Sjaacko
Wo Aug 04, 2004 21:48
Sassenheim
LEGO Friends showcase met verlichting
door Sjaacko » Wo Feb 14, 2018 17:17
Hallo allemaal,
Via via ben ik in bezit gekomen van een showcase zoals je ze ook wel bijvoorbeeld speelgoedwinkel ziet.
Leek me wel leuk om te hebben :wink:
Nu zit er ook verlichting in, maar ik heb er geen adapter of stekker bij gekregen.
Zie foto's: https://photos.app.goo.gl/SHLONM10sQytYazE2
Heeft iemand enig idee wat voor adapter hier in kan? Ik ben een leek op dit gebied :oops:
Alles over LDraw, MLCad, LDCad en LPub in het Nederlands! Surf naar: http://www.binarybricks.nl/
Re: LEGO Friends showcase met verlichting
door Boindil » Wo Feb 14, 2018 18:55
Vaak passen hier universele adapters op. Als je met die foto naar de plaatselijke EP of iets dergelijks gaat hebben ze daar vast wel iets wat past.
door dip » Wo Feb 14, 2018 19:20
Maar welke spanning moet het zijn...
Sjaacko
Sassenheim
door Sjaacko » Wo Feb 14, 2018 20:13
Juist. Spanning, ampère, wat?
Op de ledstrip staat 94V maar ik neem niet aan dat er 94 Volt op moet?
door Aangord » Wo Feb 14, 2018 21:29
Staat er echt 94V of 9,4V
Ma Jan 08, 2007 21:14
Groene hart
door aawsum » Wo Feb 14, 2018 21:39
Volgens mij heeft dat niks met voltage te maken. ik zeg gewoon een regelbare trafo met een universele stekkerset, eentje die past en proberen bij welk voltage de verlichting werkt.
door sparhawk » Wo Feb 14, 2018 21:44
Kun je hem open maken en kijken op de PCB bij de aansluiting van de adapter of daar mischien toevallig iets staat ?
Of je zou eens bij een werkende setup kunnen gaan kijken in een speelgoed winkel om zo te achterhalen wat voor adapter zo'n ding nodig heeft.
Let ook op de plus en de min! Als het goed ontworpen is, dan is het wel bestand tegen verkeerd om aansluiten, maar je weet maar nooit.
door stuifzand » Wo Feb 14, 2018 22:05
Ik heb bij een andere gewoon een adapter met de juiste stekker geprobeerd en dat werkte.
Ik heb trouwens nog nooit een adapter bij zo’n kast gehad, meestal zijn ze ook op batterijen.
Mausje123
Di Sep 01, 2015 14:24
Weert
door Mausje123 » Wo Feb 14, 2018 22:35
Hier hoort wel een adapter bij inderdaad. Heb deze in de winkel gehad. Ik zal morgen eens op het werk kijken of ik ergens wat terug kan vinden wat betreft welke adapter er voor nodig is.
JeroenTvS
Ma Nov 07, 2005 23:14
Best
door JeroenTvS » Wo Feb 14, 2018 22:42
De 94V-0 is een keurmerk voor brandbestendigheid.
De meeste ledstrips schijnen te werken op 12 of 24 Volt, maar ze zijn er ook in 5 Volt.
Misschien gewoon proberen met 5V en als dat niet werkt met 12V? 24V is vooral voor langere strips met veel leds, dus dat is deze waarschijnlijk niet. Heel veel Ampere zal ook niet nodig zijn, ik gok maximaal 2A.
Sjaacko
Sassenheim
door Sjaacko » Do Feb 15, 2018 13:58
OK, bedankt allemaal voor reacties. Ik ga wat proberen.
Mausje123
Weert
door Mausje123 » Vr Feb 16, 2018 0:07
Heb helaas ook niks meer kunnen vinden voor je.
Succes
door sanderkoenen » Vr Feb 16, 2018 8:24
Ik heb nog zo'n oude Exo-Force showcase.
Hierin zitten van die dikke 1,5 V batterijen.
Sjaacko
Sassenheim
door Sjaacko » Vr Feb 16, 2018 13:21
Zou dit wat zijn?
Universele AC - DC Adapter,
Type: Netstroomaansluiting,
Plugmaat: 5.5 x 2.1mm,
Max. stroomsterkte: 1000mA,
Spanning in: 100-240V 50-60Hz,
Spanning uit: 12 Volt.
door dip » Vr Feb 16, 2018 13:36
Verschillende voltages en verschillende stekkers. Lijkt mij handiger (mijn zoekterm was variable adapter)
door Boindil » Vr Feb 16, 2018 13:41
dip schreef:Afbeelding
Zo`n ding bedoelde ik :lol:
Sjaacko
Sassenheim
door Sjaacko » Vr Feb 16, 2018 13:52
Ah, dip! Dank. Zoiets ga ik zoeken!
Sjaacko
Sassenheim
door Sjaacko » Wo Feb 21, 2018 10:59
Helaas werken de adapters die ik tot nu toe gebruikt heb niet.
Misschien is de kast dus wel gewoon stuk.
Geen idee hoe ik dat kan checken of doormeten.
Misschien dat 'm toch maar voorzichtig open probeer te maken....
