Ik weet alleen dat je wel beter het noemen van andere merken kunt vermijden en dat modificeren van Lego blokjes (zagen, boren en knippen e.d.) heiligschennis is. :)
RobvdVeer
Rijswijk
door RobvdVeer » Wo Mei 15, 2013 11:27
Fvddungen schreef:Bedankt voor je antwoord, maar hoezo offtopic? Ik heb het over de aansturing van Lego rc treinen. Dat gaat nu via IR, maar ik wil het aansturen via mijn tablet over BT.
Dit is de module: http://dx.com/p/jy-mcu-arduino-bluetoot ... ule-104299
En hier de beschrijving: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=101452.0
Ik gebruik een Arduino micro, die heeft 2 seriele porten, één USB en een vrij, zodat je niet hoeft te port-swappen tijdens de ontwikkeling.
Rob.
RobvdVeer
Rijswijk
door RobvdVeer » Wo Mei 15, 2013 11:29
Fvddungen schreef:Ik weet alleen dat je wel beter het noemen van andere merken kunt vermijden en dat modificeren van Lego blokjes (zagen, boren en knippen e.d.) heiligschennis is. :)
Eigen blokjes maken (zoals draaitafels) mag blijkbaar weer wel. Maar ik ben het wel met die richtlijn eens hoor. Anders wordt het wel heul makkelijk.
Rob.
door TJoling » Wo Mei 15, 2013 11:56
Hmm, dat is best een goeie oplossing, hoewel ik het zelf niet zou doen. Het onderdeeltje verliest in ieder geval zijn functie niet :)
Fvddungen schreef:Valt wel mee, hoor. Men staat hier denk ik graag open voor allerlei leuke ideetjes om Lego op te leuken.
Dat valt wel mee hoor; je wordt niet gelijk doodgezwegen als je iets aan de lego aanpast, of een kloonmerk in je bouwsel gebruikt. De meeste AFOL's zijn echter puristen, zo ook hier, en die zouden zelf geen lego aanpassen/verlijmen oid. Vaak ook, zodat hun bouwsels door anderen nagebouwd zouden kunnen worden. Maar zoals je zelf ook al aangeeft, gaat de sport er wel gauw vanaf zodra je gaat modificeren.
Kloonmerken worden hier over het algemeen gemeden omdat het qua kwaliteit het nog steeds niet haalt bij Lego. Bovendien is dit een forum voor AFOL's, en is de term AFOL nog altijd niet AFOS oid(Adult Fan Of Sluban)
RobvdVeer schreef:Eigen blokjes maken (zoals draaitafels) mag blijkbaar weer wel.
Verven wordt ook als not-done beschouwd, maar verchromen is wel geaccepteerd. Het ligt maar net aan de toegevoegde waarde. En eigenlijk doe jij hetzelfde toch? :wink:
Maar goed, wellicht dat deze discussie in een ander topic gevoerd kan worden.
Nu weer :ontopic:
RobvdVeer
Rijswijk
door RobvdVeer » Wo Mei 15, 2013 12:02
:raiseone: nou weet ik eindelijk waar AFOL voor staat.
Rob.
Fvddungen
Hilversum
door Fvddungen » Wo Mei 15, 2013 12:05
Absurd Fanatieke Ongeevenaarde Legobouwer
vijv
Rotterdam
door vijv » Wo Mei 15, 2013 12:31
Ik vond het vroeger zelf ook not done om te zagen en boren, maar voor zo'n project waar Rob mee bezig is, beide Rob's eigenlijk, vind ik het wel kunnen.
Het model van de topic starter blijft volgens mij zoveel mogelijk origineel en het is erg moeilijk om zo'n berg electronica weg te werken zonder modificaties.
Trouwens, Lego zelf is er ook niet vies van, in Legoland ligt de ijzerzaag naast de brickseperator.
Fvddungen
Hilversum
door Fvddungen » Wo Mei 15, 2013 12:44
Zelf zit ik ook eens te kijken hoe ik mijn Winter Village kan voorzien van leuke verlichting. Ik denk dat ik er ook niet aan onderuit kom om hier en daar wat gaatjes te boren e.d. Als iemand tips en/of ideetjes heeft hoor ik het graag.
RobvdVeer
Rijswijk
door RobvdVeer » Wo Mei 15, 2013 12:48
Fvddungen schreef:Zelf zit ik ook eens te kijken hoe ik mijn Winter Village kan voorzien van leuke verlichting. Ik denk dat ik er ook niet aan onderuit kom om hier en daar wat gaatjes te boren e.d. Als iemand tips en/of ideetjes heeft hoor ik het graag.
Koop je led's in China. Ik betaalde voor bedraadde led's helder wit 2mm met voorschakelweerstand en krimpkous, $5,30 voor 50 stuks incl. verzendkosten. Achteraf liever zonder draad gehad, maar nog steeds dirt-cheap.
Rob.
RobvdVeer
Rijswijk
door RobvdVeer » Do Mei 16, 2013 19:30
Oi oi oi, ik lees net dat ik 2mm schreef. Dat moet echt 3mm zijn hoor!
Voor een goeie fit in een halve pin ( hoe heet zo'n ding) moet je wel het ledje even bijvijlen. Het randje moet er namelijk vanaf om in helemaal in de pin te passen:
Rob.
vijv
Rotterdam
Re: [centraal] custom electronica
door vijv » Di Mei 21, 2013 16:37
In overleg met Rob (die eerste Rob dus) is dit topic centraal gemaakt.
Vanaf hier dus verder over ingebouwde LED's, microcontrollers en servo's, als ze maar vastzitten aan Lego. :)
Gaarne geen discussies over de wenselijkheid van dit soort modificaties.
RobvdVeer
Rijswijk
door RobvdVeer » Di Mei 21, 2013 20:37
vijv schreef:Vanaf hier dus verder over ingebouwde LED's, microcontrollers en servo's, als ze maar vastzitten aan Lego. :)
Ik ben best benieuwd wat er nog meer gefreubeld wordt!
Rob.
Fvddungen
Hilversum
door Fvddungen » Do Mei 23, 2013 17:50
Kan er niet een forumcategorie van worden gemaakt? Er zullen vast wel meer projecten zijn, maar daar is niet geregeld nieuws van. En zo'n thread als dit zakt snel in de vergetelheid.
Zelf ben ik met een vriend bezig met verbeterde aansturing van de rc treinen door middel van een app op de tablet. Het doel is om de ir aansturing te vervangen door bt, maar stap 1 is eerst even het aansturing van een grote ir zender vanaf de tablet. De hardware kant werkt in principe al. Zelf hou ik me eigenlijk alleen bezig met de software, want van de hardware heb ik geen kaas gegeten. Verder passen we het op dit moment alleen even toe op de treinen, maar in theorie is het straks op alles toe te passen.
RobvdVeer
Rijswijk
door RobvdVeer » Do Mei 23, 2013 18:07
=== Mod-edit: het volledig quoten van het bericht dat direct hierboven staat, is nogal onnodig en leest niet fijn bovendien -> skip ===
Ik kan uit ervaring vertellen dat BT vele malen eenvoudiger werkt dan IR. Je hoeft namelijk niets te decoderen. Zelfs de goedkoopste bt module uit China (Jy-mcu €6) heeft eenvoudige pairing en gedraagd zich als een seriele bus. Sluit de rx op de tx van ne micro en vice versa en je bytes stromen automatisch gebufferd binnen.
Plus: bt werkt ook IN een tunnel.
Rob.
Fvddungen
Hilversum
door Fvddungen » Do Mei 23, 2013 18:12
Dat het veel eenvoudiger en beter werkt, dat weten we. Daarom willen we dit ook gaan doen. Ander voordeel met BT is dat je veel meer motoren e.d. onafhankelijk kunt aansturen dan de 4, die nu met IR kan. Dat is voor mensen met een flink arsenaal aan treinen toch wel een uitkomst, denk ik.
Grotere uitdaging is om het betaalbaar te houden en om het compact genoeg te maken, zodat het in een trein past en dus geen tot weinig meer ruimte in neemt dan de huidige IR ontvanger.
Ander project op ons lijstje is train automation. Oftewel sensoren in de rails, zodat je de trein helemaal computer gestuurd kunt sturen. De computer weet dan waar welke trein rijdt en kan zodoende acties ondernemen. Dit hoeft niet draadloos. Maar dit staat ook nog even niet op de planning.
Vraag me af waarom Lego het rc principe niet verder ontwikkelt. In de gewone modeltreinen en radiografische modelbouw zie je niets anders.
RobvdVeer
Rijswijk
door RobvdVeer » Do Mei 23, 2013 19:00
Klinkt als een leuk project, moet ik zeggen
Rob.
door WvdP » Do Mei 23, 2013 19:04
Fvddungen schreef:Kan er niet een forumcategorie van worden gemaakt? Er zullen vast wel meer projecten zijn, maar daar is niet geregeld nieuws van. En zo'n thread als dit zakt snel in de vergetelheid.
Nog een forumcategorie erbij? Dat is misschien een idee als er (veel) meer topics hierover zijn, maar voorlopig is dat nog niet het geval.
Dit draadje is trouwens centraal gemaakt, en blijft daardoor bovenaan staan. Je hoeft dus niet bang te zijn dat het wegzakt in de lijst met topics.
door aawsum » Do Mei 23, 2013 19:07
Absoluut, ik meld me aan als beta tester
Fvddungen
Hilversum
door Fvddungen » Do Mei 23, 2013 19:28
Ik hou jullie op de hoogte, maar heb geduld. Wij zijn niet zo snel. We hebben sowieso allebei een fulltime job en nog een gezin en sociaal leven enzo.
Fvddungen
Hilversum
door Fvddungen » Do Mei 23, 2013 19:30
Trouwens heeft iemand enig idee wat er met de Bluetooth module van Core Developers is gebeurd? Site lijkt al tijdje dood te zijn.
http://coredevelopersteam.com
