12V dingen testen, hoe?
door MOCkingBird » Za Dec 08, 2018 17:36
Ik heb wat 12V trein materiaal, waaronder wissels, wissel motortjes en ook een aantal schakelaars.
Die wil ik graag testen of ze werken. Hoe doe ik dat? Moet ik per se een heel rondje rails leggen? Werkt zo'n schakelaar alleen voor waar die bedoeld is (dus een spoorboom schakelaar alleen voor een spoorboom).
Ik heb transformator(s), snoertje met stekkertjes, lampjes. Is dat voldoende om een en ander te testen?
Re: 12V dingen testen, hoe?
door dip » Za Dec 08, 2018 18:00
Volgens mij heb je ook een 12v schakelaar nodig om de wissels ed te testen. Zo'n unit die aan de zijkant van de transformator kan aansluiten.
door MOCkingBird » Za Dec 08, 2018 18:02
zoiets? Dat bedoel ik met schakelaar(s)
Dus, kan ik zo'n schakelaar aan de transformator doen, en dan een lampje of iets op die schakelaar doen. Om die schakelaar te testen? Of moet ik een heel rondje rails leggen.
door dip » Za Dec 08, 2018 18:48
Die inderdaad. Je hoeft daar alleen maar een wissel / ontkoppelaar op aan te sluiten. Rails is daarvoor niet nodig. Of een lampje werkt om te testen, geen idee.
door MOCkingBird » Zo Dec 09, 2018 17:06
De schakelaars heb ik getest met een lampje. Dus de schakelaars aan de transformator aangesloten en dan een snoertje van de schakelaar naar het lampje.
De wissels moet ik nog testen.
Mooi systeem dat 12V
