CAD-vragen en tips
jaaptechnic
Di Jan 15, 2013 18:48
Re: CAD-vragen en tips
door jaaptechnic » Wo Nov 27, 2013 22:03
Ik ben er achter dat er dus wel een knoppie voor is...
Maar je ziet hem niet. :slygrin:
Iedereen kent het knopje vast wel om vensters te delen zodat ze boven elkaar staan.
De vraag was of dit ook zijwaarts kan, en ja dat kan!
Door de Option toets op je toetsenbord in te drukken (ALT dus) en dan klik je op het knopje voor het delen van het venster.
:feest: opgelost!
superkees
Wo Mei 25, 2011 13:42
Zierikzee
Ldraw en MLcad
door superkees » Wo Dec 04, 2013 14:57
Op het forum lees ik regelmatig dat mensen tekenen met Ldraw. Tekenen die mensen nu daadwerkelijk nog met Ldraw of tekenen ze met MLcad?
De reden dat ik het vraag is omdat ik Ldraw zelf onmogelijk aan de praat krijg tot een werkbaar programma en ik MLcad ook maar zozo vindt. Bij MLCad loop ik er tegen aan dat a) de undo-functie niet werkt en b) het plaatsen van blokjes niet optimaal gaat. Voor dat ik het weet heb ik toch weer het verkeerde blokje geselecteerd, en moet ik eerst weer dat terug op zijn plek zetten. Ook vind ik de indeling in 4 schermen niet handig, daar je altijd maar in één scherm werkt en de andere 2 balast zijn en je hebt het 3d scherm nodig om te zien of jet het goed hebt gedaan.
Daarom de volgende vragen:
- zijn er nog mensen die daadwerkelijk in Ldraw tekenen?
- wat zijn de motieven?
- hoe krijg ik het aan de praat op Windows 7 Proffessional 64-bits?
En aan de mensen die met MLcad tekenen:
- hoe omzeil ik bovenstaande bezwaren?
Laatst gewijzigd door Large op Wo Dec 04, 2013 15:24, in totaal 1 keer gewijzigd.
Reden: Topic samengevoegd
konajra
Za Jan 24, 2009 18:54
Opmeer
door konajra » Wo Dec 04, 2013 15:32
Ik gebruik Ldraw. Gedownload van Ldraw.org. Werkt uitstekend. De vier venster gebruik ik allemaal voor views van onder, boven, links, recht, voor of achter. De 3D view gebruik ik nooit. In plaats daar van gebruik ik LDviwe. zit standaard in het pakket dat je download en wordt ook meteen geïnstalleerd.
Alles wat ik bouw is eerst voor 80-90% ontworpen met Ldraw.
Al mijn Mocs : Flickr
Mijn website: www.konajra.com
superkees
Zierikzee
door superkees » Wo Dec 04, 2013 15:56
Gebruik je nu Ldraw zelf, of het meegeleverde MLCad?
door thomassio » Wo Dec 04, 2013 16:41
Ik dacht altijd dat Ldraw en MLcad hetzelfde was. :look: Wat is het verschil?
door Duq » Wo Dec 04, 2013 19:50
Ik gebruik Undo niet vaak maar in de huidige versie van MLCad werkt Undo bij mij wel degelijk.
Er zijn allerlei manieren om te selecteren wat je wil. Je kan tekenen tot aan een bepaalde stap, je kan parts onzichtbaar maken om te zien wat erachter zit, je kan submodellen gebruiken om kleinere modules te maken, je kan parts in het code-scherm selecteren, je kan alle parts in een kleur selecteren...
Ik gebruik wel degelijk alle viewports en vaak ook het code-scherm bovenaan. Als ik onderdelen verplaats dan gebruik ik toetsen.
Ik gebruik ook nog wel eens LDDP. Dat gebruik ik ook constant als ik onderdelen maak.
superkees
Zierikzee
door superkees » Do Dec 05, 2013 7:34
Ldraw is een dos-programma. MLCad windows en gebruikt de parts-list van Ldraw (voor zover ik weet). Maar vandaag eens een nieuwe versie van MLCad installeren.
Parts verplaatsen met een muis is wel een goede tip. Home en end blijkbaar voor de verticale beweging. Dat scheelt al een enorm gepiel. Zeker als je een as wilt uitlijnen in een hole.
konajra
Opmeer
door konajra » Do Dec 05, 2013 10:06
dan zal ik wel MLCad gebruiken. Maar het icoontje met het rode LEGO steentje op mijn bureaublad zegt Ldraw.
door dip » Do Dec 05, 2013 11:56
MLCAD is zeg maar de grafische variant van LDraw. Je hebt Ldraw nodig om MLcad te laten werken. idem met LEOCAD, welke ook met LDraw werkt.
superkees
Zierikzee
door superkees » Do Dec 05, 2013 13:16
Ik ben nu bezig het hele pakket met alles er op en er aan opnieuw te installeren. Maar het valt niet mee. Ik krijg talloze compressiefouten, die na een retry het alsnog doen.
EDIT: staat er op, men undo-functie, maar nu kan ik weer geen stenen verplaatsen met de pijltjestoetsen. :look:
Wel met de muis op de navigatieknoppen, maar in MLcad 3.3 kon het nog gewoon met de pijltjestoetsen.
EDIT: en nu weer wel (na update van de partslist
legolijntje
Ma Feb 21, 2011 8:55
Omgeving Utrecht
door legolijntje » Do Dec 05, 2013 14:22
Ik ben een groot fan van SR3D Builder. Bijna al mijn LDraw bestanden zijn gemaakt in SR3D Builder, alhoewel ik voor sommige dingen (zoals bijvoorbeeld LSynth) nog MLcad gebruik. Als iemand een vraag over SR3D heeft is er ook een grote kans dat ik wel een antwoord weet.
MLcad is op zich ook niet slecht hoor, ik vind het alleen vervelender en langzamer werken dan met SR3D Builder. :)
Mijn...
...Brickset
...Flickr
superkees
Zierikzee
door superkees » Do Dec 05, 2013 15:23
Dat ga ik ook nog eens bekijken. Ik vind het al een hele vooruitgang dat ik met de pijltjes een brick op de juiste plek kan uitlijnen en dat ik een foutje kan herstellen.
konajra
Opmeer
door konajra » Vr Dec 06, 2013 10:20
konajra schreef:dan zal ik wel MLCad gebruiken. Maar het icoontje met het rode LEGO steentje op mijn bureaublad zegt Ldraw.
Even mezelf verbeteren :lol: Naast het icoontje staat MLcad 3.4 ipv LDraw
HJR-Holland
Do Jul 17, 2003 19:00
Dordrecht
door HJR-Holland » Ma Jan 20, 2014 11:54
Ik heb een probleempje met het maken van onderdeel categorieën in Ldraw.
Ik open de partstree-config en kies bijvoorbeeld voor 'wing' (˂wing).
Ik krijg dan een tekstje dat zegt dat Ldraw dit niet kan opslaan. De nieuwe categorie in de parts tree werkt dan wél, maar als ik Ldraw afsluit en opnieuw opstart zijn mijne 'nieuwe' categorieën weer weg...
Übrigens, ik lees net ook iets over 'ongedaan maken' in Ldraw. Dat heeft bij mij dus echt nooit gewerkt...
my FLICKR account
door Duq » Ma Jan 20, 2014 20:19
Ik neem aan dat je MLCad bedoelt?
Waarschijnlijk een permission-issue. Welke MLCad versie gebruik je? Vroegere versies hielden de parts-tree config bij in een file die mlcad.grp heet. Als het programma geen toestemming heeft om die file te bewerken dan zou je die error kunnen krijgen.
Nieuwere versies van MLCad schrijven de parts-tree config in de Windows registry. Als MLCad geen toestemming heeft om in de registry te schrijven zou je ook die error kunnen krijgen.
In plaats van het troubleshooten van die permissies kan je ook gewoon mlcad.grp bewerken in notepad. Volgende keer dat je MLCad start zou je dan de nieuwe groep moeten hebben.
superkees
Zierikzee
door superkees » Ma Jan 20, 2014 20:59
Updaten van MLCAd naar versie 3.4 (uit mijn hoofd) loste bij mij het undo-probleem op.
Rene.Kok
Do Mrt 06, 2003 15:37
Braamt (Achterhoek)
door Rene.Kok » Za Jan 25, 2014 12:13
Weet iemand hoe ik inzicht kan krijgen in het ontwerpen van parts voor gebruik in MLCad?
Mocht de ontwikkeling van de solenoïde set en de Power Supply Unit ( http://www.lowlug.nl/forums/topic.html?p=339779#p339779 ) naar tevredenheid verlopen, dan zou ik dat part graag in mijn bibliotheek willen hebben voor toekomstige projecten.
Nog mooier: zou iemand me daarmee kunnen/willen helpen?
René
HJR-Holland
Dordrecht
door HJR-Holland » Za Jan 25, 2014 14:26
Al mijn problemen zijn opgelost door versie 3.40 te installeren :duim:
my FLICKR account
door Duq » Za Jan 25, 2014 23:42
Rene, begin eens hier: http://www.holly-wood.it/ldraw/authoring-en.html
Onderaan dat artikel staat een lijstje handige links. Deze mist geloof ik: http://philohome.com/ldraw.htm
Je weet dat je altijd terecht kan met vragen. Ik ben geen expert maar ik heb intussen een paar parts gemaakt dus ik weet er wel iets van ;-)
Rene.Kok
Braamt (Achterhoek)
door Rene.Kok » Zo Jan 26, 2014 5:01
Ronald:
Dat is toch iets meer werk dan ik had verwacht.
Met een beetje crea kom ik in MLCad tot:
Denk dat ik daar maar eens tevreden mee ga zijn.
Bedankt in ieder geval voor het meedenken..
René
door Duq » Zo Jan 26, 2014 18:09
Dat ziet er helemaal niet verkeerd uit. Je zou nog een ring aan de basis van de slangaansluitingen kunnen tekenen maar verder is er niks mis mee.
superkees
Zierikzee
door superkees » Do Mrt 13, 2014 10:11
Hoe kun je in MLCad een element een willekeurige draaiing geven, in plaats van in stapjes? Bv een hinge, en waar ik nu tegen aanloop: een liftarm, met een schuin deel, waarbij ik het schuinde deel horizontaal wil hebben. Zelfs de kleinste draaiingen zijn te groot.
door MOCkingBird » Do Mrt 13, 2014 11:00
Staat je raster op 'fijn'?
Heb je de draaihoek al aangepast? Hoe heb je die nu ingesteld dan? MLCAD Instellingen/algemeen/aanpassen tabblad 'stap, raster en magneet'
superkees
Zierikzee
door superkees » Do Mrt 13, 2014 13:26
Dank je. Gevonden. Bij het fijne raster de draaihoek verkleind.
superkees
Zierikzee
door superkees » Wo Sep 10, 2014 15:10
Ik heb in een model in ML CAd wat onofficiële parts zitten. Na opslaan en opnieuw laden kan die ze niet meer vinden. Uiteraard kan ik ze handmatig weer toevoegen, maar dat moet toch wel automatisch kunnen?
danman
Ma Jun 13, 2005 16:20
Vuren
door danman » Wo Sep 10, 2014 20:07
Kijk eens op www.binarybricks.nl
Een dag niet gebouwd, is een dag niet geleefd!
superkees
Zierikzee
door superkees » Do Sep 11, 2014 6:36
Sjaacko
Wo Aug 04, 2004 21:48
Sassenheim
door Sjaacko » Do Sep 11, 2014 9:49
Leuk om te zien dat mijn website nog steeds gevonden wordt!
Meteen maar even weer wat broken links gerepareerd.
Als iemand verder nog vragen heeft, hoor ik dat graag :)
Jur
Wo Nov 07, 2012 17:06
door Jur » Zo Sep 21, 2014 15:14
Totaal nieuw in Lego tekenen.
Is dit voor een eenvoudige MOC aan te bevelen en zo ja welk programma? (gebruik een Apple)
Sjaacko
Sassenheim
door Sjaacko » Zo Sep 21, 2014 20:40
Hoi jur,
LDraw is de verzamelnaam voor alle software om digitale modellen te maken.
Boor de Apple is er Bricksmith.
Maar, mocht je Windows op je Mac kunnen draaien, raad ik je toch MLCad aan.
Zie mijn website voor alle info.
Als je vragen hebt, hoor ik dat graag hier, via Pm of mail.
Succes!
P.s. Als je naar LEGOWORLD komt? Ik ben er zondag, maandag en dinsdag met demonstraties LDraw
Jur
door Jur » Zo Sep 21, 2014 22:12
Geen windows op de mac.
Ik las dat er ook een lego ontwerprogramma is, geen aanbeveling?
Iemand ervaring met bricksmith? Is het makkelijk te leren? (zit er niet op te wachten om naast leren moc's te bouwen ook nog te leren tekenen)
Sjaacko
Sassenheim
door Sjaacko » Ma Sep 22, 2014 9:17
Voor de Mac is er okk LDD = LEGO Digital Designer.
Bricksmith leren zonder voorkennis of ervaring met MLCad voor Windows is goed te doen.
Sjaacko
Sassenheim
door Sjaacko » Di Sep 23, 2014 7:08
Even wat nuttig links voor je:
LDD: http://ldd.lego.com/nl-nl/
LDraw: www.ldraw.org
http://bricksmith.sourceforge.net/
De rest vind je op mijn website.
Pattiruhu
Zo Nov 16, 2014 0:42
Goede CAD-software
door Pattiruhu » Vr Nov 21, 2014 14:09
Ik ben bekend met de Lego Digital Designer, maar dit programma mist m.i. belangrijke opties zoals het groeperen van stenen en het symmetrisch bouwen. Exportmogelijkheid naar 3DS Max (met materials) is een pre. Wat is dan het beste programma om te gebruiken? Ik wil er best voor betalen.
door Berthil » Vr Nov 21, 2014 15:35
Jur schreef:Is dit voor een eenvoudige MOC aan te bevelen en zo ja welk programma? (gebruik een Apple)
Is heel goed te doen via bricksmith en Ldraw library. Ik heb net mijn eerste MOC gemaakt ermee.
Bricksmith.app naar je programma's slepen, Ldraw folder ergens opslaan en bij eerste keer Bricksmith opstarten naar de Ldraw folder verwijzen.
Alles te krijgen via http://www.ldraw.org/help/getting-started/mac.html
HJR-Holland
Dordrecht
door HJR-Holland » Vr Nov 21, 2014 18:12
Is er ook een online versie te vinden van dit programma?
De IT'er van mijn nieuwe werkgever wil het niet installeren op mijn Pc :freaked:
my FLICKR account
Sjaacko
Sassenheim
Re: Goede CAD-software
door Sjaacko » Vr Nov 21, 2014 23:15
Pattiruhu schreef:Ik ben bekend met de Lego Digital Designer, maar dit programma mist m.i. belangrijke opties zoals het groeperen van stenen en het symmetrisch bouwen. Exportmogelijkheid naar 3DS Max (met materials) is een pre. Wat is dan het beste programma om te gebruiken? Ik wil er best voor betalen.
LDD kan zeker wel groeperen. Helaas inderdaad niet spiegelen.
Export naar 3DS kan via een export naar Ldraw en dan naar 3DS.
LDD en LDraw zijn uitwiselbaar met import en export.
Sjaacko
Sassenheim
door Sjaacko » Vr Nov 21, 2014 23:18
HJR-Holland schreef:Is er ook een online versie te vinden van dit programma?
Online ken ik niet, maar waarom installeer je het zelf niet :wink:
door dip » Vr Nov 21, 2014 23:55
Dat moet dan wel mogen... Er zijn genoeg bedrijven waar IT beheer gewoon alles op slot zet. Kun je gewoon niks installeren.
danman
Vuren
door danman » Za Nov 22, 2014 21:23
Op een Usb stick zetten.
Werkt bij mij prima.
Het voordeel is dat je dan overal er mee kan werken.
