Waar zijn wij nou helemaal mee bezig? (2022)
Ik gok dat deze dinges voor op de lowlug-friends layout is, mede gebaseerd op de randen die aan mils voldoen.
Geerth gaat door voor de koelkast
Proefje gedaan, best wel tevreden over het resultaat:
Zeker, ziet er prima uit
- OrangeSpaceman
Interessant!
Bezig met een Friends plezierjacht.
(alvast voor de Friends lay-out)
Ik had nog zo’n Belville badkuip waar ik eens wat mee wilde doen.
Nou weet ik weer waarom ik liever met treinen bezig ben, wat een gefriemel om een interieur in zo’n boot te krijgen.
Bijna hogere wiskunde om alles er in te krijgen terwijl het stevig moet zijn zonder dat je ruimte verspilt en je ook nog makkelijk overal bij moet kunnen.
Gevalletje van bouwen buiten mijn comfortzone.
Wordt vervolgd.
Wordt vervolgd.
- Barthezz_Brick
Venetië aan het afmaken! Nog 3 weken de tijd. Dat moet lukken
- Bishons
@LegoRK: Name for city: LegoRK city Much better than London
And Brathezz, that's so awesome (again) Lots of details and textures, looking forward to the end result (and the tutorial on the dome roof with cheese slopes
- Ravelino
Ja anders ik wel (zowel Venetië in z’n geheel als de tutorials)
Heb de cheeseslope dome al een aantal maanden grotendeels liggen hier maar die bovenste laag breek ik mijn hoofd over en ik krijg ‘m niet voor elkaar. Heb al wel een ‘passende’ laag voor eronder al worden de ruimtes dan iets groter.
Ik heb vanavond eindelijk wat aanpassingen weten te maken voor mijn MOC tijdens Glory Collision 4, maar veel te veel mijn ogen op het scherm gehad. Veel te laat gemaakt vanavond ‘morgen’ maar eens wat meer aandacht eraan besteden en dan kijken of er nog licht genoeg is voor de foto’s.
- Bishons
Started a project with my Dad this weekend. Making a coding electronic traffic lights (not modifying or wrecking any lego ) I've learnt how to strip wires, solder, and basic arduino coding skills. I think much better than schoolwork . Still not finished yet... always next weekend though
- Bijlagen
- IMG_6381re.jpg (440.69 KiB) 1860 keer bekeken
- IMG_6380.rejpg.jpg (1.75 MiB) 1860 keer bekeken
Ah arduino, wat cool.
Het is vaak even zoeken maar er zijn ook dunnere leds die precies in de hole aan de voorkant van de headlight brick passen. Die zijn kleiner en daarmee ook makkelijker weg te werken. Zo heb ik bv deze oversteeklichten gemaakt en de draden grotendeels weg kunnen werken.
Briljant! Waarmee zit dat Andreaskruis nou vast op de paal? Is dat een zwart zwaard uit de Hogwarts Wizard Chess set?
Dat is een zwaard ja, geen idee wat voor 1 maar deze past lekker stevig in de headlight brick en is net dik genoeg om in de spleet te passen van de connection pin
- Ravelino
aawsum's foto is van 2017 en de chess set van later, dus ik gok (ook naar de vorm van het zwaard) een klassiek zwart legozwaard:
npu!
Gisteren aardig wat vorderingen gemaakt (met dank aan Stuifzand's meestertip) maar helaas niet af kunnen krijgen nog. Na de lunch nog wat minder leuk werk verrichten en dan mag ik van mezelf LEGOen.
npu!
Ik hoop voor aawsum de nieuwere variant.
- Ravelino
Hoezo kom je anders verhaal halen voor misbruik van zeldzame zwarte zwaardjes?
Zonder dollen als je goed kijkt naar zijn foto zie je dat het de pearl dark grey variant is, maar daar is geen mooie foto van op BL alleen een render dus vandaar dat ik deze heb genomen.
Pearl dark grey heb ik er meer van dus dat zal wel kloppen denk ik. Volgens mij heb ik geen zwarte, althans ik zie er hier geen eentje liggen.
Ja. Absoluut.Ravelino schreef: ↑ma okt 10, 2022 1:32 pm Hoezo kom je anders verhaal halen voor misbruik van zeldzame zwarte zwaardjes?
Ik had niet verwacht dat Aawsum 8 euro per zwaardje neerlegt voor een andreaskruis.
- Bishons
Thanks! Yes I was looking for those ones but unfortunately you would have to get them in pack of 100. Which we only needed 20. The ones we're using are 5mm, they go in the bit hole at the back of the headlight - not the stud hole. Anyway I guessing on the smaller ones the negative and positive wires are closer together? We were have a bit of trouble with the 6 light signals heads because wires were touching, but the black heat-shrink tubes worked goodaawsum schreef: ↑ma okt 10, 2022 9:52 am Ah arduino, wat cool.
I like your rail signals! Perfect
Ja die staan inderdaad dichterbij elkaar bij de 3mm leds. Het heatschrink materiaal kun je ook gebruiken om het raken van de draden enigszins te voorkomen ja. Maar ik moet zeggen ik heb er weinig last van. Inmiddels heb ik veel verschillende sensoren, leds, etc gemaakt die op de layout staan dus ik heb wat ervaring.die lampen, seinpalen of verkeerslichten moet je gewoon wat tijd instoppen en dan kun je iets heel mooie in elkaar zetten. Uiteindelijk zijn het maar een paar blokjes dus herbruik je het snel. Daarvoor is het handig de aansluitingen modulair te maken.
Bezig met het opruimen van alle onderdelen die bij nader inzien toch niet nodig waren voor mijn Friends bootje.
(Een flinke bak vol)
Bootje is af, er moeten alleen nog wat onderdelen vervangen worden die nu nog in de foute kleur zijn.
Lijstje maken van die onderdelen die nog nodig zijn.
Broeden op een idee voor een hippe jetski of ander waterspeeltje dat leuk is bij de boot.
Ik ben benieuwd.
Wel duidelijk denk ik welk onderdeel eeg storend in de foute kleur is. (Die andere vallen minder op)
Surfplanken moeten ook nog aan boord (die komen achter dat hekje te staan rechts achterin.
Als die helemaal in de goede kleur is, dan gaat het hele interieur ook uitgebreid op de foto.
- Bijlagen
- 271EDAC3-CB0C-4A5D-BE7F-B0161103CF19.jpeg (3.46 MiB) 1633 keer bekeken
- 343986AB-5157-4DFE-9593-75B3AB46B71A.jpeg (3.08 MiB) 1633 keer bekeken
- Ravelino
Leuk jacht, persoonlijk vind ik al dat trans light blue eigenlijk helemaal niet zo storend hoor
Tof gebruik van die ribbed hoses
Ik heb de afgelopen dagen nog redelijk wat kunnen toevoegen aan mijn MOCje en kwam tot de conclusie dat ik nog (lang) niet klaar was.
Met alle flora en fauna erop vond ik het nog wel wat leeg/hoogte missen, dus vandaag maar eens aan een boom beginnen om het links een beetje minder kaal/plat te maken.
Vanavond tijdens de Discord sessie zal ik de WIP nog tentoonstellen en als de boom af is z.s.m foto's nemen zodat ik eens aan een treinstation kan beginnen.
Ik heb gisteren Reddish Brown Tiles gesorteerd op 1 breed en 2 breed.
Ik ga vandaag mijn PvA voor mijn eindscriptie schrijven.
- BrickChamps
Eindelijk eens wat rust na de verhuizing/verbouwing. Ben gisteren begonnen aan een Kerstman maxifig. Even digitaal want alle blokjes zitten nog in verhuisdozen. Hopelijk komt hij op tijd af!
- UrbanErwin
Dit ziet er niet echt uit als een rangeerterrein.
- Afol71
Ik heb vandaag mijn skills geoefend en geslaagd voor de eerste test van CMF figuurtjes raden in de polybag. Ik had een random bag mee besteld. De vorm van de muts + staarten maakte dat ik de 71034-5 Christmas Elf herkende. Leuk figuurtje!
- Bishons
Nice urbanUrwin ! But I would think the trains would run a bit bumpy using straight tracks as bent ones, because of the slight gap they would make at each end. Unless it is of course to minor to notice.
- alois
UrbanErwin heeft vaker met dit bijltje van flauwe bochten met rechten gehakt. Het heeft volgens mij nooit tot echt grote problemen geleid.
Ik ben ook bezig met spoor, namelijk alle perrons van mijn station 1 stud smaller maken omdat bepaalde mensen met stoomlocs met rare lage uitstekende delen er anders niet langs kunnen.
