Wissel met motor uitgerust
SavBrick
Di Jan 10, 2017 20:14
door SavBrick » Di Jan 10, 2017 20:20
Hallo, na jaren ben ik weer begonnen met lego. Voor kerst de lego kerstrein gekocht leuk onder de boom.
De rest volgde al snel na een leuke aanbieding van de vrachttrein.
Nu ben ik bezig geweest om een wissel te voorzien van op afstand bediening. Gezocht en al snel kwam ik op een simpele oplossing icm met mijn ir afstandbediening.
Motettje gekocht en nu aangesloten, maar ik heb het idee dat ik de moter continu belast wat niet goed is denk ik. Ook schakelt de wissel niet altijd goed.
De vraag is dus wat doe ik fout.
Alvast bedankt.
Patrick
Re: Wissel met motor uitgerust
door aawsum » Di Jan 10, 2017 22:03
Kun je misschien een foto plaatsen van wat je nu hebt gemaakt, dat praat iets makkelijker.
In de opstelling die ik aan het testen ben gebruik ik een clutch (koppeling) om te voorkomen dat de tandwielen of de motor stuk draaien.
door Duq » Wo Jan 11, 2017 0:46
Welke afstandsbediening gebruik je?
SavBrick
door SavBrick » Zo Jan 15, 2017 20:17
Ik had deze gevonden , en heb ik nu gebouwd
https://www.flickr.com/photos/skaako/
Daar wordt niet gesproken over een welke moter.
door jovel » Zo Jan 15, 2017 21:50
Dat is een mooi compact ontwerp.
Nadeel is wel dat de motor telkens maar een hele kleine slag maakt ( wat er op de lange termijn misschien voor zorgt dat het ding eerder versleten is ).
Beter is om te werken met een clutch gear.
Bij de 5 studs brede versie uit je link is dat vrij makkelijk aan te passen.
door aawsum » Zo Jan 15, 2017 22:02
Hij maakt gebruik van een zogenaamde m-motor. De wissel zelf heeft een bepaalde weerstand waardoor je dat klikken de hele tijd hoort. Het is niet helemaal duidelijk hoe de motor wordt aangestuurd, met de hand waarschijnlijk. Sowieso is de clutch gear die Jovel voorstelt een goed idee om overmatige slijtage te voorkomen.
door Duq » Ma Jan 16, 2017 0:29
Die aandrijving lijkt erg op wat ik zelf gebruik. Als je hem aanstuurt met de #8885 afstandsbediening moet dat goed gaan.Afbeelding
SavBrick
door SavBrick » Ma Jan 16, 2017 12:28
Ik gebruikte idd de hand schakelaar in eerste instantie. Ik heb alleen de remote van de trein liggen. Die andere heb ik nog niet.
Ik gebruik idd een m-motor.
Wat is het voordeel is ik de clutch gear gebruik icm de M motor ? Of moet ik dan ook een andere motor hebben.
door aawsum » Ma Jan 16, 2017 15:48
de clutch gear zorgt er bij teveel weerstand voor dat de motor gewoon door kan draaien maar de rest van het tandwiel systeem niet belast wordt.
