Re: Algemene Lego-vragen 3: wie het weet, mag het zeggen!
door workfromtheheart » Ma Aug 20, 2018 23:42
Kort antwoord: machinaal.
In dit filmpje zie je rond 6:30 hoe het tellen verloopt.
door Boindil » Di Aug 21, 2018 11:46
Weet iemand de reden dat de onderdelen die nietvin het zicht komen bijna altijd velle kleuren hebben? Zijn die goekoper of is dat voor de duidelijkheid? Of een hele andere reden?
door sanderkoenen » Di Aug 21, 2018 11:53
Het valt meer op in de bouwwerken/sets, dus is het overzicht duidelijker.
Ik denk dat het inpak proces van de onderdelen ook een beetje meespeelt.
Dat de sorteer/inpak machine dit makkelijker aankan.
In zakjes vind je vrijwel nooit onderdelen, die in vorm en kleur veel gemeen hebben.
Het is altijd een mengsel van onderdelen, die je makkelijk kan onderscheiden op vorm of kleur.
door Boindil » Di Aug 21, 2018 13:39
Ah dat klinkt wel logisch inderdaad 8-)
door Raven » Di Aug 21, 2018 18:19
Volgens mij heb ik gelezen dat dat beter is voor kinderen en hun referentie/ orientatie bij het bouwen dat ze weten waar het is en op hoeveel studs vanaf een referentiepunt.
Timothiey
Za Aug 25, 2018 20:17
door Timothiey » Za Aug 25, 2018 20:21
Ik wil graag de slave 1 via de lego shop bestellen. Ik heb alleen geen creditcard. Wat zijn jullie ervaringen met op factuur bestellen?
door workfromtheheart » Za Aug 25, 2018 20:24
Bij mij tot nu toe altijd positief.
Ik heb wel eens gehad dat ze me vroegen om van te voren te betalen, maar of dat komt door de grootte van mijn bestelling, of dat dat willekeur is, was me niet duidelijk.
SollX
Ma Aug 20, 2018 20:39
door SollX » Zo Aug 26, 2018 19:12
Timothiey schreef:Ik wil graag de slave 1 via de lego shop bestellen. Ik heb alleen geen creditcard. Wat zijn jullie ervaringen met op factuur bestellen?
Ik doe het altijd. gewoon doen.
ze hebben mij ook ook wel eens gevraagd om het vooraf te betalen. dan duurt het helaas 2 dagen langer.
geen idee of dat inderdaad door de grootte van de bestelling kwam of omdat het mijn eerste paar bestellingen waren.
Vr Jun 10, 2011 11:25
Vleuten
door Quarktaart » Wo Aug 29, 2018 12:26
Weet iemand hoe de nieuwe controller van de Powered Up! serie werkt met de hub uit de Boost set? De controller kan maar twee motoren besturen, toch? Terwijl de hub uit Booster vier kan hebben?
Of bestuurt de controller alleen de interne motors van de Boost Hub?
Stenen maken de minifig
door merman » Zo Sep 09, 2018 18:47
Ok, ik heb mijn 75192 Millennium Falcon herbouwd en hou dit onderdeel over. Ik heb de instructies nu 3x doorgenomen maar zie niet waar dit onderdeel (dat er maar 1x in zit) moet worden geplaatst. Weet iemand dit?
door sanderkoenen » Zo Sep 09, 2018 18:59
Dat valt tegenwoordig onder reserve onderdelen.
door merman » Zo Sep 09, 2018 19:08
Eh: zoals ik al zei: hij zit er 1x in. Als je het als reserve-onderdeel meerekent dus 2x. Maar waar?
abcd
Zo Jan 04, 2015 22:23
door abcd » Zo Sep 09, 2018 20:24
door Bricknook » Zo Sep 09, 2018 20:54
Stap 1206, pagina 418 (in een toolclip achter de cockpit, op het punt waar die knik naar de romp moet komen).
door merman » Zo Sep 09, 2018 21:08
Thanks! Heb me echt gek gezocht maar steeds overheen gekeken.
Jalkow
Za Aug 18, 2007 10:31
Nijmegen
door Jalkow » Ma Sep 10, 2018 7:00
Ik herinner me uit een ver verleden een Lowlugpost over het opbergen van Lego in karton. Dat zou effect hebben op de kleur. Nu kan ik daar niets meer over terugvinden. Heb ik via een gekke gedachtekronkel iets verzinnen?
Niet mokken, lekker moccen!
door sanderkoenen » Ma Sep 10, 2018 7:13
merman schreef:Eh: zoals ik al zei: hij zit er 1x in. Als je het als reserve-onderdeel meerekent dus 2x. Maar waar?
O. oeps. :miss:
door stuifzand » Ma Sep 10, 2018 7:39
Jalkow schreef:Ik herinner me uit een ver verleden een Lowlugpost over het opbergen van Lego in karton. Dat zou effect hebben op de kleur. Nu kan ik daar niets meer over terugvinden. Heb ik via een gekke gedachtekronkel iets verzinnen?
Nee. :)
Neverroads heeft dat heel lang geleden al eens ondervonden dat witte stenen ook verkleuren zonder dat ze aan zonlicht werden blootgesteld. Het zat in een kartonnen doos.
Jalkow
Nijmegen
door Jalkow » Di Sep 11, 2018 11:21
Aha. Goed om te weten, dank!
door jovel » Zo Okt 21, 2018 13:47
Bestaan de touwtjes met aan beide uiteinde een 1x1 round plate in verschillende lengtes? Ik heb er twee uit de 8421 mobile crane maar heb misschien een kortere nodig als die tenminste bestaan.
door Bricknook » Zo Okt 21, 2018 13:56
https://www.bricklink.com/catalogList.a ... Brand=1000
als je de 2e t/m 7e onderdelen in bovenstaande lijst bedoelt, ja.
11 noppen (9,2 cm), 21 noppen (16,1 cm), 31 noppen, 41 noppen (31 cm) en 63 noppen (50,3 cm).
door thomassio » Zo Okt 21, 2018 14:18
Twee van dezelfde lengte kunnen ook twee milimeter verschillen.
Aurum
Wo Okt 21, 2015 19:01
door Aurum » Ma Okt 22, 2018 11:56
Ik hoop dat ik het goede topic te pakken heb om de volgende vraag te stellen..
Binnen de LEGO-sets en MOC’s zijn er verschillende schalen: De minifig schaal en microscale als voorbeeld. Ik meen ergens hier op het forum een topic gelezen te hebben waarin de (meest gebruikelijke) schalen toegelicht zijn. Weet iemand waar ik dit topic kan vinden?
Vanzelfsprekend is het bij MOC’s aan de maker welke (zelfverzonnen) schaal hij gebruikt. Zelf ben ik op zoek naar de schaal waar de “minifigures” 3, 4 à 5 (round) plates hoog zijn. Dit is dus groter dan microscale. Vanuit deze referentie kan ik pakken dat elke plate in het echt plusminus een halve meter hoog is, maar ik vroeg dus me af of hier al een soort standaard in is? En hoe deze schaal genoemd wordt? Ik zie regelmatig MOC’s op deze schaal, en wil ook op deze schaal aan de slag gaan.
door koffiemoc » Ma Okt 22, 2018 13:28
Misschien dit topic?
In mijn bijdrage stip ik microscale even aan. Er is denk ik geen standaard voor, behalve dat microscale stads-units vaak op een 16x16 (noppen) basis worden gemaakt. Dat heet de 'micropolis' standaard.
Als je naar de inzendingen kijkt van de brothers-brick Harry Potter microscale contest, dan zie je een grote verscheidenheid aan schalen. Het enige dat ze gemeen hebben is dat ze allemaal kleiner dan minifigschaal zijn.
Ik denk dat je gewoon een eigen consistent plan moet uitvoeren. Als jij mensen realistisch wilt uitbeelden met 4 of 5 plates, dan is de schaal 1 platehoogte = 50 cm niet helemaal goed. Mensen zouden dan 2 a 2,5 meter zijn. De verhouding 1 plate hoog = 40 cm is in dat geval beter. Een gebouw van 8 meter hoog wordt dan 20 plates.
door alois » Ma Okt 22, 2018 13:48
Hebben de trofee minifiguren niet juist die schaal? Dan zou het laatste Zweinstein ook in die schaal zijn.
door MOCkingBird » Ma Okt 22, 2018 16:46
Volgens mij is dat de 'midi-schaal'. Tenminste volgens het boek 'Het grote bouwboek' van Joachim Klang en Oliver Albrecht. (isbn: 978 90 5947 449 9 NUR 244/460, Atrium, 2013)
Aurum
door Aurum » Ma Okt 22, 2018 17:32
Bedankt voor de snelle reacties en tips allemaal, daar kan ik wel wat mee! Ik ga denk ik gewoon eens wat puzzelen met 1x1 plates (zover dat puzzelen te noemen is), en laat de uitkomst daarvan maatgevend zijn voor mijn MOC’s.
@koffiemoc: Je hebt gelijk, ik bedoel inderdaad de micropolis standaard. Zonder enige vorm van minifigures (te klein).
ovlov
Wo Jul 01, 2015 21:17
door ovlov » Zo Nov 04, 2018 9:54
Wie kent deze kleine man? Met nummer 10 voorop heb ik hem wel kunnen vinden. Ik heb hem gevonden in de trein en maar mee naar huis genomen en onderdak geboden :D
https://afbeelding.im/son2nlPL
https://afbeelding.im/IbLQ6gXi
Peet
Zo Nov 22, 2015 10:59
door Peet » Zo Nov 04, 2018 10:17
Waarschijnlijk loopt er nu een jongetje heel verdrietig rond omdat hij zijn "maak je eigen LEGO poppetje" van Legoword in de trein is verloren.
Bezoekers konden ze daar bouwen en meenemen.
ovlov
door ovlov » Zo Nov 04, 2018 11:21
Als ik het goed begrijp kan je dus zelf kiezen hoe hij eruit komt te zien?
door Symbolic » Wo Nov 07, 2018 20:39
ovlov schreef:Als ik het goed begrijp kan je dus zelf kiezen hoe hij eruit komt te zien?
Ja en nee, ze hebben daar een paar broekjes, wat verschillende hoofdjes en hoofddeksels/kapsels.
Hobbythom
Wo Mei 15, 2013 12:51
door Hobbythom » Do Dec 13, 2018 18:59
Ik heb zojuist tweemaal de power functions accu binnen gekregen. Tot mijn wellicht naieve verbazing zat er geen stekker of snoer bjj om ze op te laden. Ik kan deze ook niet op de lego shop vinden, noch op BrickLink. Misschien de verkeerde zoektermen? Weet iemand een nummer van een dergelijke stekker?
door sanderkoenen » Do Dec 13, 2018 19:01
Deze is gewoon verkrijgbaar en te vinden onder Power Functions.
Vleuten
door Quarktaart » Do Dec 13, 2018 19:24
Die staat al een tijdje op uitverkocht bij Lego shop NL. Je kan andere winkels die ze nog wel hebben vinden op brickwatch:
linkje
door TAFOL » Do Dec 13, 2018 20:11
Dus als ik het goed begrijp kun je dus een oplaadbare accu momenteel voor €39,89 kopen waar je zonder snoer in principe niets aan hebt? En dat snoer kun je er los bij kopen voor gemiddeld €30,- (je zou denken dat LEGO dit snoer wel op voorraad heeft, om alles compleet te maken. Maar blijkbaar is dit op de een of andere vreemde manier niet het geval. Ik dacht dat je bij LEGO ook een stukje service erbij kocht? :what: ), waardoor je uiteindelijk zo'n €70,- kwijt bent.
Ben ik nu de enige die dit een beetje dubieus vindt? Waarom maakt LEGO deze oplaadbare accu niet 2 tientjes duurder en leveren ze het snoer er gratis bij? Dan kun je er gelijk mee aan de slag zonder voor verrassingen te staan. :notimpressed:
Ik ben blij dat ik even gewacht heb met het kopen van deze accu's, want nu ga ik toch maar voor de batterijhoudende accu's van €12,99 per stuk. Je moet hier dan wel batterijen bij kopen, maar dan ben je wel stukken goedkoper uit.
door sanderkoenen » Do Dec 13, 2018 21:23
Die accu’s gaan best lang mee. Ik heb nooit spijt gehad.
Hobbythom
door Hobbythom » Do Dec 13, 2018 21:33
Ik bedacht me dat het ook tamelijk zonde zou zijn als je bij elke accu een lader krijgt. Wat moet je met al die dingen? Ik had zelf wat beter op moeten letten. Ik heb zd gekocht om in de treinen te stoppen waar vooral mijn kids mee spelen. Het scheelt een hoop gehannes hopelijk.
Op de accu's zit ook een soort draaiknop die te bedienen is met een axle. Wat is daar de functie van?
door sanderkoenen » Do Dec 13, 2018 21:47
Dan kan je de hoeveelheid stroom regelen. Best handig.
door stuifzand » Vr Dec 14, 2018 0:07
Ik heb ook twee van die accu’s en ik vind het handig. 1 oplaadkabel, dat dan weer wel.
Overigens kun je denk ik ook wel andere laadkabels met dezelfde specificaties gebruiken denk ik. Maar dat heb ik nooot zelf uitgeprobeerd.
Hobbythom
door Hobbythom » Wo Dec 19, 2018 14:49
Weet iemand toevallig de hoogte in bricks/plates van de oude 71427c01 9v motor? Ik neig op basis van foto's naar 3 bricks, maar voor ik er 1 bestel wil ik het graag zeker weten.
