Vragen: klemkrachtverschil tussen bricks en plates
door dip » Ma Mrt 19, 2018 9:25
Ik loop een tijdje met wat vragen over de klemkracht van bricks en plates. En ik vroeg mij af of anderen daar ook zo over denken of dat ik me dingen in mijn hoofd haal.
Je hebt twee combinaties van parts: een 1x4 brick op een 1x4 brick en een 1x4 plate op een 1x4 brick
1) Ik denk dat het moeilijker voelt om een plate te verwijderen dan een brick. Ben je het hier mee eens of voel je geen verschil?
2) Denk je dat er daadwerkelijk meer kracht nodig is om een plate te verwijderen of komt het doordat je minder grip hebt op een kleinere plate en dat het dus meer een kwestie van gevoel is.
3) Heb ik iets over het hoofd gezien wat er voor zou kunnen zorgen dat het moeilijker is om een plate te verwijderen dan een brick?
4) Als je een random selectie nieuwe 1x4 bricks van elkaar trekt; kost het dan ongeveer altijd even veel moeite om de verschillende bricks van elkaar te halen (denk eraan nieuwe bricks; een versleten brick is inderdaad veel makkelijker te verwijderen dan een nieuwe) of zijn er nog andere factoren die een rol spelen? Versleten mal, aanwezige variaties in productieproces, kleur, stand van de maan tijdens productie?
Re: Vragen: klemkrachtverschil tussen bricks en plates
door legopapa » Ma Mrt 19, 2018 9:36
Ik denk dat de klemkracht in principe gelijk is voor plates en bricks.
Het verwijderen van plate van plate is lastiger omdat je minder grip hebt.
Ik heb wel het gevoel dat oudere bricks (bv jaren 80/90l) beter klemmen dan de nieuwe generatie.
door Aangord » Ma Mrt 19, 2018 9:44
Krachten 101, natuurkunde
Moment x arm
Edit (maandag ochtend vrij, uitslaap wakker worden etc)
Kracht x arm = moment :gaap:
Dat is ook het komplete werkende principe achter de Brick separators, Lange arm Dus groot moment
Plate dun,weinig oppervlakte, grip en ook korte afstand tussen klemmende gedeelte (klemkracht) en de verwijderen de kracht van je vingers.
Brick is relatief veel hoger, je kunt er dus meer oppervlakte meer grip makkelijker je kracht op kwijt maar ook de afstand tussen je vingers verwijder kracht en de klemkracht is groter en dus krijg je extra voordeel via de momenten wet.
Dus ja het is makkelijker bricks van bricks te halen dan plates :P
Laatst gewijzigd door Aangord op Ma Mrt 19, 2018 9:55, in totaal 2 keer gewijzigd.
door MOCkingBird » Ma Mrt 19, 2018 9:51
ik denk dat de klem kracht van een plate groter is dan die van een brick. De tubes in een brick zijn langer, en hebben daardoor iets meer bewegingsruimte (dat is dan vooral bij 1xn bricks). Dat je bij een plate ook nog eens minder grip hebt maakt het nog moeilijker.
Ik denk dat er door mal verschillen ook verschillende klemkracht is. Soms krijg je bricks of nog vaker plates bijna niet van elkaar, terwijl het met een andere combinatie van dezelfde onderdelen heel makkelijk gaat. Zal er ook aan liggen dat je niet altijd alles even goed aandrukt.
door dip » Ma Mrt 19, 2018 11:44
Ik bedoel recht van elkaar af trekken, niet kantelen of een brickseperator gebruiken.
door thomassio » Ma Mrt 19, 2018 19:18
Een constructie van plates is steviger dan dezelfde van bricks.
door Large » Ma Mrt 19, 2018 20:46
thomassio schreef:Een constructie van plates is steviger dan dezelfde van bricks.
En krommer... :notimpressed:
door thomassio » Ma Mrt 19, 2018 23:20
dat ook.
door Duq » Wo Mrt 28, 2018 18:57
Om beter te vergelijken zou je een 1x6 (plate of brick) bovenop moeten doen. Dan kan je hem er bij de uitstekende studs af trekken en is er geen verschil met de grip die je hebt op de zijkant van een plate of brick.
Als u begrijpt wat ik bedoel....
